Sat Empfangsproblem mit Vantage
DD69
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 23:09
Hallo
Bin vor kurzen umgezogen und nun hab ich Probleme mit meine Vantage HD8000.
Schalte ich den Receiver ein, kommt "signal wird gesucht" (bei Sky, ORF oder Free TV) ausser bei gewissen Sender wie Sky Cinema Hits ist das Signal sofort da. Erst nach 10-20min bekomme ich ein Signal rein, dafür hat dann Sky Cinema Hits kein Signal mehr.
Andere billig Receiver haben sofort ein Signal und der Vantage geht auch in der alten Wohnung einwandfrei.
Kommt da von der Leitung ein zu schwaches Signal rein das der Vantage da länger braucht bis er das Signal hat? Ist eine Gemeinschaftsanlage in einen Wohnhaus. Wüsste ansonsten nicht wo der Fehler liegt, hab am Vantage aktuelles Softwareupdate gemacht, Satdose und Anschlusskabel getauscht, aber hat nichts gebracht.
Duke44
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 23:38
Teste das Gerät mal beim Nachbarn, ob sich da das gleiche Verhalten zeigt.
DD69
#3 erstellt: 31. Aug 2010, 20:53
Beim Nachbar nebenan ist das selbe Problem (Signal wird gesucht), ihr billiger Satreceiver geht aber normal. Also an meiner Zuleitung kanns dann eigentlich nicht liegen. Also das ist jetzt wirklich nervig. Hab auch alle Einstellung im Tunermenü schon probiert, hilft auch nichts. Nach 10-20min kommt das Signal erst.
DD69
#4 erstellt: 31. Aug 2010, 21:04
Update: Ich hab den Receiver jetzt direkt mit den Satkabel verbunden (ohne Satdose) und siehe da es ist sofort das Signal da, bei allen Sendern Hoffe es bleibt so.
Komisch, hab zwei Satdosen probiert, aber das es wirklich an den liegt...
DD69
#5 erstellt: 01. Sep 2010, 20:43
Hab jetzt den Fehler gefunden
Es lag an der Masse vom Satkabel, wenn ich die Abschirmung vom der Zuleitung mit der Abschirmung von Anschlusskabel zum Receiver verbunden habe, ist kein Signal. Es geht nur wenn ich das Satkabel OHNE Abschirmung miteinander verbinde. Jetzt gehts es. Aber warum ist da die Abschirmung bzw. Masse schuld beim Vantage das kein Signal da ist??? Bei jeden anderen Receiver funktioniert das sonst.
Dubai-Fan
#6 erstellt: 01. Sep 2010, 21:13
wie meinst du das mit der masse? die abschirmung darf ja weder kontakt mit dem innenleiter machen, noch ganz abgeschnitten werden. nach dem abisolieren also kontrollieren, dass auch kein einziges drähtchen der abschirmung an den innenleiter kommt. diese wird zurückgestreift und der F-Stecker darüber aufgedreht, damit nur die aussenhülle mit der abschirmung kontakt macht.
[Beitrag von Dubai-Fan am 01. Sep 2010, 21:14 bearbeitet]
DD69
#7 erstellt: 01. Sep 2010, 22:36
Ist mir schon klar das die Abschirmung nicht mit den Innenleiter kontakt haben darf, ich hab musste aber die Abschirmung komplett trennen zwischen Zuleitung und Receiver, so das NUR der Innenleiter verbunden ist zwischen Zuleitung und Receiver. Ich hab das Kabel aufgeschnitten das nur der Innenleiter bleibt und die Abschirmung getrennt. So funktioniert es dann, sobald ich die Abschirmung wieder zusammenschliesse kommt wieder Signal wird gesucht
Dubai-Fan
#8 erstellt: 01. Sep 2010, 22:43
na gut. normalerweise geht's ja auch nicht, wenn die abschirmung ganz weg ist. wenn's ohne ja tut, kann man das ja jetzt so laufen lassen. evt. bekommst du ja von sonst wem noch eine plausible erklärung hier im forum.
raceroad
#9 erstellt: 02. Sep 2010, 10:09
Bei einer "normalen" gesteuerten Satanlage müssen Innenleiter und Abschirmung des LNB-Anschlusses mit der Anlage verbunden sein. Nur so sieht die Satanlage (LNB bzw. Multischalter) die Steuerspannung des Receivers und die gewünschte Signalebene kann angewählt werden. Dass es auch ohne Kontakt der Schraubhülse des F-Steckers mit der F-Buchse des Receivers funktioniert zeigt, dass es noch eine Ersatzverbindung der Masse vom Receiver zur Anlage (vermutl. Multischalter) gibt.
Z.B. kann der Strom über den HDMI-Anschluss des Receivers zum Kuro, über dessen 3-poliges Netzkabel zum Schutzleiter der Steckdose und weiter über Stromnetz und Potentialausgleich zum Multischalter gelangen. Würde bedeuten: Wenn Du zur Kontrolle des Satempfangs den Ton alternativ über ein anderes Gerät wiedergeben kannst, von den Gerätschaften nur der Plasma über einen 3-poligen Netzstecker verfügt, an der Antennendose nur der Satreceiver angeschlossen ist, wird nach Ziehen des Netzsteckers vom Plasma ziemlich sicher kein Satempfang mehr möglich sein.
Mit ordnungsgemäßem Anschluss des Kabels kann aber umgekehrt nicht nur der Strom vom Satreceiver über das Antennenkabel fließen. Das ist auch möglich für Ableitströme von Elektrogeräten oder Ausgleichsströme, die dadurch verursacht werden, dass der Schutzleiter der Steckdose und der Potentialausgleich beim Multischalter (so es denn einen gibt) bzw. der Antennenerder auf unterschiedlichem Potential liegen. Durch diesen zusätzlichen Stromfluss kann es zu einer Veränderung der am Multischalter ankommenden Steuerspannung des Receivers und in der Folge zum Ausfall des Empfangs kommen.
Wie das in Deinem Fall aber genau abläuft, wird man selbst vor Ort vermutlich nicht auf Anhieb herausfinden können. Seltsam ist auch das zeitliche Verhalten der Störung, das ich mir ad hoc nur dadurch erklären kann, dass sich die LNB-Spannung des Receivers nach Inbetriebnahme etwas verändert. Anderseits deutet dann aber die Zeitabhängigkeit darauf hin, dass vermutlich schon kleine Änderungen der LNB-Spannung über "geht" und "geht nicht" entscheiden, was wiederum erklärt, warum es nur mit dem Vantage zu Problemen kommt.
Dennoch: Nichts Genaues weiß man/ich nicht....
[Beitrag von raceroad am 02. Sep 2010, 14:38 bearbeitet]
DD69
#10 erstellt: 04. Sep 2010, 15:58
Danke erstmal für die Antwort.
Leider hab ich das Problem immer noch, nur das es jetzt nicht mehr so lange dauert sondern nur paar Minuten bzw. wenn ich den Satstecker öfters aus und ein stecke.
Aber es ist definitiv ein Problem mit der Masse, da wie du sagst wenn ich den Plasma von der Steckdose abstecke das Signal weg ist. Den Ton hörer ich weiter über die 5.1 Anlage vom Philips. Hab auch ohne Plasma mal ein Kabel vom Steckdosen Schutzleiter zum Receivergehäuse gelegt und dann war das Signal wieder da. Hätt jemand noch ein Tip was ich machen könnte? Weil sonst muss ich mir wirklich einen anderen Receiver kaufen (Technisat?)
danke
Sat-Empfangsproblem
#luig# am 02.04.2023  –  Letzte Antwort am 06.04.2023  –  13 Beiträge
Empfangsproblem!!!!!
Honda_Steffen am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  3 Beiträge
Empfangsproblem
Lattrik am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  7 Beiträge
Empfangsproblem
Manny_DVD am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Empfangsproblem
nismo_honda am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  4 Beiträge
Empfangsproblem
thokra am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.03.2006  –  4 Beiträge
Empfangsproblem
KnappTwo am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  7 Beiträge
HD sat receiver empfangsproblem
andreas-ralf am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
Empfangsproblem Sat Anlage
forrest666 am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  5 Beiträge
Empfangsproblem analog SAT
maximalll am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.236
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
