Multifeed Adapter bei Astra und Hotbird notwenidg?
sulemann
#1 erstellt: 31. Aug 2011, 06:09
Hallo zusammen,
ich möchte an der neuen Schüssel 2 Sateliten empfangen und zwar Astra und Hotbird.
Habe mir die CAS 90 inkl. der Kathrin LNB´s besorgt.
Ist hierfür noch die Adapterschiene ZAS 90 notwendig oder kann ich die beiden LNB einfach so an den Ausleger schrauben?
Vielen Dank für eine rasche Rückinfo.
R.
bui
#2 erstellt: 31. Aug 2011, 06:27
Hi sulemann,
klar ist die Adapterschiene ZAS 90 nötig, wie sonst willst Du zwei LNBs an einen Halter montieren?
Damit ist Astra 19,2° und Eutelsat 10,0°/13° zu empfangen.
-> BDA von Kathrein lesen: http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9351816d.pdf
[Beitrag von bui am 31. Aug 2011, 06:40 bearbeitet]
sulemann
#3 erstellt: 31. Aug 2011, 06:34
Moinsen,
genau deswegen frage ich ja, weil m.E. in der CAS90 Bedienungsanleitung steht, dass man 2 Satelien auch ohne Adapterschiene befestigen und empfangen kann.
Die Parabolantenne CAS 09, CAS 90, CAS 90/R ist
geeignet für die Verwendung mit
- einem Speisesystem (LNB) zum Empfang der Signale
von einer Satellitenposition
- zwei Speisesystemen für Multifeedanwendungen zum
Empfang der Signale von zwei Satellitenpositionen mit
3°-4° oder 6° Satellitenabstand.
Unter Verwendung der zusätzlich lieferbaren Multifeed-
Adapterplatte ZAS 90 ist die Parabolantenne auch für
drei Speisesysteme geeignet.
Die Speisesysteme sowie Hinweise zu deren Montage
gehören nicht zum Lieferumfang der Parabolantenne.
Astra und Hotbird müsste doch 3-4 oder 6 Grad Abstand haben, oder?
R.
bui
#4 erstellt: 31. Aug 2011, 06:39
schraddeler
#5 erstellt: 31. Aug 2011, 07:00
Sehe ich genauso, und wenn ich mich recht errinnere hab ich das auch schon mal so aufgebaut.
gruß schraddeler
sulemann
#6 erstellt: 31. Aug 2011, 11:29
...gibt es sonst noch Erfahrungswerte oder jemanden der die Frage konkret mit ja oder nein beantworten kann?
Dubai-Fan
#7 erstellt: 31. Aug 2011, 13:07
Astra 19,2 und Hotbird 13,0 haben 6 grad abstand, also brauchts auch keine ZAS90. für beide positionen reicht die vorhandene grundplatte. die zwei lnb's sind dann einfach leicht schielend.
steht ja auch so in der produktebeschreibung unter dem schüssselbild: http://www.kathrein.de/de/sat/produkte/doc/9364018a.pdf
und aus der produktebeschreibung der ZAS90:
Die ZAS 90 wird nur benötigt, wenn zwei Satelliten
mit 9°-Orbitabstand oder drei Satelliten empfangen
werden sollen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 31. Aug 2011, 13:25 bearbeitet]
3er Multifeed /Astra,Eutelsat,Hotbird
DUSAG0211 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  4 Beiträge
[?] Kathrein-Multifeed: wie Astra + Hotbird einstellen?
Iskandar am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  6 Beiträge
Multifeed Astra/Hotbird Multischalter und Kaskade
pinodisole am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  3 Beiträge
Probleme mit Multifeed mittels Monoblock
Pokerorko am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  8 Beiträge
Kathrein cas06 Multifeed ?
Blacksea52 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  4 Beiträge
Multifeed Anlage
amila am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
Multifeed Switch
maschtei007 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.07.2011  –  13 Beiträge
Beratung Multifeed Astra 19,2 + 28,2
Alex182 am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  2 Beiträge
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra
am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  5 Beiträge
Empfang von Astra/Hotbird Problem
dinozzo74 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhdoppler
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.355
