| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Weiche weiter benutzen ? | |
Sat Weiche weiter benutzen ?+A -A |
mad_max21
erstellt: 10. Aug 2011, 18:17
Hallo, ich bin der neue hab auch gleich ein paar fragen wir haben unter dem Dach ein Verteiler (Weiche) für unsere Fernsehanschlüsse, zu Zeit haben wir noch eine analog Sat-Schüssel aber ab nächsten Jahr soll ja Analog abgeschaltet werden. Nun meine Fragen kann ich meine alten Weichen weiterhin benutzen oder muss ich mir neue Digital taugliche Weichen kaufen ?? Klar das LNB muss ich ja auf ein Digi-LNB tauschen nur mit der Weiche bin ich mir nicht sicher. Kann mir jemand weiter helfen wäre sehr dankbar Gruss Markus |
MarkusD.
erstellt: 10. Aug 2011, 18:35
Hi Nein. Den brauchst du neu. Das ist ein sogenannter Multischalter. Kommt immer darauf an wieviele Ausgänge du brauchst. Es gibt LNB´s mit integriertem Multischalter mit maximal 8 Ausgängen. Würde ich persönlich nicht empfehlen weil die Kanaltrennung bei diesen LNB´s relativ schlecht ist. Ein LNB mit ein, zwei oder vier direkten Ausgängen ist ok. Wenn du mehr als vier Ausgänge benötigst brauchst du einen externen Multischalter der fünf Eingaäge hat und soviele Ausgänge wie du benötigst. Fünf Eingänge bedeutet vier vom LNB und einen für UKW-Radio, den mußt du aber nicht belegen. Wichtig ist das ein analoger Verteiler im Regelfall stromlos arbeitet, ein digitaler benötigt Strom, also muß am Einbauort (z.B. Dachboden) eine Steckdose vorhanden sein. Ich hoffe geholfen zu haben. Gruß |
KuNiRider
erstellt: 11. Aug 2011, 10:16
Was steht denn auf dieser 'Weiche'? Wenn du mit der 'Weiche' die Zusammenschaltung von terrestrischen (UKW) Signalen mit den 2 (Twin) oder 4 (QUAD) Leitungen vom LNB meinst, dann kannst du die weiter benützen. Es wäre dann aber auch unwahrscheinlich, dass du überhaupt etwas ändern musst, denn auch 15 Jahre alte Twin-LNB sind i.d.R. schon 'digitaltauglich' gewesen. Du müsstest also nur einen neuen Receiver kaufen. Was steht denn auf dieser 'Weiche'? |
mad_max21
erstellt: 11. Aug 2011, 19:14
also ich war eben noch mal auf meinem Speicher. Das Kabel von dem alten analogen LNB geht in ein 2 Fach Sat-Verteiler (Bezeichnung SVE 2 47 -2050 MHz) die 2 Kabel gehen in ein 4Fach Multischalter mit Terrestrischer Einspeisung und die Kabel dann in die verschiedene Zimmer so mehr habe ich leider nicht nun hoffe ich ihr könnt mir weiterhelfen gruss markus |
Duke44
erstellt: 11. Aug 2011, 19:26
Ein paar Fotos auf denen man die Bezeichnung vom Verteiler als auch vom Multischalter noch erkennen kann, sind da viel aussagekräftiger. Werkelt nicht noch zufällig ein Verstärker für die UKW-Antenne? |
KuNiRider
erstellt: 12. Aug 2011, 06:36
EIN Kabel vom LNB wird gesplittet und geht dann doppelt auf einen MS? ... sowas habe ich noch nie gesehen und kann mir nicht erklären was das sollte!Aber egal, kannst du alles umweltgerecht entsorgen. In den Spiegel ein neues Quatro-LNB, von dort mit 4 neuen Kabel zum neuen 5in4-MS. Der MS sollte möglichst keine Dämpfung im terrestrischen haben, wenn du keinen Antennenverstärker hast - mit Verstärker ist das egal. [Beitrag von KuNiRider am 12. Aug 2011, 06:48 bearbeitet] |
mad_max21
erstellt: 14. Aug 2011, 15:12
KuNiRider
erstellt: 14. Aug 2011, 16:24
Jetzt ist alles klar Es ist zwar sehr ungewöhnlich anstatt einen 3in6 oder 3in8 zwei Stück 3in4 MS zu benützen, kann man aber machen. Also brauchst du min 5 Anschlüsse und somit ein neues Quadro-LNB und einen 5in6 MS + 4 Koax vom LNB zum MS - dals alte Geraffel wird umweltgerecht entsorgt. Nur die 2-fach Verteiler kannst du unten noch für Twin-Receiver weiter verwenden wenn du einen Universal-MS von Delta (MSU 506K-3) oder Jultec (Diverse Typen) nimmst. Bei diesen Schaltern kannst du an jede abgehende Leitung gleich 3 Receiver betreiben |
mad_max21
erstellt: 16. Aug 2011, 19:34
hi, da bin ich mal wieder. Also das war mal eine zusammen gestopelte Anlage es waren auch mal 8 Anschlüsse in Gebrauch. Ich bedanke mich ganz herzlich über eure Hilfe werde bald diese Anlage abbauen und mir eine neue digi Anlage aufbauen bis dann mal wieder und nochmals vielen Dank Gruss Markus |
schraddeler
erstellt: 17. Aug 2011, 06:04
Heutzutage wird das bestimmt keiner mehr machen, aber vor 15-20 Jahren hab ich das öfters gemacht, Multiswitche mit mehr als 4 Ausgängen haben richtig Moos gekostet und waren auch nur mit Netzteil zu bekommen, die 4-fach waren Standardbauteile und von daher recht günstig. gruß schraddeler |
Sat-Verstärker vor Weiche? phlqxz am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 12 Beiträge |
Alten SAT Signal Splitter benutzen ? dannym1 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme Hauppauge NOVA HD-S2 + Sat-Weiche aRadau am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 2 Beiträge |
Weiche an Unicable Dose adtika am 25.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 5 Beiträge |
DVB-C Verkabelung für Sat Anlage benutzen pssscht am 25.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 3 Beiträge |
SAT-Anlage oder weiter Kabel? Denonenkult am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 9 Beiträge |
4 Lnb's Benutzen? Superingo1968 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 4 Beiträge |
SAT-Kabel-Weiche-geht sowas und wenn ja wie gut absolut-hifi-beginner am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
"Weiche" für zwei Satelliten-Receiver: praktikabel ? ZUSATZFRAGE ** Nachtkappe am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 3 Beiträge |
ich weiß nich mehr weiter. paddeldick am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 6 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJackpotcon
- Gesamtzahl an Themen1.562.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.008
