| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » schlechtes Bild bei Aufnahme mit DVD-Recorder vom ... | |
schlechtes Bild bei Aufnahme mit DVD-Recorder vom SAT-Receiver+A -A |
Ede_Leonberg
erstellt: 31. Jan 2005, 16:25
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Meine Mutter hat sich einen DVD-Recorder gekauft, den ich für sie anschliessen sollte. Folgende Konstellation habe ich vorgefunden: Antennenkabel vom (alten) SAT-Receiver zum Fernseher Fernseher zeigt die Programme ARD, ZDF, SW3 und auf Programmplatz 4 den SAT-RECEIVER. Das Bild ist in allen Programmen gut. Jetzt habe ich den DVD-Recorder wie folgt angeschlossen: Antennenkabel vom SAT-Receiver zum DVD-Recorder und weiter vom DVD-Recorder zum Fernseher SCART-Kabel vom DVD-Recorder zum Fernseher Sendersuchlauf am DVD-Recorder findet jetzt wie der Fernseher auch 4 Programme (ARD,ZDF,SW3,SAT-RECEIVER). Wenn ich jetzt aber eines dieser Programme aufnehme / oder auch nur anschaue, dann ist die Qualität des Bildes sehr schlecht. Habe ich beim Anschliessen etwas falsch gemacht ??? |
kaba
erstellt: 31. Jan 2005, 20:59
Hallo, du solltest auf jeden Fall auch den DVD-Recorder über ein Scartkabel mit dem Sat-Receiver verbinden. Als Signalübertragungsart solltest du RGB auswählen! Das bringt dann die beste, mögliche Qualität mit diesen Geräten. MfG kaba |
Ede_Leonberg
erstellt: 01. Feb 2005, 06:46
Hallo, muss ich das Antennenkabel, das vom SAT-REVEIVER kommt durch den DVD-Recorder schleifen, oder muss das Antennenkabel direkt in den Ferseher ? mfG Ede |
joeben
erstellt: 01. Feb 2005, 08:17
Hallo, das Antennekabel, wenn es denn sein muß, direkt in den TV. Scart Kabel vom DVD zum Sat-Receiver ziehen, am DVD-Rec nimmst dann zukünfitg nicht Programm 4 sondern "AV" auf. Gruß Jörg |
Ultraschall
erstellt: 01. Feb 2005, 08:42
Sieh Dir mal an auf welchen UHF Kanal Videorecorder und Satreceiver über Antenne ihre Bilder ausgeben ! Man muß zwischen beiden Kanälen mindesten einen freien Kanal lassen. Das z.B. Videorecorder auf Kanal 31 DVD auf Kanal 33 oder z.B. VCR Kanal 37 ;DVD Kanal 40 Ansonsten ist ein zweites Scartkabel aber wirklich die bessere Alternative, weil über den Antennenausgang PRINZIPIELL MONOTON ausgegeben wird. Das Bild ist über Scart auch besser. |
Ede_Leonberg
erstellt: 01. Feb 2005, 08:44
Hallo Jörg, hallo Kaba, vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde demnächst mal bei meiner Mutter vorbeischauen und versuchen die Verkabelung entsprechend euren Angaben vorzunehmen mfG Ede |
schlechtes sat bild salto9 am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 5 Beiträge |
Schlechtes TV-Bild bei angeschlossenem Video-recorder SecretSniper am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 7 Beiträge |
Aufnahme mit DVD-Recorder/Festplatte bei Unicable Conradis am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 3 Beiträge |
Aufnahme möglich auf DVD-Recorder bei Digital Receiver ? Opiumbauer am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 2 Beiträge |
SAT - Receiver und DVD-Recorder pearlibe am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild bei HD Nordlicht_123 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 8 Beiträge |
Sat Receiver für DVD Recorder T0KRA am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 2 Beiträge |
Digital Sat, HDMI Receiver, trotzdem schlechtes Bild? yamakazi am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild über ext. Receiver ancientLEGEND am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 12 Beiträge |
Sat-Receiver an DVD-Recorder anschliessen Mahamoti am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.283
