HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem Gemeinschaftssatellitenanlage | |
Problem Gemeinschaftssatellitenanlage+A -A |
kalhai
#1 erstellt: 13. Jul 2011, 16:34 | |
Hallo, wir haben bei uns eine Gemeinschaftssatellitenanlage und es funktioniert (fast) alles wunderbar. Einen einzigen Punkt verstehe ich nicht: Im 1. Stock (Wohnzimmer) habe ich von Kathrein eine Durchschleifdose. Das durchgeschliffene Signal geht ins Schlafzimmer. (locker 10 Meter) Dort ist das Bild einwandfrei. Auf der Kathrein-Dose stecke ich direkt via Antennenkabel den Fernseher an (Kabellänge ist quasi gleich null) und dort ist die Bildqualität miserabel. Habe schon mehrere Kabel probiert. Immer bleibt das Ergbnis gleich mies. Am Fernseher liegt es auch nicht. Wie kann ich die Qualität verbessern? Was kann das sein? Kann mir da jemand einen Tipp geben was ich noch ausprobieren könnte. Besten Dank im Voraus LG Walter |
Homo_Farmer
#2 erstellt: 13. Jul 2011, 16:51 | |
Sicher das es eine Durchschleifdose ist? welcher Typ Dose ist es also Bezeichung.. Ist am ende ein Abschlusswiderstand eingesetzt? Die Leitung mal ohne Dose auf den Receiver Schrauben wenn das Bild dann immernoch Schlecht ist dort mal den Pegel oder CN Wert Messen Wenn du ein Gerät dafür hast ansonsten im Receiver Mal auf Signalqualität gucken Signalstärke ist Zweitrangig... |
kalhai
#3 erstellt: 13. Jul 2011, 19:19 | |
Sorry, ist nicht von Kathrein, sondern von Schwaiger. 3 Loch Durchgangs-/End-Antennendose Schwaiger RDS 660 Habe sie so wie auf der Abbilung auf der Verpackung montiert. Also ohne Abschlusswiderstand. Da ja durchgeschliefen direkt zum Fernseher im Schlafzimmer wird. Aber eben direkt an der Dose habe ich über das Antennenkabel ein ganz mieses Bild. Das Signal welches in die Dose und reinkommt ist einwandfrei. Ich versteh das nicht. Eingang einwandfrei. Durchgeschliefenes Signal am Ende einwandfrei. Nur direkt an der Dose (TV Ausgang) eben nicht. Dose ist ja die richtige. Defekt wird sie ja nicht sein. Ist nagelneu. Ist es ein Problem, dass am Ende des durchgeschliefenes Signals keine Dose, sondern direkt der Fernseher ist? Aber dort ist ja das Bild einwandfrei. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Jul 2011, 21:57 bearbeitet] |
Homo_Farmer
#4 erstellt: 13. Jul 2011, 19:33 | |
Der Abschlusswiderstand muss an auch die letzte Dose also in dem Fall Schlafzimmer sofern dies keine Enddose ist Wenn dort keine Dose ist könnte dies das Problem sein. |
kalhai
#5 erstellt: 13. Jul 2011, 19:37 | |
Vielen Dank - werde ich probieren. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 13. Jul 2011, 21:57 bearbeitet] |
schraddeler
#6 erstellt: 13. Jul 2011, 19:58 | |
Wenn ich das richtig sehe hat diese Dose eine Ansclußdämpfung von 14-16dB, da kann es schon sein daß das ankommende Signal ohne Dose ein einwandfreies Bild liefert, und auch die Tatsache das die dahinterliegende Enddose einen einwandfreien Empfang liefert spricht nicht dagegen, wenn diese nur eine geringe Dämpfung hat. gruß schraddeler |
kalhai
#7 erstellt: 15. Jul 2011, 16:38 | |
Gibt es eine empfehlenswerte Dose die ich verwenden könnte? Also wo ich durchschleifen kann und auch eine Fernseher ohne Qualitätsverlust direkt anschließen kann? |
raceroad
#8 erstellt: 15. Jul 2011, 16:59 | |
- Welche Dose (Typbez.) ist im Schlafzimmer verbaut? - Empfängst Du überhaupt über einen Sat-Tuner im TV oder wird das Satsignal umgesetzt? |
Homo_Farmer
#9 erstellt: 15. Jul 2011, 17:08 | |
"Dose ist ja die richtige. Defekt wird sie ja nicht sein. Ist nagelneu. Ist es ein Problem, dass am Ende des durchgeschliefenes Signals keine Dose, sondern direkt der Fernseher ist? " Laut Aussage des TE ist im Schlafzimmer keine Dose deswegen würde Ich dort Anfangen eine Enddose einzubauen... |
raceroad
#10 erstellt: 15. Jul 2011, 17:20 | |
Okay, hatte ich überlesen . Ändert aber nichts: Wenn dort eine konventionelle Satanlage für Sternverkablung werkelt und durch die Dose im Wohnzimmer die Möglichkeit geschaffen werden soll, den TV alternativ dort oder im Schlafzimmer anzuschließen, ist die RDS 660 zwar von Prinzip geeignet, aber obgleich ein offenes Ende im Schlafzimmer nicht sein darf vermute ich wie schraddeler, dass die hohe Anschlussdämpfung einen Strich durch die Rechnung macht. Für eine Reihenschaltung nach einem Multischalter würde ich es mit SSD 5-10 im Wohn- und SSD 5-07 im Schlafzimmer versuchen. [Beitrag von raceroad am 15. Jul 2011, 21:54 bearbeitet] |
Homo_Farmer
#11 erstellt: 15. Jul 2011, 17:33 | |
Die Frage ist auch die, da steht Analog DVB-S nach einer bald Notwendigen Umrüstung auf Digital verändert sich das ganze auch wieder Da zur Topologie des TE nichts geschrieben wurde und Ich seltsamerweise Sogar in Bauten von mitte bis Ende der 90er eine Einkabellösung vorfand Gehe ich Grundsätzlich nicht immer von Stern aus. |
Gemeinschaftssatellitenanlage rush111 am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 8 Beiträge |
2 Sat Dosen - mehrere Fernseher - funktioniert nicht Vanessakru am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 8 Beiträge |
Schwaches Signal - fast alles probiert Akasha83 am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 23.12.2019 – 3 Beiträge |
Kathrein UAS585 Kurzschluss? Hilfe! halde82 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 10 Beiträge |
Welche Dose bei Einkabelsystem Kathrein? printi1 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 3 Beiträge |
Antennenkabel durchschleifen funktionuert nicht(Sat) SaschaKru am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 5 Beiträge |
Probleme mit Kathrein Dosen gismo-100 am 29.12.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2020 – 13 Beiträge |
Kathrein Satanlage update Hilfe! rbrosig am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 12 Beiträge |
Kein Signal durch Antennenkabel pellmannc am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 5 Beiträge |
Sat-Signal ins Schlafzimmer! Andy2 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedbreitmaulwiesel
- Gesamtzahl an Themen1.557.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.336
