Technisat S1 unscharfes Bild - Austauschgerät
martin_bz
#1 erstellt: 12. Jul 2011, 15:30
habe ein mehr oder weniger ernstes Problem mit meinem Technisat S1 HDTV Receiver.
Ich kriege einfach kein richtig scharfes TV-Bild mehr hin, es lief alles bis vor ca. 3-4 Wochen noch völlig normal.
Hardware:
-Technisat S1 Receiver
-TechniSat DigiDish 45, SAT-Offset-Spiegel mit Halterung und Twin LNB, beige
- Philips 37PFL7605H/12
Was habe ich probiert.
Ich habe die Bluray, den DVD Player und die Playstation 3 angeschlossen, alle haben mit den jeeweiligen Einstellungen am TV (nennt sich bei Philips Smartbild) ein Top-schwarfes und klares Bild.
Ich habe den Receiver umgetauscht und ein neues Gerät. Selbes Problem. Bild zwar wieder schärfer aber lange noch nicht so wie es früher war. Ich vergleiche immer die hochaufgelösten Sendungen wie Sportschau, Polit-Shows (Beckmann) auf ARD und ZDF. Aber auch die Drittkanäle pixxlig, verwaschen und Schleier.
WAS KANN ICH TUN???
Ich bin am verzweifeln?
Muss ich am Receiver noch irgendeine Codierung ändern?
Aktuelle Updates sind alle installiert.
Hat jemand ein Gerät dieser Philips Serie mit dem S1 und könnte mir seine Einstellungen zum Abgleich senden? Gern poste ich diese auch hier mal. Das Problem, egal was ich dort ein und umstelle, es änder sich nichts weiter.
Das Bild ist immer leicht verwaschen.
Ich werde noch verrückt.
Ich haben den Receiver über HDMI mit dem TV verbunden (Kabel kam auch ein neues mit dem neuen Receiver).
Der Receiver ist direkt mit der Sat-Anlage verbunden, alles was dazwischen ist ist eine Kabeldurchführung für die Balkontür.
H I L F E
Teoha
#2 erstellt: 12. Jul 2011, 15:45
ein "verwaschenes/unscharfes" Bild kann eigentlich nichts mit der Empfangsqualität zu tun haben, die ist da, oder eben nicht.
Da gäbe es dann Verpixelungen, Artefakte oder zusammenbrechendes Bild.
Muss als am Zuspieler liegen oder an deinen Augen.....oder das Ausgangssignal des Receivers ist nicht auf 1080 eingestellt.
Leih Dir doch mal irgendwo einen anderen HD-Receiver zum Vergleich aus.
martin_bz
#3 erstellt: 12. Jul 2011, 19:27
also meine Augen schließe ich aus, sehen auch andere die den Vegleich haben zu vorher.
Kann es am LNB liegen oder an der Fensterdurchführung?
Das Bild ist in den Bildeinstellungen auf 1080i gestellt. Signal ist normal stark wie immer.
Am Fernseher kann ich Kontrast, Schärfe, erweiterte Schärfe, HD Pixel Prise an/aus einstellen wie ich will.
Es ändert sich zwar dann aber eben nicht in der Qualität sondern nur in den jeweiligen Bereichen.
Die Schärfe fehlt vollständig. Also entweder gibt es irgendwo am TV eine Einstellung die ich nicht kenne und die dort was ändert oder ich weiß nicht. Wo kann man HTDV Receiver leihen? Ich wohn nicht in der Stadt :-( Mein Nachbar hat den selben wie auf - damals auf meine Empfehlung.
Wo kann der Philips solche Sachen noch an der Eingangsquelle einstellen?
Wer kann mir mit seinen Einstellungen helfen?
Teoha
#4 erstellt: 12. Jul 2011, 21:56
KuNiRider
#5 erstellt: 13. Jul 2011, 13:46
Unscharf eigentlich nicht möglich ist, vermute ich mal eine falsche Verkabelung. Daher:
- Rupfe alle Kabel aus dem TV außer dem HDMI-Kabel zum Receiver
... ist das Bild nun besser?
Teoha
#6 erstellt: 13. Jul 2011, 14:01
Mit Sicherheit nicht.......ausser er hat das Stromkabel doch dringelassen......
[Beitrag von Teoha am 13. Jul 2011, 14:01 bearbeitet]
martin_bz
#7 erstellt: 24. Jul 2011, 21:41
es ist mir unbegreiflich. Receiver + KAbel ausgetauscht.
- TV Bild hat Grauschleier
- Klötzchenbildung gerade bei den privaten
- unscharf
PS3 + Blurayplayer gehen ohne Probleme und sauscharf.
Ich werde bekloptt. Was kann das sein
KuNiRider
#8 erstellt: 25. Jul 2011, 09:46
Auch wenn nur das HDMI-Kabel zum Receiver (+ Netzkabel) im TV stecken?
Bildausgabe 720P für die öffentlich-rechtlichen HD-Sender
Die Privaten SD - Sender sind oft unterirdisch schlecht und daher kein Maßsstab!
martin_bz
#9 erstellt: 25. Jul 2011, 19:35
Grüß dich,
naja HD Bild auf ARD und ZDF geht immer noch aber ich habe dein Eindruck das die Farbeinstellungen irgendwie nicht stimmen können.
Gerade Gesichter und Jacken/Mäntel sehen immer so eigenartig aus.
ICh bin schon dran einen neue Receiver zu kaufen, denn der TV ist definitiv i.O., die anderen Abspielgeräte sind ja auch ok.
KAnn es am Kabel + Fensterdurchführen oder gar am LNB liegen?
Habe schon den Receiver direkt mit der Sat Anlage verbunden, keine Besserung.
Es wohnt nich zufällig jemand im PLZ-Bereich 026xx und könnte mir helfen??? und sich das ganze mal anschauen.
[Beitrag von martin_bz am 25. Jul 2011, 19:36 bearbeitet]
Teoha
#10 erstellt: 25. Jul 2011, 19:46
du solltest das unbedingt mit einem anderen HD-Receiver testen.
martin_bz
#11 erstellt: 25. Jul 2011, 20:23
meinst du vom Typ her?
ICh habe mittlerweile den Receiver schon 2x getauscht.
Der erste funktionierte ca. 5 Monate super. Dann der Fehler wie jetzt.
Nun habe ich wieder umgetauscht und es bleibt gleichbleibend schlecht, nur geringfügig besser.
Ich würde sonst einen anderen bestellen.
Welche könnt ihr empfehlen bis 100€.
Derzeit habe ich eigentlich einen guten Technisat S1... dachte ich zumindest und anfangs war ich mega zufrieden.
Teoha
#12 erstellt: 25. Jul 2011, 20:52
ich würde den TV (HDMI-Eingang) nicht generell ausschliessen als Fehlerquelle. Daher ist es schwierig etwas zu raten, wenn nach ein paar Wochen das gleiche mit dem nächsten Receiver passiert.....egal welcher.
martin_bz
#13 erstellt: 25. Jul 2011, 21:04
Tja,
dachte ich auch.
Jetzt hab ich den nochmal über Scart laufen lasen. Gruselig.
Habe das Sat Kabel getauscht. Gleichbleibend schlecht.
Was für Geräte in der Preisklasse bis 150€ könnt ihr empfehlen?
Werde den S1 wohl zurücksenden und ein neues Gerät ausprobieren.
Gibt es was in der Liga zum ca. gleichen Preis?
Teoha
#14 erstellt: 25. Jul 2011, 21:08
tja, evtl. Telestar DIGINOVA 10 HD oder Kathrein UFS 903.
martin_bz
#15 erstellt: 25. Jul 2011, 21:20
der Telestar DIGINOVA 10 HD ist 1:1 der selbe Receiver wie der S1, zumindest optisch (Anschlüsse auf Rückseite gleiche Anordnung, Schrauben, Gehäuseform).
Der Kathrein würd mich dann eher reizen, optisch nicht die Wucht aber er soll ja durch Leistung glänzen.
Wenn das wieder nichts wird bin ich am Ende.
Den S1 behalt ich erstmal noch hier Rückgabefrist läuft bis in die 2. Augustwoche rein.
Man weiß ja nie.
Ich bestell den jetzt mal den UFS 903.
[Beitrag von martin_bz am 25. Jul 2011, 21:24 bearbeitet]
unscharfes Bild
pummelchen am 06.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  27 Beiträge
Technisat S1
schlagobert am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  11 Beiträge
Technisat TechniBox S1
samsungv20033 am 04.09.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  3 Beiträge
technisat s1 - kein signal
kiki1967 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  2 Beiträge
Schlechtes und unscharfes Bild
ProduZa am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  6 Beiträge
Kästchenbildung beim neuen technisat s1
barny68 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  4 Beiträge
Festplatte für technisat S1
evilernie74 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  3 Beiträge
Technisat S1 und Notebook
Fraanz am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  2 Beiträge
TechniSat S1 Festplatte defekt
KaiK am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  12 Beiträge
Technisat DigiCorder S1 - Tonstörungen!
PIPBoy am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.649
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.562
