HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat DigiCorder S1 - Tonstörungen! | |
Technisat DigiCorder S1 - Tonstörungen!+A -A |
PIPBoy
16:50
erstellt: 08. Okt 2006, |
Hallo Leute! Habe folgendes Problem und vielleicht könnt ihr mir dabei helfen: Habe mir kürzlich einen Sat-Receiver "Technisat DigiCorder S1" mit 80 GB Festplatte gekauft. Diesen habe ich mittels Scart-Kabel an meinen schon etwas betagten, ca. 6 Jahre alten Röhren-Fernseher (Grundig, nur 1 Scart-Eingang) angeschlossen, der bisher immer einwandfrei lief. Nun habe ich seit dem Umstieg auf den neuen Digital-Receiver auf der rechten Box des TV (höre also stereo) sehr oft ein Störgeräusch in Form eines Dröhnens/Summens. Man hört es immer kurz und recht laut, wenn man das Programm umschaltet. Kurz danach wird es dann leiser, sodaß man es bei Zimmerlautstärke nur schwer wahrnehmen kann. Ab und zu wird es dann wieder lauter, manchmal ist es auch ganz weg. An der Box kann es nicht liegen. Wenn ich den Ton über Kopfhörer höre, ist das Dröhnen auch da. Das Bild ist übrigens immer einwandfrei und gestochen scharf (für meine Verhältnisse ![]() Das Antennenkabel habe ich meiner Meinung nach auch ordnungsgemäß "vertüddelt" (heißt: Äußere Isolierung ca. 1,5 cm ab, Kupferkabel am Ende ca. 1 cm freistehend, und drumherumführendes Drahtgeflecht zusammengezwirbelt um die 0,5 cm innere Plastikisolierung gedreht, sodaß es keinen direkten Kontakt zum Kupferkabel hat, Metallanschluß für Receiver draufgedreht) und an den Receiver angeschlossen. Was also könnte die Ursache sein? Danke schonmal für eure Antworten! |
schatzi2
17:26
Hört sich nach Verbindungsproblem Box zum TV an, tausche mal das Scartkabel, oder wackele mal tüchtig dran. Gruß-Schatzi |
PIPBoy
18:00
erstellt: 10. Okt 2006, |
An den Kabeln habe ich natürlich als allererstes herumgerüttelt - ohne Erfolg. Auch das Scart-Kabel habe ich mal gegen ein anderes ausgetauscht - leider ebenfalls erfolglos. Was mir allerdings noch aufgefallen ist: 1. Nicht nur beim Umschalten fängt es an zu summen, sondern auch bei Bildwechseln innerhalb des Programms (z.B. wenn in den Nachrichten vom Moderator zu einem Beitrag umgeschaltet wird). 2. Wenn ich am Receiver "Ton aus" schalte, bleibt das Summen bestehen. Wenn ich am TV "Ton aus" schalte, ist es ganz weg. Das müßte ja eigentlich folgendes bedeuten: Wenn am Receiver "Ton aus" ist, sendet dieser (vermute ich mal) kein Audiosignal mehr. Da jetzt nur noch Bildsignale gesendet werden, müßte die Störung also entweder am TV liegen (z.B. die Röhre stört den Lautsprecher durch Strahlung o.ä.), oder der Receiver sendet über die Bildsignale Störungen in den Audiobereich. Ist eine dieser beiden Vermutungen technisch möglich? Danke für eure Mithilfe! |
PIPBoy
18:06
Ach, noch was: Habe auch mal die Netzstecker anders herum in die Steckdosenleiste gesteckt. Hat ebenfalls nichts gebracht. Habe übrigens eine hochwertige Steckdosenleiste von Brennenstuhl mit Störfilter etc. Aus dem Stromnetz können die Störungen also nicht kommen (kamen sie im übrigen ja vor dem Kauf des Receivers auch nicht). MfG! PIPBoy |
Bufobufo
19:43
Das sieht nach einem Defekt in der TV-Audio Stufe aus. Könnte sein das der Demodulator nicht sauber abstimmt.
Da wird wohl eine Regelung defekt sein. -> zum TV-Doktor Gruß Jan |
PIPBoy
10:31
erstellt: 13. Okt 2006, |
Scheint wohl wirklich am TV-Audio zu liegen. Wenn ich die Lautstärke am TV hochdrehe, wird das Dröhnen/Summen mit dem Ton lauter. Wenn ich aber stattdessen die Lautstärke am TV runterdrehe und am Receiver hoch, ist das Störgeräusch so gut wie weg. Na ja, demnächst will sich mein alter Herr ein Plasma-TV zulegen und ich "erbe" dann sein größeres und besseres Röhrengerät. Dann müßte sich das Thema (hoffentlich) eh erledigt haben. Danke für eure Hilfe! |
TechniSat digiCorder S1 canone2 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder s1 wird heiß! bartleby005 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S1 und Premiere ? Lineflyer am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder S1 Aufnahme defekt idur.j.g. am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 8 Beiträge |
Technisat TechniBox S1 samsungv20033 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder S1 vs. Topfield TF4000PVR det0203 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 20 Beiträge |
Globo PVR III oder TechniSat DigiCorder S1? buzzy666 am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
Wie zufrieden mit Technisat Digicorder S1 Pinnball am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 18 Beiträge |
Technisat S1 Digicorder funktioniert nicht mehr aMassloh am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 3 Beiträge |
Neue Software für Technisat Digicorder S1 Lineflyer am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 9 Beiträge |
2006
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.575
