Was brauche ich alles für Satellit?
-Hoschi-
#1 erstellt: 03. Jul 2011, 23:34
Hallo zusammen,
in sachen Sat bin ich absoluter NOOOOB, hoffe ihr könnt mir da bisschen helfen.
Kann mir jemand sagen, was ich alles brauche? Also maximal werden 6 TV angeschlossen.
1. Satelitenschüssel (hab gehört min 80cm)?
2. LNB und da fängt es schon an? Brauche ich einen Quadro LNB + Splitter oder einen double-Quad LNB?
3. Mutilmedia Dosen: Hab hier sehr interessante gefunden (brauche ja SAT und RJ45) klick Aber welche davon brauche ich? Durchgangs oder Stichdose? Was hat es mit der Dämfung aufsich? (evtl. kann mir von der Seite auch jemand erklären warum bei DATA auch Satanscchluss zu sehn ist und was Spezial Single bedeutet)
Fragen über Fragen...hoffe ihr könnt mir helfen.
Hoschi
[Beitrag von -Hoschi- am 03. Jul 2011, 23:35 bearbeitet]
Teoha
#2 erstellt: 04. Jul 2011, 07:22
ich denke, du solltest erstmal hier in Ruhe lesen:
http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100
Beachte auch die Punkte 32 und 34 hinsichtlich der Planung der Anzahl der "Abnehmer" und Anschlüsse in den Räumen.
Dann liegst du ggf. deutlich höher als "6 TVs".
Als Basis sollte eine 85er Schüssel mit Quattro-LNB (nicht Quad) und Multischalter dienen.
-Hoschi-
#3 erstellt: 04. Jul 2011, 07:43
Die FAQ habe ich sogar schon 2 mal gelesen :D. Ob ich alles richtig verstanden habe ist was anders.
Denn demnach brauche ich keinen Twintuner.
Wenn ih richtig liege brauche ich entweder einen quadro LNB (low und highband) + Multiswitch oder einen double quad LNB oder?
Denn ich werde zwar im Zimmer 1 was anders gucken als im Zimmer 2. Aber ich werde nicht einen Reciever womit ich auch aufnehmen kann.
Kabeltechnisch kann ich ja 2xquad kabel verlegen, das passt noch im Leerrohr.
PS: Was bringt es 2 Sateliten zu haben? ALso die Monoblok lnbs?
[Beitrag von -Hoschi- am 04. Jul 2011, 07:58 bearbeitet]
Teoha
#4 erstellt: 04. Jul 2011, 08:27
Was an meinem Satz:
war jetzt unverständlich ? Die richtige Terminologie bei LNBs ist wichtig, sonst kauft man schnell das falsche.
Wenn wirklich niemals Twinreceiver oder mehr als 6 Anschlüsse gebraucht werden, dann reicht ein MS 5/6. Ich würde aber 5/8 (mit reserve) empfehlen.
http://satlex.de/de/8participants-type_conf_8p_1s_ms58.html
http://www.idealo.de...um-85-gibertini.html
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72197.html
http://www.idealo.de...s-5803-nf-spaun.html
Mehr Satelliten, mehr Sender. Hotbird z.b. für englischsprachige (auch HD-) Sender......der Otto-normalo kommt aber mit Astra 19.2 aus.
[Beitrag von Teoha am 04. Jul 2011, 08:33 bearbeitet]
-Hoschi-
#5 erstellt: 04. Jul 2011, 08:45
An deinem Satz war nichts unverständlich, ich war wohl nicht ganz bei mir.
Aber gut, dann war ja mein Gedanken Gang richtig.
Danke für deine Hilfe
Volterra
#6 erstellt: 04. Jul 2011, 09:07
-Hoschi- schrieb:
.... Also maximal werden 6 TV angeschlossen.
Hoschi
Auch wenn Du zunächst keinen Twinreceiver/Festplattenreceiver betreiben wirst:
Zu den Hauptempfangsplätzen solltest Du vorsorglich 2 Kabel führen. Das wären dann 8 Anschlüsse.
Ansonsten schließe ich mich den Empfehlungen von @Teoha an.
Kommt die Schüssel auf das Dach, muss der Mast per 16mm Kupferdraht geerdet werden und ein PA Ausgleich muss zusätzlich per 4mm Kupferdraht erfolgen.
http://www.kathrein....rden_blitzschutz.pdf
Erweitert mal bei Google eintippen:
Satanlage richtig erden.
Da erfährst Du was so alles passieren kann, wenn die Erdungsvorschriften nicht beachtet werden.
Teoha
#7 erstellt: 04. Jul 2011, 09:11
Nachtrag:
Und bitte verwende nicht die von Dir o.g. "mülligen Quad-Kabel". 4 Einzelkabel mit guter Schirmung sollten es sein vom LNB:
Kathrein LCD111 oder Hirschmann Koka 110HD zum Beispiel.
Etwas teurer, aber gut und zuverlässig.
-Hoschi-
#8 erstellt: 04. Jul 2011, 09:11
Einen 8er Multiswitch wollte ich eh kaufen. Ja das mit der Erdung habe ich gelesen. Die Schüssel kommt auf einem Flachdach (denke neben Solarbrauchwasseranlage).
Kann ich eine Kathreinschüssel auch mit andere LNBs verwenden? Denn die Kathrein LNB sind ja 4 Eckig und die meisten anderen rund.
Die 4er Kabel dachte ich aus Platzgrunden, da ich nciht weiss ob ich durch das vorgelegte Leerrohr 4 Kaox Kabeldurchziehen kann.
Denn hier gibt es einen mit 100db. Aber wenn 4 einzelen dadurch passen werd ich 4 einzelne verlegen.
[Beitrag von -Hoschi- am 04. Jul 2011, 09:15 bearbeitet]
Teoha
#9 erstellt: 04. Jul 2011, 09:21
warum Kathrein-Schüssel ?
Teuer, nicht wirklich besser und die LNBs sind noch teurer. ALPS liefert übrigens das Innenleben für Kathrein-LNBs.
Adapter wäre sowas:
http://cgi.ebay.de/K...&hash=item3cb959367b
-Hoschi-
#10 erstellt: 04. Jul 2011, 09:25
Naja ich gehöre zu den leuten die lieber 1 mal richtig kaufen. Aber wenn es die "gleiche" Qualität günstiger gibt sage ich nicht nein (Schüssel). LNB wollte ich eh von ALPs kaufen.
Umrüsten auf digital Satellit
.:Spacehunter:. am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  22 Beiträge
Satellit empfang
mariomedi am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  5 Beiträge
Hilfe - Was brauche ich alles?
TomSmith am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  3 Beiträge
Welcher Satellit für franz. TV?
ABC-Schütze1 am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  4 Beiträge
Empfang von Radio über Satellit
ThommyFei am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  2 Beiträge
Satellit - Wohnhausanlage
doc.hollywood am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  8 Beiträge
Satellit digital - Patchpanel?
Cruzer1 am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  5 Beiträge
Welcher Satellit?
amor_y_rabia am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  4 Beiträge
Von Kabel zu Satellit
mKs85 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
Digital Satellit Empfang
Pintolus am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
