Fehlermeldung LNB fehlt aber einige Prog. gehen
djkaoz
#1 erstellt: 28. Mai 2011, 21:05
Ich bekomme aktuell von meinem Humax PDR Icord HD bei einigen Kanälen die Fehlermeldung "LNB fehlt"
Manche Kanäle (hauptsächlich Sky HD) gehen aber trotzdem. Andere wiederum nicht. Z.B. geht Sport HD1 aber 2 nicht.
Woran kann das liegen??
LordElmchen
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 05:52
*Glaskugelauspack* defekter LNB könnte die Ursache sein.
Bitte mal den Aufbau der Empfanganlage unter Nennung von Fabr./Typ der Komponenten (LNB/Multischalter)
Was zeigt die Humax bei Signalstärke/Signalqualität bei empfangbaren/nicht empfangbaren Programmen an?
djkaoz
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 11:09
Das ist ein Skymaster Quad Set, betrieben mit einem Humax Icrod HD. Die 2 Kabel laufen über 25m an den Humax. 2 Anschlüsse sind aktuell nicht genutzt.
Der Humax zeigt grundsätzlich 85% und 100% an. Manchmal gehen alle Kanäle und manchmal kommt die Meldung "LNB fehlt" und manche Kanäle gehen nicht mehr.
Volterra
#4 erstellt: 29. Mai 2011, 11:46
In den FAQ unter Punkt 4 steht:
- Quad LNB oder auch Quattro Switch LNB genannt: Hier können 4 Receiver direkt oder auch ein Multischalter angeschlossen werden der ein 22kHz Signal erzeugt, allerdings ist diese Variante nicht zu empfehlen.
Und erweitert von einem Profi - Satshop stammend:
Um Empfangsprobleme bei Quad (Quattro-Switch) LNB´s zu vermeiden sollte das Koaxkabel (Verbindung LNB - Receiver) nicht länger als 15 Meter betragen. Quad (Quattro-Switch) LNB´s sind durch ihre passive Bauweise der Sat-Anlage mit Quattro LNB + Multischalter unterlegen. Auch ist die Bauweise im Vergleich zu Single, Twin und Quattro LNB´s ziemlich störanfällig, d.h. die Garantiefälle sind hier am höchsten . . . "Billige" Koax-Kabel mit hohen Dämpfungen oder Leitungen von mehr als 15 Metern, Antennendosen oder Fensterdurchführungen machen auch noch zusätzlich Probleme in Verbindung mit diesen Quad (Quattro-Switch) LNBs !
Als zuverlässige Satelliten-Anlage empfehlen wir daher Systeme mit Quattro LNB + Multischalter, auch wenn diese teurer sind, sind diese Sat-Anlagen betriebssicherer !
Natürlich betrifft das nicht jedes Quad LNB.
Die Ausfälle (nicht zuletzt bei Kabellängen von 25 Metern) sind schlicht größer als via Quattro LNB und MS Betrieb.
Auch die diversen Receiver - Fabrikate und Modelle spielen eine Rolle.
So gut wie keine Problemberichte jibbet über die Quad LNBs der Firma ALPS.
LNB Fehlt
alex1975 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  12 Beiträge
LNB FEHLT
sarah3585 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  26 Beiträge
Quattro LNB Pickerl fehlt
Joker282 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  6 Beiträge
Monoblock: LNB fehlt
JüPo am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  18 Beiträge
Versorungsspannung am LNB fehlt
haring01 am 13.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  5 Beiträge
Cryptoworks Fehlermeldung
honzaaa am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  4 Beiträge
LNB defekt!
BluEthInk am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  8 Beiträge
Plötzlicher Teilsignalverlust (LNB defekt)
Homer-fan am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  3 Beiträge
Fehlermeldung Sat-Receiver
yellowhusky am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
Quad LNB nur noch zwei Ausgänge gehen, auch nach Tausch?
spawny11 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.965
