| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB Fehlt | |
LNB Fehlt+A -A |
alex1975
erstellt: 20. Jun 2007, 08:40
Hallo, ich bin vor ein paar Tagen umgezogen und versuche nun schon seit Tagen meine Sat-Anlage in Gang zu bekommen. Ich habe alles verkabelt und an ein Humax Sat-Receiver angeschlossen. Aber leider bekomme ich immer die Meldung "LNB-FEHLT" auf dem Bildschirm!! Was kann ich da noch machen? Habe schon probiert: Kabel neu isoliert, neues LNB gekauft, Schüssel anders ausgerichtet. Weiß nicht mehr weiter! Hat in der alten Wohnung problemlos funktioniert! BITTE HILFE!!!! Danke! |
xutl
erstellt: 20. Jun 2007, 08:44
Probier mal ein anderes Kabel aus. Dazu reicht es, den LNB mit einem kurzen Stück am Humax anzuschließen. Wenn der LNB "gefunden" wird --> neues Kabel, Sender suchen und dann viel Spaß. Du könntest Dein altes Kabel auch vorher mal nach Kurzschluß und Bruch durchmessen. |
alex1975
erstellt: 20. Jun 2007, 17:31
Danke für die Info. Hab schon ein anderes (gekauftes) Kabel direkt vom LNB zum Receiver gelegt, aber es kommt die selbe Meldung "LNB fehlt"!! Wie kann ich das durchmessen?? |
xutl
erstellt: 20. Jun 2007, 18:25
Kurzschlußmessung mit Multimeter. Hat der Humax 2 Anschlüsse? Falls ja, könnte einer zum Durchschleifen sein, also ein AUSgang. Wenn Du da anschließt, geht natürlich nix. Falls der Humax digital ist, der LNB aber analog (und umgekehrt) kann es auch Probleme geben. |
alex1975
erstellt: 20. Jun 2007, 19:12
Der Humax hat zwei Anschlüsse. Aber ich muss das Kabel natürlich am IN-Stecker anschließen, das ist klar. Digital ist auch beides. Hatte es ja in der alten Wohnung am laufen, nur jetzt in der neuen bekomm ich es nicht gebacken. Wenn der Empfang gestört wäre, kommt aber nicht LNB fehlt, oder? |
pierrepoint
erstellt: 20. Jun 2007, 19:20
kommt auch kein bild nach nem kaltstart? also einfach am netzschalter aus und wieder anmachen. |
alex1975
erstellt: 21. Jun 2007, 14:42
Das normale Humax-Bild, also Anzeige für Programm an unteren Bildrand erscheint. Aber eben mit der Meldung "LNB FEHLT". Ins Menü komm ich auch ganz normal! |
pierrepoint
erstellt: 21. Jun 2007, 14:55
hast du den receiver mal an nem anderen anschluß getestet? |
alex1975
erstellt: 21. Jun 2007, 15:35
Hab mal die Anschlüsse am LNB (Twin-LNB) getauscht. Aber es ändert sich nichts am Status "LNB fehlt". Eine andere Schüssel hab ich net zum Testen. Kann den Receiver evtl. mal mit zum Schwager nehmen und dort anschließen. Aber der ging bis nach dem Umzug einwandfrei!! |
Toni_
erstellt: 26. Jun 2007, 12:30
Hallo Alex, kann es sein das in der Systemeinstellung ( kenne allerdings Humax nicht )die LNB-Spannung ausgeschaltet ist ? |
KuNiRider
erstellt: 26. Jun 2007, 18:40
Die Meldung 'LNB fehlt' bedeutet nur, dass kein Signal empfangen wird, ob eine Verbindung zum LNB besteht kann der Receiver nicht feststellen --> Deine Schüssel ist einfach nicht ausgerichtet! |
alex1975
erstellt: 26. Jun 2007, 19:32
Problem hat sich erledigt. Heute neue (hochwertige) Kabel gekauft und es hat geklappt. Habe ich anscheinend beim isolieren einen Fehler gemacht. Welchen weiß ich auch nicht. Hatte das schon zichmal gemacht und es hat immer geklappt! Danke für die Antworten! |
LNB FEHLT sarah3585 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 26 Beiträge |
Sat Schüssel einrichten Hilfe Moritz88 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 7 Beiträge |
Sat Cr LNB morgi2303 am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 11 Beiträge |
Neu Sat-Antenne+LNB *Flo82* am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 3 Beiträge |
Versorungsspannung am LNB fehlt haring01 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 5 Beiträge |
Monoblock: LNB fehlt JüPo am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 18 Beiträge |
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB choolio am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 2 Beiträge |
4fach LNB, ein Anschluss funktioniert nicht D2R2 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 3 Beiträge |
Sat Problem Hilfe ! Dominik2016 am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 2 Beiträge |
Sat Schüssel bzw. LNB zu HDTV Receiver webstorm am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.588
