DVB-S Signal ueber LAN an Fernseher Streamen
Programie
#1 erstellt: 05. Mai 2011, 16:30
Ich weis jetzt nicht, ob das hier schonmal gefragt wurde.
Ist es irgendwie moeglich, das DVB-S Signal in das normale Netwerk (LAN) einzuspeisen und dann an mehreren Orten wieder rauszuholen und an einem Fernseher auszugeben?
Sinn davon sollte sein, dass alle Fernseher im Haus nur noch einen DVB-S Receiver verwenden und somit auch statt Koaxialkabel die bereits vorhandene Netzwerkinfrastruktur verwendbar waere.
Ich stelle mir das so vor:
Es gibt ein Geraet im Netzwerk welches das Signal vom LNB in ein Netzwerkfaehiges (TCP/IP?) umwandelt. Also das Geraet hat einen LAN Anschluss (RJ-45) und einen Koaxialanschluss fuer an das LNB.
Dann wird das Fernsehsignal ueber das LAN verteilt.
Fernseher 1 ist an einer entsprechenden Set-Top-Box angeschlossen, welche das Signal aus dem LAN wieder in ein normales Fernsehsignal umwandelt (Ausgabe ueber HDMI, Scart, etc.).
Fernseher 2 ist auch an einer Set-Top-Box angeschlossen.
Und so weiter.
ich weis, dass es z.B. von Elgato eine Streamingbox (EyeTV Netstream Sat) gibt, welche dann das DVB-S Signal in das LAN einspeist. Aber wie bekomme ich das Signal dann ohne PC wieder an den Fernseher?
Kennt sich da jemand aus oder hat das vielleicht jemand selbst schonmal konfiguriert?
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 05. Mai 2011, 22:51
Es ist nicht möglich, das DVB-S Signal in das normale Netwerk (LAN) einzuspeisen. Die Datenmenge ist viel zu groß.
Das hast du falsch verstanden. Die Box hat einen Tuner, der einen Sender empfängt. Bild und Ton dieses Sender werden dann per LAN gestreamt. Das nützt also nur dann etwas, wenn man über alle angeschlossenen Geräte dasselbe Programm sehen will.
MichelRT
#3 erstellt: 06. Mai 2011, 07:49
So etwas können z.B. die Receiver von Kathrein.
Wenn man den UFS 922 nimmt und beide Tuner eine eigene Leitung haben, kann man sogar unterschiedliche Programme sehen. Fürs Schlafzimmer reicht dann ein UFS 912.
Aber wenn man ein Netzwerkkabel verlegen kann, dann kann man auch eine SAT-Leitung legen
[Beitrag von MichelRT am 06. Mai 2011, 08:21 bearbeitet]
Programie
#4 erstellt: 06. Mai 2011, 09:24
Man kann an die Box noch einen zweiten Tuner anschliessen. Dann kann an zwei Sender gleichzeitig sehen.
Nebensinn davon waere es eben auch, dass ich dann da wo mein Mac eh am Fernseher angeschlossen ist, keinen DVB-S Receiver brauche um Fern zu sehen und auch mal z.B. mit dem iPad fernsehen koennte. Allerdings waere es nur fuer diese zwei Geraete nicht sehr Sinnvoll fuer etwa 200 Euro die Streambox zu kaufen. Wenn dann sollte man z.B. auch im Wohnzimmer den Stream auf dem Fernseher sehen koennen. Da gibt es zum Beispiel auch Probleme mit der Empfang (Warscheinlich Kabel zu lang). Ab und zu kommt es da zu Aussetzern, da hier das Signal durch zwei weitere Satreceiver durchgeschleift werden muss. Hier teilen sich Wohnzimmer, Esszimmer und Wintergarten ein Kabel vom LNB. Verstaerker habe ich schon versucht... brachte nichts.
Also irgendwie muss das ja moeglich sein. Ich braeuchte ja eigentlich nur dazu dann noch 3 Set-Top-Boxen die dann den Stream aus sem Netwerk ausfischen und TV-Tauglich machen. Ein PC macht das ja dann aehnlich.
bui
#5 erstellt: 06. Mai 2011, 10:27
Hi Programie,
vor allen Dingen brauchst Du für jeden Sat-Tuner ein eigens Kabel von der Antenne!
Das kann nicht funktionieren!
Hier hilft nur eine sogn. Unicable-Anlage (Suchfunktion und FAQs nutzen).
[Beitrag von bui am 06. Mai 2011, 10:28 bearbeitet]
Programie
#6 erstellt: 06. Mai 2011, 11:50
Ok, Koax-Kabel neu verlegen waere bei mir das, was ich als letztes machen wuerde, da das an dem Haus recht aufwendig waere. Da muesste dann auch das LNB ausgetauscht werden, da es sich hierbei um ein LNB mit 4 Ausgaengen handelt, welche alle schon belegt sind.
Habe jetzt erfahren, dass man scheinbar Apple TV als STB fuer Live TV von EyeTV verwenden kann. Funktioniert das dann auch so wie ich das mir vorstelle?
Zusaetzlich hat sich nun ergeben, dass wir den Fernseher im Wintergarten durch einen neuen austauschen moechten. Das ist zurzeit noch ein CRT Geraet und soll durch ein LCD oder LED Gereaet ersetzt werden. Gibt es Geraete in welchen eine LAN STB schon integriert ist, welche mit Elgato Netstream kompatibel ist? Das waere dann natuerlich die einfachste Methode, welche am wenigstens Kabelsalat verursacht (Nur LAN + Strom).
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
[Beitrag von hgdo am 06. Mai 2011, 11:53 bearbeitet]
KuNiRider
#7 erstellt: 06. Mai 2011, 12:15
Als erstes muss ich nochmal auf bui's berechtigten Einwand hinweisen:
Jeder Tuner benötigt seinen eigenen kompletten Zugang zum Sat! Also ein eigenes Koaxkabel zum Multischalter (Ausnahme Unicable, siehe FAQ) den du nachrüsten musst, wenn du mehr als 4 Tuner betreiben willst - sonst kannst du nie unabhängig voneinader Programme sehen!
Schau dir mal die Lösung von Devolo an:
http://www.devolo.de...stellung_1.html?l=de
Da steht dann der Tuner in der Nähe der Antenne.
Es gibt auch Kopfstaionen die Streams erzeugen für 7 Transponder à 8 Programme bist du da bei ca. 15 k€
Zweites Problem ist der Switch - normalerweise können die kein Gruppenprotokoll, wie es zum Streamen von einem Programm auf mehrere Empfänger gleichzeitig notwendig ist.
Programie
#8 erstellt: 06. Mai 2011, 12:52
Habe jetzt gerade so wie es aussieht das was ich suche gefunden... naja fast: Reel MultiRoom-Starter-Paket
Einzigster Nachteil: Es gibt wohl kein iPad Client, was auch nicht sonderlich schlimm waere (iPad Client/App waere nur ein Nice-To-Have Feature). Wichtig ist, dass PCs/Macs und normale Fernseher das Signal von der Stream Box (Reel NetCeiver) bekommen.
Habe ich die Beschreibung von dem Reel Teil richtig verstanden und wuerde das machen was ich mir vorstelle?
[Beitrag von Programie am 06. Mai 2011, 13:22 bearbeitet]
Sat Signal ins Netzwerk streamen?
xTr3Me am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  7 Beiträge
DVB-S Signal splitten?
mralex am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
DVB-S Signal Stottert.
internetonkel am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  3 Beiträge
Kein signal dvb-s
Inri am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  11 Beiträge
DVB-S via iptv Podcasten?
totomi am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  2 Beiträge
DVB-S nach DVB-C?
$hOOt am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  11 Beiträge
DVB-S bei neuem Fernseher
scrooges am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  5 Beiträge
analog fernseher an dvb-s
v20f4 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  4 Beiträge
Nach Stromwegnahme kein DVB-S Signal mehr
kaisinho am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  4 Beiträge
DVB-S über Powerlan
TempeltonPeck am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
