Hilfe! Kein Satellitempfang bei internem DVB-S Tuner!
nuke74
#1 erstellt: 19. Mrz 2011, 14:57
Liebe Forumsmitglieder!
Ich besitze seit kurzem einen Sony TV, den KDL-32EX717, den ich vor allem wegen des eingebauten DVB-S2-Tuners gekauft habe.
Ich habe das Gerät nun verkabelt, jedoch läßt sich beim Sendersuchlauf nach dem ersten Start kein Satellitensignal finden.
Ich habe dann zum Test einen externen SAT-Tuner (Triax Hirschmann, steht normalerweise im Wohnzimmer) mit der gleichen Anschlußdose verbunden, und siehe da, dieser empfängt ein Signal und zeigt Programme wie gehabt.
Mache ich eventuell bei den Einstellungen etwas falsch oder könnte der Sat-Tuner einen Schaden haben?
Im CI-Slot steckt ein Irdeto CA-Modul mit einer ORF-Karte, ich weiß nichjt, ob es auch daran liegen könnte. Sollte der TV nich auch irgendetwas empfgangen, wenn kein Modul drinnen steckt? Ich hab's mit und ohne probiert, beide Male ohne Erfolg.
Ich hab die Signaleinstellungen einfach vom Gerät im Wohnzimmer übernommen (LNB 9750/10600). Könnte die omiöse Bezeichnung DiSEqC irgendetwas damit zu tun haben? Da hab ich auch schon mehrere Settings ausprobiert... Kennt sich jemand mit SAT-Problemen aus?
Warum fintdet mein Fernseher kein Signal, obwohl mein externer DVB-S-HD-Receiver kein Problem hat?
LG,
Nuke
Teoha
#2 erstellt: 19. Mrz 2011, 19:37
Diseqc ist eine Einstellung für Motorbetriebene Schüsseln für mehr als einen Sat. Im Normalfall also "aus".
Schau mal hier, hört sich ähnblich an:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-13443.html
Gruss
nuke74
#3 erstellt: 21. Mrz 2011, 09:39
Danke für die Antwort, Teoha, du bist wirklich überall.
Der verlinkte Thread ist in der Tat meinem Problem sehr ähnlich, der Vorschlag hat aber nicht geholfen, da ich mit der ersten Beschreibung falsch lag.
Auch ein anderer Receiver hat nämlich keinen Empfang im Schlafzimmer. Wenn ich die Kabellitze berühre, spüre ich auch keine Spannung, das tue ich im Wohnzimmer (wo alles funktioniert) aber schon. Scheinbar ist das Kabel (bzw. die Anschlußdose) nicht richtig angeschlossen. Ich werde dem weiter nachgehen...
LG,
Nuke
nuke74
#4 erstellt: 21. Mrz 2011, 12:49
Zusatzinfo:
Ich habe eine Satschüssel an der Hausmauer, dort ist ein Octo Switch (Quad) LNB montiert, der hat 8 Ausgänge, 6 davon sind verkabelt.
Das ist der LNB: http://produkte.triax-service.de/p/CS_408_OS.html?id=589
Im Erdgeschoß laufen 2 externe Receiver problemlos. Im ersten Stock (dort ist mein Wohnzimmer) läuft ein externer digitaler HD-Receiver problemlos.
Im zweiten Stock sind die Anschlußdosen für die weiteren 3 Leitungen vom LNB, an einer davon hängt der beschriebene EX717 (der kein Signal findet), die anderen hab ich noch nicht angeschlossen. Entweder funktioniert was mit der Leitung nicht, oder der LNB hat Probleme mit der Signalverteilung oder ähnliches. Sonst noch irgendwelche möglichen Fehlerquellen?
Teoha
#5 erstellt: 21. Mrz 2011, 13:17
mal am LNB einen anderen Anschluss verwenden.
Vorher den externen HD-Receiver am Kabel des EX717 testen.
Gruss
nuke74
#6 erstellt: 23. Mrz 2011, 12:25
Danke noch mal für alle Tipps, die Lösung war schließlich ebenso banal wie erschreckend:
Bei der Montage der Anlage war eines der Kabel zu kurz, und der Elektriker hatte es so hängen lassen. Heute Morgen waren 2 Kollegen da, die das Kabel mit den Worten "das haben wir damals schon gewusst, wir dachten nicht, dass der Anschluß benötigt wird" verlängert haben.
Nun funktioniert es.
Mann, mann, mann, wenn man sich auf andere verlässt, ist man verlassen...
KuNiRider
#7 erstellt: 25. Mrz 2011, 13:46
... dafür kann er mit dieser Aussage wohl kaum ne Rechnung schreiben
nuke74
#8 erstellt: 25. Mrz 2011, 21:24
Hat er auch nicht
Immer diese Handwerker
LED TV mit internem DVB-S Tuner
burnout2000 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  8 Beiträge
Neuer Fernseher - kein Satellitempfang
Shuurikan am 13.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  7 Beiträge
Verkabelung TV mit internem DVB-S und DVB-S2 Tuner
memeag am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  3 Beiträge
Tuner des Samung LE40C750 mit Satellitempfang nutzen
fetterMetzger am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  14 Beiträge
Sky Digital Receiver an TV mit internem DVB-S Tuner
sigdin am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 14.12.2012  –  8 Beiträge
Basiswissen Satellitempfang
silizium am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  7 Beiträge
Hilfe bei DVB-S Einkabellösung Twin-Tuner
TV-Neuling am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  2 Beiträge
Kein Satellitempfang via Analog (?) - Kabel
weicus am 08.10.2024  –  Letzte Antwort am 08.10.2024  –  2 Beiträge
DVB-S2 Tuner abwärtskompatiebel zu DVB-S?
D.Smith am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  3 Beiträge
Kein Empfang an DVB-S Tuner
koma999 am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.043
