Von Kabel auf Sat bei Neubauhaus im Bau
swisha_blast
#1 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:09
HAllo, ich bin gerade dabei ein Haus bauen zu lassen. Laut Werkvertrag ist hierbei Kabelanschluss (Sternförmig) vereinbart. Insgesamt sind im Haus 7 Antennenanschlüsse über 4 Stockwerke (Keller, EG, OG, DG) vereinbart.
Nun will ich jedoch einen Sat-Anschluss haben und mir vom Dach vier Kabel in den Keller verlegen lassen um später den Sat-Anschluss selbst einbauen zu können.
Jetzt stellt sich die Frage, ob
- die sternförmig verlegten Kabel jeweils für Sat und Kabel kompatibel sind bzw. ob es Kabel gibt die nicht für beide Arten kompatibel sind,
- die Antennenanschlüsse in den einzelnen Zimmern für Sat sein müssen oder ob ich hier einen Adapter verwenden kann (ohne Qualitätsverlust) bzw. die Sat-Antennenanschlüsse im Vergleich zum Kabel-Antennenanschluss teuerer sind.
Das Problem an der ganzen Sache ist, dass wenn ich jetzt nachträglich kopmplett Sat-Anschluss über den Bauträger machen lassen will, mir dieser einen schön saftigen Preis machen wird.
Teoha
#2 erstellt: 06. Mrz 2011, 14:36
wenn sternförmig (Einzelkabel vom Kelleranschluss zu jedem Anschluss) dann musst du nur andere Dosen verwenden.
Und natürlich einen Multischalter im Keller zusätzlich.
Gruss
raceroad
#3 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:07
Wo liegt eigentlich das Problem? Falls mit "Antennenanschlüsse" die Antennendosen gemeint sind: Ein für Sat typischerweise verwendeter Antennendoseneinsatz kostet um 8,- € (Beispiel). Die Materialkosten hielten sich im Falle eines notwendigen Tauschs in Grenzen. Dass die Doseneinsätze getauscht werden müssen, wie von Teoha geschrieben, steht nicht fest. Ein Teil der normalerweise für eine Kabel-TV Sternverteilung eingesetzten Dosen ist Sat-tauglich.
Wichtig scheint mir noch zu sein: Sind die hoffentlich vorhandenen Leerrohre ausreichend dimensioniert um wenigstens zum Hauptempfangsplatz ein zweites Antennenkabel nachziehen zu können? Erfahrungsgemäß kommt recht oft der Wunsch auf, parallel zum laufenden Programm ein beliebiges anderes aufzeichnen zu können. Dafür braucht man bei einer "konventionellen" Satanlage zwei Antennenkabel.
Zur Vorbereitung der Satanalge reichen die vier Kabel in den Keller nicht aus. Eine Dachmontage kann man im Prinzip auch alleine durchführen. Schwierig wird es aber mit den Maßnahmen zur vorschriftsmäßigen Erdung der Antenne. Hier sollte besser ein Fachbetrieb Vorarbeit leisten.
Hilfe bei Sat-Anlagen Bau!
Viktor89 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  11 Beiträge
SAT Anlagen Bau
Bernd1965 am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  11 Beiträge
Bitte um Hilfe bei SatAnlagen-Bau
Kibuze am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  8 Beiträge
Sat-Neuling: Umstieg von Kabel auf Sat
gree am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  6 Beiträge
Von Kabel auf Sat wechseln (Sat Neuling)
mad_urF am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.11.2010  –  10 Beiträge
Receiverwechsel von Kabel auf Sat
daniel67 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  2 Beiträge
Von Kabel auf Sat
wosik am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  6 Beiträge
Von Kabel auf Sat !
Natt am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  4 Beiträge
Von Kabel auf Sat
ellop am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  6 Beiträge
Von Kabel auf SAT
Danisun am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.856
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
