| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme beim Einstellen der Sat-Antenne | |
Probleme beim Einstellen der Sat-Antenne+A -A |
drnicolas
erstellt: 25. Feb 2011, 13:55
Hallo! Ich/Wir sind letztens kläglich gescheitert, eine Sat-Antenne zum Laufen zu bringen. 1. Meine eigene Antennne hat einen Quad-LNB (kein Multischalter, d.h. bei mir ist jeder AUsgang gleichberechtigt. Entsprechend habe ich meine Empfänger auf "Quad-LNB" gestellt. Das Einstellen auf Astra war ein Kinderspiel, anders als im fogenden Fall. Die nicht funktionierende Antenne hat einen LNB mit 4 Ausgängen VL,VH,HL und HH. Ausserdem ist ein Multischalter angeschlossen- Nur für's Verständnis: Auch hier müssten doch die Emfänger auf Quad-LNB stehen - oder ? 2. Trotz langem Herumprobieren und zahllosen Tauschversuchen haben wir max. 110 Sender empfangen und zwar fast ausschliesslich irgendwleche arabischen. Ich vermute fast, die ANtenne zielt auf Hotbird und möglicherweise liegt ein Problem mit vertikal/horizintal vor. 3. Die Pegelanzeige ist immer gut(so um 85-95), die Qualität aber immer schlecht. Daher meine Frage: auf was müssen wir achten ? Wie stellt man die Schüssel ohne Sat-Finder am besten ein ?
Teoha
erstellt: 25. Feb 2011, 14:01
Empfänger ? Was meinst du damit ? Ich kenne keine Receiver, wo man "Quad-LNB" einstellen kann oder muss. Schreib mal exakt alle Modellbezeichnungen von LNB, Multischalter und Receivern auf. Wenn du tatsächlich ein QAUD hast, dann ist das wohl der Fehler. Ein Quad betreibt man nicht mit einem extra Multischalter. Ein Quad hat einen eingebauten MS. Wenn dann nochmale einen externen MS dahinterschaltest, gibts oft Probleme. Du hättest ein QUATTRO kaufen sollen. Auch ansonsten passt deine Neschreibung nicht:
Das wäre dann ein Quattro.
Oder ist das eine weitere Anlage ? Das wichtigste ist, das die gleich beschrifteten Ausgänge vom LNB mit denen am Multischlater übereinstimmen. Gruss [Beitrag von Teoha am 25. Feb 2011, 14:04 bearbeitet] |
bui
erstellt: 25. Feb 2011, 14:04
Hi drnicolas, 1. Kontrolliere genau, ob jeder Ausgang des LNB mit dem gleichartig bezeichneten Eingang am Multischalter verbunden ist (HL mit HL, VL mit VL usw.). Da wird häufig was vertauscht. 2. Stelle als LNB "Universal-LNB" ein. 3. Stelle am Sat-Receiver "Astra" als Satellit und "Das Erste" als Programm ein und verdrehe die Antenne schrittweise vorsichtig mit jeweils 5 sek. Pause und wenn das Bild von "Das Erste" erscheint auf max. Qualitätspegel. Siehe hierzu die BDA des Sat-Receivers. |
drnicolas
erstellt: 25. Feb 2011, 15:29
@teoha: Bitte unterscheide: MEINE Anlage funktioniert (LNB mit 4 Ausgängen und integiertem Schlater, Technosat Digicorder, kein Multischlater) Die Anlage, die wo net geht: LNB (Quatro), Techniswitch 5/8, Technisat Digit S2 @bui: Auf welche Freuqenz/Polarisation stelle ich den Receiver ein ? Nach zahlreichen Suchläufen ist die Grundeinstellung bestimmt hin. |
Teoha
erstellt: 25. Feb 2011, 15:54
Hi, ungefähr so: Satellit Astra 19,2E LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Universal DisEqC-Modus: Aus Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus |
Probleme beim SAT einstellen mortenaris am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 2 Beiträge |
HUMAX SAT Flachantenne einstellen ! ludwighe am 24.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 3 Beiträge |
Probleme beim SAT-TV Empfang sonnenblume am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
WaveFrontier Toroidal Antenne einstellen El_Greco am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 14 Beiträge |
Sat Antenne -Rene91- am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 11 Beiträge |
Probleme beim Sat-/Premiereempfang?!?! GalaxyRuler am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
SAT Antenne montieren xHUNTERx am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 16 Beiträge |
Probleme beim instalieren der Sat anlage Andy444 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit SAT Empfang hokaido am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 5 Beiträge |
SAT-Probleme Markus_angel am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 4 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
