| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sky 3D Empfangsproblemesattuner- oder wetterabhän... | |
Sky 3D Empfangsproblemesattuner- oder wetterabhängig?+A -A |
*rael*
erstellt: 05. Feb 2011, 11:24
Guten Morgen, hab folgendes Problem: Neuen Fernseher (Panasonic TX-P50VT20EA) gekauft mit integriertem Sattuner. Zunächst Probleme mit Pro7, SAT1 und kabel1. Signalqualität unter 50 %, Signalstärke o.k. (95 %) Ein Techniker hat alles durchgemessen und die Neigung der Sat-Anlage richtig eingestellt, so dass die Programme dann liefen. Nur bei Sky 3D gibt es noch Probleme, mal Störung (Blockbildung) mal o.k. Hab zum Vergleich mal meinen Topfield PVR 7700 angescvhlossen, der zwar auch nur knapp 50 % liefert an Signalqualität, aber es trerten dann im Vergleich zum integrierten Sattuner im Panasonic keine Störungen auf. Frage 1: Kann es sein, dass der Topfield einen besseren Sattuner eingebaut hat, der nicht so empfindlich reagiert wie der des Panasonic? Frage 2: Gibt es Möglichkeiten die signalqualität zu verbessern (Verstärker oder ähnliches)? Laut aussage des Technikers ist alles optimal eingestellt. Bei meinen 40 km entfernt wohneneden Eltern liefert der Topfield eine deutlich höhere Signalqualität. Vielen Dank im voraus für eure Hilfe. Zur Info: Es sind zwei LNBs angebracvht, die ausgetauscht wurden und die anlage hat nen Multischalter. rael |
Teoha
erstellt: 05. Feb 2011, 12:45
Hallo, wichtig ist prinzipiell nur die Signalqualität ! Und die ist mit 50% "unter aller S..". Das müsste ein qualifizierter Techniker wissen. Sicher gibt es Unterschiede bei den Receiverqualitäten, aber bei der miesen Qualitätqualität hat fast jeder Schwierigkeiten, speziell dann bei HD und 3D-Sendern. Imho suche dir einen anderen Spezialisten, der Ahnung von seinem Job hat. Auch bei Dir ist problemsol eine bessere Qualität herszustellen, wenn nicht gerade ein Wald vor der Schüssel steht. Gruss |
Volterra
erstellt: 05. Feb 2011, 16:16
Wie hier üblich, machst auch Du keine Angaben über den Aufbau Deiner Satanlage. Vordergründig - Schüsselgröße, Quattro LNB und MS Fabrikat. SQ deutlich höher bei den Eltern ist relativ. Aussagefähig wäre der tatsächliche SQ Unterschied in % oder in dB und natürlich auch Angaben über die Satanlage der Eltern.
Nein. Es sei denn, dass die Kabellänge 60m deutlich überschreitet.
Die deutlich höhere SQ bei den Eltern spricht allerdings eher dagegen. Aber nichts ist unmöglich.
Eine Fachfirma hat Dir gefälligst ein Messprotokoll zu überreichen. Da würden wir wissen, ob der Pegel bei Dir 79dBµV erreicht, was viele Tuner übersteuert. SIG hat eher nix mit der SQ am Hut. Teste deshalb mal ein 30m langes Anschlusskabel oder einem Dämpfungsregler. |
*rael*
erstellt: 05. Feb 2011, 20:23
Vielen Dank für eure Antworten. Der Multischalter heißt SL9/4HQNTQS für 4 Empfänger. Es sind zwei LNBs angebracht, die der Techniker ausgetauscht hatte, von jedem LNB gehen 4 Kabel in den Multischalter, aus dem dann 3 Kabel rausgehen für Wohnzimmer, Schlafzimmer und Büro. Kabellänge untter 60 Meter von Schüssel bis zur Dose. Ein Ausgang ist unbesetzt. Die schlechte SQ ist in allen Zimmern vorhanden. Ob es ne 80er oder 60er Schüssel ist, kann ich nicht genau sagen (ist die Wohnung meiner Freundin). Und im Moment zu dunkel zum Nachschauen. Die Anlage wurde 2007 errichtet und macht einen hochwertigen Eindruck, auch was die Verkabelung angeht. Ber mir zuhause ist es ne 80er Hirschmannschüssel mit nem Quad-LNB. Die SQ vom Topfield liegt bei mir zuhause bei ca. 95 %, bei meiner Freundin ca. 50 %. Signalstärke ist in beiden Fällen gleich, bei ca. 98 %. Die Blockbildung bei Sky 3D und auch bei ESPN HD tritt nicht permanent auf. Hab manchmal den Eindruck, als ob es wetterabhängig ist. Wald ist keiner in der Nähe. Habt ihr noch ne Idee? Viele grüße rael |
raceroad
erstellt: 05. Feb 2011, 22:18
Wie teilen sich die max. ca. 60 m auf? Erst 20 m vom LNB zum Multischalter und dann nochmal 40 m bis zur Dose sind mit hochwertigen Komponenten (der verwendete MS ist nicht gerade erste Wahl, ich finde aber keine Daten zu exakt diesem Modell) kein Problem. Umgekehrt wären erst 40 m bis zum MS und nur 20 m dahinter deutlich kritischer. Oder liegt die Maximaldistanz ohnehin deutlich unter den 60 m? Was ist vom Kabel bekannt, Typ? Hat es ca. 7 mm Außendurchmesser, besteht das Dielektrikum (= Isolation Innenleiter) aus festem, plastikähnlichem Material oder aus eher schaumstoffartigem? Um dem Multischalter als möglicher Fehlerquelle auf die Spur zu kommen, solltest Du einen zum gewählten Sender passenden Ausgang eines LNBs per F-Doppelkupplung direkt mit einer zu einem Empfangsplatz führenden Ausgangsleitung verbinden. [Beitrag von raceroad am 05. Feb 2011, 22:23 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 05. Feb 2011, 22:49
Die Frage ist wie hoch der Pegel tatsächlich ist - vermutlich zeigt der Topdfield gar nicht mehr an al 98% Pegel. Da auch der Panasonic viel Pegel und wenig Qualität anzeigt muss man, wenn man dem Techniker nicht bösen Pfusch unterstellt, von einer deutlichen Überstuerung ausgehen! Teste mal ein sehr langes Anschlusskabel oder besser ein Dämpfungsglied wie das Kathein ERE 02 (oder eine Sat-Dämpfungsregler z.b. von Axing oder Delta) |
*rael*
erstellt: 08. Feb 2011, 08:34
Problem gelöst!!! Hab nen Sat-Dämpfungsregler eingebaut und sofort waren die Störungen weg und die Signalqualität war bei ca. 80%. Vielen Dank an das tolle Forum. P.S.: hätte der Sattechniker da nicht auch drauf kommen müssen? Bin mal auf die Rechnung gespannt. |
Teoha
erstellt: 08. Feb 2011, 09:12
Siehe Beitrag #2 |
Digitaler Satellitenempfang wetterabhängig? katlow am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 5 Beiträge |
Sporadischer Empfang (Nicht Wetterabhängig) Avarus am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 8 Beiträge |
Kein HD Empfang der privaten und öffentlichen Sender sowie Sky 3D (wohl aber Sky HD)! Woran kann es ... IndianaSchoon am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 32 Beiträge |
Sky Empfangsproblem sport1 us etc. MasterP4629 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
SKY - V13 oder doch S02 koeki am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit Sky HD Sendern dal3838 am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 9 Beiträge |
Sky Satellitenausrichtung cescono am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 31.08.2012 – 5 Beiträge |
Sky-recorder und 40PFL8605K franeu am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 5 Beiträge |
Sky Multiroom und Anschlussfragen chris1312 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 6 Beiträge |
Sky Jukebox funktioniert nicht fluderbacke am 20.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.983
