HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Astra und türksat 1c beim Samsung UE55c6700 möglic... | |
Astra und türksat 1c beim Samsung UE55c6700 möglich?+A -A |
charly22o
#1 erstellt: 05. Feb 2011, 03:58 | |
Hallo liebe Foren-Mitglieder, Stehe kurz vor dem Kauf des Modells Samsung ue55c6700 und habe mal folgende Frage (bevor es ein Fehlkauf wird): Kann ich mit diesem Gerät per Tastendruck auf der Fernbedienung zwischen Astra und Türksat 1c hin- und her switschen? so wie ich das mit meinem alten Reciever (und meiner alten Röhre ) konnte? Diese Frage stelle ich, weil mir bisher keiner einer Antwort geben konnte und in meinem Umfeld keiner einen Fernseher mit integriertem Satreciever hat. Da der Sammy an die Wand kommt, möchte ich natürlich dort nur den Fernseher sehen und nicht noch zusätzlich einen Reciever ;)an der Wand haben. Im MM-Markt konnte ich unter Einstellungen auch keinen Türksat 1c erkennen. Daher bin ich etwas ratlos. Dank im voraus für eure Antworten |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 05. Feb 2011, 12:47 | |
Hallo und willkommen im Forum. zum empfang von mehreren satelliten spielt es keine rolle, ob der sat-empfänger extern oder intern ist. die empfangbaren satelliten werden in der satauswahl angewählt und jedem ein Diseqc befehl zugewiesen, also z.b. Astra 19,2 Diseqc A und Türksat 42,0 Diseqc B. der tuner muss ja wissen, auf welches lnb er umschalten muss. wenn die sender mal sortiert sind, brauchst du auch nicht manuell zwischen den sats umzuschalten. nusst du jetzt ja auch nicht. schau mal ins antennensetup deines jetztigen receivers. da ist das genau so. leider sind die Samsung sat-tuner sehr zickig, was einstellungen und kabellängen betrifft, sprich bei zu kurzen antennekabeln = zu starkes signal. kann man aber in der regel mit einem dämpfungsregler beheben. [Beitrag von Dubai-Fan am 05. Feb 2011, 13:03 bearbeitet] |
charly22o
#3 erstellt: 05. Feb 2011, 18:23 | |
danke für die schnelle Antwort. Du mußt wissen, ich bin nicht gerade der Technikheld. Dann könnte ich diesen ja ohne weiteres kaufen. hast du vielleicht eine idee, warum der turksat 1c bei dem nicht hinterlegt ist? oder kann man diesen evtl. auch manuell dazufügen? Danke für die Antworten |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 05. Feb 2011, 20:32 | |
hast du die ganze sat-liste durchgeschaut? Türksat sollte eigentlich standardmässig drin sein. in der regel lassen sich aber fehlende sat's auch hinzufügen. Türksat 1C gibts es aber eigentlich gar nicht mehr. wichtig ist ja die position 42,0 Ost und die sollte in der satliste des Samung drin sein: http://www.lyngsat.com/turk42.html [Beitrag von Dubai-Fan am 05. Feb 2011, 20:37 bearbeitet] |
charly22o
#5 erstellt: 06. Feb 2011, 01:44 | |
danke für deine antworten. habe mir noch heute den sammy geholt. bin gerade beim anschließen/sortieren. das mit den sendereinstellungen ist ja echt super kompliziert. Muß ich aber wohl durch. |
barsch,
#6 erstellt: 06. Feb 2011, 20:39 | |
Da gibts auch einen Senderlisten Editor . Da kannst du deine Senerliste am PC bearbeiten und dann zurück auf den TV spielen (per USB) http://files.mail.ru/YOXPPY |
charly22o
#7 erstellt: 08. Feb 2011, 00:59 | |
Hallo, habe es mir ziemlich einfach gemacht. die 20 programme die ich brauche einfach sortiert, dass gleiche für die türkischen programme. Oder schaut einer von euch alle 1000 und was weiss ich nicht wie viele Programme? also ich mit sicherheit nicht. |
ketchup-x
#8 erstellt: 10. Feb 2011, 18:16 | |
Hallo charly22o wie stark ist denn deine Signalqualität bei Astra bzw. Turksat? Was wird da angezeigt? |
charly22o
#9 erstellt: 11. Feb 2011, 00:45 | |
bei Turksat liegt die Qualität bei 73 bei Astra 71 und bei dir? |
ketchup-x
#10 erstellt: 12. Feb 2011, 18:38 | |
Bei mir Astra 40 und Turksat 15. Ich habe einen c8790 und ich glaube, der schaltet nicht auf den 2. LNB vom Turksat. Er findet zwar einige Sender, jedoch nicht die Hauptsender wie ATV, Star, EuroD usw. Ich weiss nicht was ich falsch mache. Wie hast Du das eingestellt? Ich habe Astra und Turksat 42E ausgewählt, Disecq auf 1 und 2 jeweils gestellt dann auf automatische Sendersuche gegangen. Vielleicht stimmen ja die Transponderfrequenzen von Turksat nicht, die der Sammsung vorschlägt. Welche hast du drin als Frequenz? Ich kriege das nicht hin. |
ketchup-x
#11 erstellt: 12. Feb 2011, 20:05 | |
Nachtrag: ich habe jetzt die aktuelle Firmware raufgespielt und jetzt findet er Turksat. Jedoch fehlen mir 1-2 Sender. Bei erneutem Suchen findet er wieder nix. Komisch. |
KuNiRider
#12 erstellt: 12. Feb 2011, 20:09 | |
Der Empfang von 42° Ost hat seine Besonderheiten, dass fängt an mit den heftigen 25°Tilt/Skew den man am LNB einstellen muss, der flachen Elevation und den teilweise sehr schwachen Sender (min 95cm Spiegel erforderlich - obwohl jeder Türke einen kennt, der einen kennt der das mit 6ocm hinbekommt ) sind es vor allem die vielen SCPC - Sender (nur ein Programm auf einem sehr schmalen Transponder) die automatische Suchläufe scheitern lassen. Dazu kommt, dass der Betreiber es scheinbar sein Hobby betreibt dauernd irgendwelche Werte umzustellen Daher die Liste von ww.anten.de nehmen und per einzelne manuelle Transpondersuchläufe die Programme einspeichern. |
ketchup-x
#13 erstellt: 12. Feb 2011, 23:29 | |
Sehr guter Tipp, werde ich mal versuchen. Danke. |
charly22o
#14 erstellt: 13. Feb 2011, 22:32 | |
hallo, ich habe die voreingestellten frequenzen genommen, automatische suche und alles war da. zumindest vermisse ich nichts. ich habe einen ue55c6700. hat einer von euch eine idee für mich, welchen stick ich nehmen kann für den internet zugang? (ausser dem original von samsung, dieser ist ja relativ teuer) |
muzo42
#15 erstellt: 30. Dez 2012, 16:30 | |
Hallo Zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen, hab den Samsung U46 U6200, auf dem Dach habe ich Astra und Türksat. hab an den Disqp ( in Wohnzimmer) in A -Türksat und auf in B Astra gelegt und über Out an Fernsehen angeschlossen. mit Auto. suche hat er denke mal alle deutschen kanäle fast 1300 mit Radio usw. gefunden aber bei Türksat nur 41 Kanäle ( D Kanal und Türk CNN) gefunden. Welche Transponder oder wie stelle ich dies ein..... Ich kann dies auch per Datei auf den Fernsehen einspielen? wenn einer mir die Datei per senden könnte währe super.... Vilen Dank Muzo42 |
LCservice
#16 erstellt: 30. Dez 2012, 19:10 | |
du musst die Transponder manuell hinzufügen, da die meistens nicht mit in der liste sind, und die netzwerkinformationen bei dem Türksat nicht ordentlich funktioniert. Also einfach die frequenzen/polarisation/symbolrate der gewünschten sender raussuchen und als transponder hinzufügen und absuchen. |
Türksat einstellprobleme Samsung ue55es6300 sinan1976 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 37 Beiträge |
Technisat S1: Antenneneinstellung Astra Türksat Citizenkane am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 4 Beiträge |
Astra & Türksat, zwei Spiegel, mehrere Receiver! free->air am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 8 Beiträge |
ASTRA,EUTELSAT und TÜRKSAT gleichzeitig Drappi am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 4 Beiträge |
Icord mit Astra und Türksat OTZEFOTZE am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 24 Beiträge |
Astra und Türksat mit DIseq taekwondojunkie am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 31 Beiträge |
ASTRA, Türksat 42° und 7° oldboy88 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 2 Beiträge |
Astra und Türksat empfangen einstellungsprobleme kuru01 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 8 Beiträge |
Sat Neuverkabelung für Astra + Türksat species_0001 am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 11 Beiträge |
Astra 1C Empfang aber kein 1H hmsauss am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedErturul
- Gesamtzahl an Themen1.551.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.340
