HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung LE32C579, SAT Problem | |
Samsung LE32C579, SAT Problem+A -A |
phildechiller
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 21:13 | |
Hallo, ich habe seit längeren den oben genannten Tv , ich nutze den internen Sat-receiver, leider finde ich keine Programme wie Pro 7, da die Signalstärke bei 100% liegt habe ich mir einen Dämpfungsregler besorgt. Dadurch wurde die Siganlstärke jedoch bloß kaum verändert und ich habe noch ein Dämpfungsglied gekauft , jezz habe ich eine Signalstärke von 70 und Signalqualität von 30, jedoch finde ich immernoch nicht die gewünschten Programme. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Danke im Vorraus
Volterra
#2 erstellt: 01. Feb 2011, 00:07 | |
Teste ein ALPS LNB. Achja: Bei Empfangsproblemen liegt dies manchmal an einer von den Standards abweichenden LOF des LNB. Normalerweise sollte diese im Low-Band 9750 MHz betragen und im High-Band 10600 MHz. Bei manchen LNBs ist diese - durch Fertigungstoleranzen oder ähnliches - jedoch um ein paar MHz höher oder niedriger, folglich können dann Empfangsprobleme auftreten. Kannst Du mal im Higband mit plus oder minus fummeln. Kann aber dazu führen, dass dann die anderen TPs in die Knie gehn. Oder so denn der Receiver des Flachmans das kann: Pro7 aufrufen und die Frequenz verändern. Ich löse allerdings solche Probleme durch den LNB Austausch und jut isses. [Beitrag von Volterra am 01. Feb 2011, 00:27 bearbeitet] |
phildechiller
#3 erstellt: 01. Feb 2011, 00:32 | |
also die Einstellungen im Low und HighBand hatte ich auch schon übernommen, ich hab glaub ich so gut wie alles ausprobiert und komm einfach zu keiner Lösung, die SChüssel ist für Astra 19.2 ausgerichtet und ich finde auf Hotbird 13.2 z.B Prosieben Schweiz , jedoch nicht die richtigen Deutschen Sender.Ich hab echt keine Plan woran es noch liegen könnte. selbst die Transponderliste habe ich schon vervollständigt. DAs hat leider auch nichts gebracht |
Volterra
#4 erstellt: 01. Feb 2011, 00:51 | |
Wie lautet in Post #2 der erste Satz? |
raceroad
#5 erstellt: 01. Feb 2011, 02:53 | |
Soll das heißen, dass Du eine Anlage nur zum Empfang von Astra 19,2° hast, Du so gut wie keine Sender findest, aber bei Suche auf Basis einer Hotbird-13°-Liste der Sender Pro7 CH, der nicht über Hotbird ausgestrahlt wird, zu empfangen ist? Falls ja, liegt die LOF des LNBs total daneben (so massiv hatte ich das noch nicht), oder es sind bei einer Anlage mit Quttro-LNB und Multischalter die Kabel an den Eingängen falsch angeschlossen (high vertical am high horizontal Eingang des MS), oder es wurde das LNB um 90° verdreht montiert. Ist das eine neue Anlage, oder ist es eine Altanlage, an der es mit anderen Empfänger keine Probleme gibt? [Beitrag von raceroad am 01. Feb 2011, 02:53 bearbeitet] |
phildechiller
#6 erstellt: 01. Feb 2011, 10:37 | |
Die Anlage ist jezz schon seit längerem installiert. An allen anderen Geräten funktioniert alles Prima. Vlt sollte ich den Fernseher mal in nem andern Zimmer anschließen? |
raceroad
#7 erstellt: 01. Feb 2011, 13:13 | |
Test des TVs an einem anderen Anschluss (umgekehrt wird der Test eines Receivers am für den Samsung vorgesehen Anschluss vermutlich leichter sein ), kann man machen. Dass die Anlage schon länger installiert ist und dem Anschein nach funktioniert, ist für mich noch kein sicherer Beleg dafür, dass die Analge korrekt aufgebaut ist. Im Thread Empfange nur franz. Sender! hat sich letztlich auch herausgestellt, dass die Anlage von Anfang an falsch aufgebaut war und mit den bislang vorhandenen Receivern solange herumgetüftelt wurde, bis Sender (ziemlich sicher nicht alle ) zu empfangen waren. Der TE hatte hier auch keinen Verdacht, dass mit der Anlage etwas nicht stimmen könne. Pro 7 CH wird auf 12051 MHz vertikal ausgestrahlt, bei Suche auf Basis einer Hotbird-Tansponderliste wird aber vertikal nur auf 12034 MHz und 12073 MHz abgestimmt (liegt zu weit weg), während es einen horizontalen Hotbirdtransponder mit passender Symbolrate auf 12054 MHz gibt. Daher würde ich einen falschen Anlagenaufbau nicht gänzlich ausschließen und sicherheitshalber nachsehen, ob die Empfangsdaten von z.B. ARD Das Erste SD (horizontales Hochband) und DMAX (vertikales Hochband) mit den korrekten Daten (Liste z.B. bei Lyngsat) übereinstimmen. |
phildechiller
#8 erstellt: 01. Feb 2011, 17:53 | |
Also habe es in einem anderen Raum probiert, jedoch habe ich nicht mehr erreicht als vorher schon. Aber wenn die ANlage nicht richtig aufgebaut wurde warum funktioniert es dann überall nur an dem fernseher nicht? |
raceroad
#9 erstellt: 01. Feb 2011, 18:01 | |
Z.B. weil die alten Receiver analoge sind und ein Vertauschen der Hochbandanschlüsse am Multischalter nicht stören würde (Du machst ja keine näheren Angaben zu den Receivern und zum Anlagenaufbau) oder weil die Receiver Blind Scan können. Möglichkeiten gibt es viele (siehe verllinkter Thread). Ich sage ja auch keineswegs, dass die Anlage falsch aufgebaut sein muss. Aber bevor ich den Samsung wieder zurückgeben würde (o.ä.), würde ich mir eben ansehen, ob die Daten der vorhandnen Receiver (so es überhaupt digitale sind) mit denen der Liste übereinstimmen. Oder: Welche Empfangsdaten (Frequenz, Polarisation) werden vom Sammy für Pro7 CH angezeigt (Werte werden verutlich nach Drücken der Info-Taste für > 10 s angezeigt)? |
phildechiller
#10 erstellt: 01. Feb 2011, 18:07 | |
Also der Fernseher im Wohnzimmer ist auch neu und empfängt Digitale Sender. Tut mir leid ich kann zur Anlage keinen näheren Angaben machen hab nämlihc keinen Plan^^. Also Prosieben Ch bei Frequenz 12054MHz. An dem anderen Fernsehen liegt Prosieben auch bei dieser Frequenz nur eben auf dem Satellit Astra 19.2 und nicht auf Hotbird 13.2 |
Teoha
#11 erstellt: 01. Feb 2011, 18:31 | |
Ist das wirklich so ? EinsFestival, ZDFNeo,....alle da ? Das liegt ja nicht am TV, oder ist das auch einer mit eingebautem DVB-S ? Welches Modell ? Wenn nein, welcher Receiver werkelt da ? Wenn das alles ok ist, nimm den TV, geh zum nem Kumpel mit SAT und schliess ihn da mal an. Ansonsten: "Wie lautet in Post #2 der erste Satz?" gruss |
phildechiller
#12 erstellt: 01. Feb 2011, 18:38 | |
Ja der empfängt alles , ist en Panasonic tx L42D25e. der Hat einen eingebauten Dvb-s receiver. Dort werden alle Programme auf Astra 19.2 gefunden. JA das Problem is nur das alle meine Kumpels Kabel haben:-D |
raceroad
#13 erstellt: 01. Feb 2011, 18:53 | |
Die 12054 MHz passen halbwegs zur Sendefrequenz und genau zu Hotbirdliste. Und hier liegt aus meiner Sicht genau das Problem: Der Samsung wird (warum machst Du hierzu keine Angabe?) für Pro7 CH die Polarisation vermutlich mit horizontal und nicht, wie es korrekt wäre, mit vertikal angeben. Das alleine wäre noch nicht allzu verwunderlich, da es mache Receiver/TVs nicht schaffen auf horizontal zu schalten. Aber bei einem Umschaltproblem als alleinige Fehlerursache hättest Du nicht nur Pro7 CH sondern auch die anderen vertikalen Sender wie Sport 1, DMAX,... auch bei Suche mit Voreinstellung Astra 19,2° finden müssen – das ist aber nicht der Fall. Daher ist für mich leider nicht klar, wo der Fehler liegt. Ein stromhungriges LNB (ob die Receiver aber überhaupt direkt vom LNB gespeist werden, weißt Du leider nicht) mit einem Frequenzfehler wäre eine Erklärung, muss aber nicht so sein. Helfen würde in diesem Fall vermutlich der Tausch des LNBs gegen eines von Alps wie von Volterra vorgeschlagen. Ein Defekt des Samsung, der eine Umschaltung verhindert, ist aber ebenso denkbar. Mit Klarheit darüber, dass die Anlage grundsätzlich korrekt aufgebaut zu sein scheint (Dass die anderen Geräte digital empfangen und auch am Anschluss für den Samsung funktionieren, spricht dafür), macht ein LNB-Tausch auf Verdacht mehr Sinn als ohne diese Info. |
Teoha
#14 erstellt: 01. Feb 2011, 18:53 | |
Hi, dann vergleich doch mal die Einstellungen beim D25 unter DVB-S. Gruss PS: Hilft wahrscheinlich nicht, aber hast du die neusten Updates für deinen C579 schon drauf ? http://www.samsung.d...cfdd1d0c&dl=firmware [Beitrag von Teoha am 01. Feb 2011, 19:13 bearbeitet] |
phildechiller
#15 erstellt: 01. Feb 2011, 19:32 | |
Also EInstellungen passen... Update auch installiert... Also langsam bin ich echt ratlos. Dann muss ich wohl doch weiterhin Prosieben Ch gucken |
raceroad
#16 erstellt: 01. Feb 2011, 20:21 | |
Es ist doch keine Lösung, weiterhin nur Pro7 CH zu schauen . Empfang nur von Pro7 CH und auch nur (!) nach Suche auf Basis einer Hotbird-Liste sah für mich nach einem Anlagenfehler in der (auch im verlinkten Thread) beschriebenen Art als wahrscheinlichster Ursache aus. Zu diesem Zeitpunkt hielt ich einen LNB-Tausch für verfrüht. Da inzwischen klar ist, dass andere Digitalreceiver auch am Anschluss des Samsung funktionieren, ist dieser Anlagenfehler aber faktisch vom Tisch. Wenn Du den TV von Samsung nicht sonstwo testen kannst und eine Rückgabe/Rücksendung an den Händler schwierig ist, musst Du eben auf Verdacht das LNB tauschen. Aber ohne Wissen um den Aufbau der Anlage ist noch nicht einmal klar, welches LNB Du kaufen müsstest. Du könntest natürlich auch den Service vom Samsung kontaktieren. Vielleicht überprüfen die auch vor Ort. Ich würde aber vorher fragen, ob ein Einsatz bei Dir kostenpflichtig ist, sollte kein Fehler am Fernseher festgestellt werden. |
Duke44
#17 erstellt: 01. Feb 2011, 20:41 | |
1. Exit Taste >15sec drücken und alles auf Anfang setzen. 2. Nachfolgende Einstellungen im Sat-Menü am TV überprüfen: Satellit Astra19,2E LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Transponder: beliebige Frequenz DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4) Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus 3. Transponderliste manuell erweitern, neuen Transponder anlegen: - Menü --> Sender --> Manuelle Sendersuche. - dort bei Transponder "Neu" einstellen. - zurück - A (Rot) drücken, dann kannst Du den neuen (fehlenden ) Transponder einstellen - Sender suchen lassen Alle dazu benötigten Daten findet man u.a. hier 4. Mal die Signalwerte einiger Sender posten die derzeit empfangen werden. Info-Taste >10sec drücken |
phildechiller
#18 erstellt: 01. Feb 2011, 23:48 | |
So ich habe im internet eine Astraliste gefunden welche von Samsung zu Verfügung gestellt wird. Dann habe ich die Liste eingefügt und es funktioneren nur die Sender das erste HD, zdf Hd und noch so en paar französische Sender. bei das erste HD: Signalstärke: 59 Signalqualität:42 Frequenz: 11361 MHz und bie Zdf HD: Signalstärke: 59 Signalqualität:42 Frequenz: 11361 MHz Bei den Sendern Prosieben und co. bekomme ich die Fehlermeldung kein Signal. Vielleicht wisst ihr ja ne möglichkeit für feintuning?DAmit ich das Signal empfangen kann. |
phildechiller
#19 erstellt: 02. Feb 2011, 00:16 | |
Nun hab ich mit der fertigen Senderliste, die obere LNB-Frequenz um kleine Schritte verändert, jezz hab ich beim Sender Sat.1 ein Sendesignal:70 und quali:40 , jedoch habe ich kein bild und es kommt die meldung dienst nicht verfügbar... |
raceroad
#20 erstellt: 02. Feb 2011, 12:35 | |
Die Frage
hast Du (obwohl ich in #13 nochmals nachgehakt hatte) nicht beantwortet. Auch wenn Dich diese Frage weniger zu interessieren scheint: An horizontal / vertikal kann man nicht einfach vorbei gehen. Empfang nach Hotbird-Suche und 12054 MHz statt 12051 MHz sprechen für Einstellung horizontal. Und die würde bedeutet, dass die Analage vom Samsung angesteuert wenigstens zu diesem Zeitpunkt nicht auf high-horizontal geschaltet hat. Dass Du später eventuell auch horizontale Hochbandsender hast empfangen können, kann z.B. an einem auf high-horizontal parallel eingeschalteten zweiten Receiver gelegen haben. Ohne Infos zum Aufbau der Anlage ist das allerdings nur Spekulation. Fest steht aber, dass ohne ein zuverlässiges Umschalten auf high-horizontal Änderungen an den LNB-Frequenzen nichts bringen. |
phildechiller
#21 erstellt: 02. Feb 2011, 19:22 | |
Axo entschuldige , also wie du gesagt hast habe ich dies über horizontal empfangen... Aber mit dne SAmsung Tvs scheint es wohl nicht so einfach zu sein, bie den ganzne Problemen die beschrieben werden... |
phildechiller
#22 erstellt: 02. Feb 2011, 21:02 | |
Also ich habe das Problem gelöst warum auch immer^^ habe die obere lnb auf 10700 eingestellt und siehe der er findet alle Sender^^aber trotzdem ein herzliches Dankeschön an alle... |
LasseW.
#23 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:25 | |
Hey hab genau das selbe Problem!!! Hab es nun auch mit 10700 versucht hilft aber nicht wirklich... gibt es noch mehr tipps? |
raceroad
#24 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:25 | |
Es gibt zwar 10700er LNBs, aber im deutschen Handel ist mir noch keines begegnet. Es würde mich außerdem wundern, wenn der TE wirklich alle Sender mit der Einstellung 10700 MHz empfangen kann. Also erst einmal zurück zu 10600 MHz. Ansonsten lieferst Du praktisch keinen Input: - Wie ist die Satanlage aufgebaut? - Welche Signalwerte zeigt der Samsung an? - Schon mal einen Dämpfungsregler probiert (die Samsungs reagieren empfindlich auf einen zu hohen Pegel)? |
LasseW.
#25 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:46 | |
Ja sorry, also ich hab ne digitale sat anlage und mit meinem alten digi receiver habe ich kein problem... An die Sat anlage sind mehrere pateien in unserem haus angeschlossen. der samsung zeigt mir bei signalstärke 83 Bitfehler 1200 SignalQuali 23-43 Dämfungsregler is angebaut... |
Teoha
#26 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:48 | |
katastrophal ! Kein Wunder, das da nichts kommt. Wie sind die Werte ohne Dämpfungsregler ? Gruss |
LasseW.
#27 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:53 | |
ZDF HD: Bitfehlerrate 320 Signalstärke 100 Sign.quali 42 |
Teoha
#28 erstellt: 06. Mrz 2011, 21:56 | |
Hi, immer noch viel zu übel ! Da ist ganz schwer was im Argen mit Verkabelung, Verteilung oder sonstwas. Ohne Details über die gesamte Anlage kaum zu analysieren. Was zeigt der alte Digireceiver (welcher exakt) für Werte ? Gruss |
LasseW.
#29 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:04 | |
Skymaster Digital Satellite Receiver DX 7 signalstärke 90 Quali 79/80 [Beitrag von LasseW. am 06. Mrz 2011, 22:05 bearbeitet] |
barsch,
#30 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:13 | |
Nur mal so,welcher Dämpfungsregler wurde denn wie verbaut? Wenn es ein regelbarer ist ,hast du auch mal drann gedreht und welche Werte wurden beim Pegel da minim. angezeigt. Bei Tochters Samsung verwendete ich ein 16db Festdämpfungsglied.Pegelanzeige mit Dämpfung dann zw. 55-65%. [Beitrag von barsch, am 06. Mrz 2011, 22:14 bearbeitet] |
LasseW.
#31 erstellt: 06. Mrz 2011, 22:36 | |
hama 20dB Frequenzbereich 0,1-2400 MHz |
barsch,
#32 erstellt: 07. Mrz 2011, 11:48 | |
Und wie hast du ihn eingestellt voll zu, halb, viertel oder wie? |
LasseW.
#33 erstellt: 07. Mrz 2011, 12:22 | |
hab ihn einfach so weit rundergedreht, dass meine empfangsstärke bei 91 statt bei 100 lag... |
barsch,
#34 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:56 | |
Tja,ist das nun das Maximale gewesen,oder kannst du noch weiter runterregeln? Wenn ja ,dann mach das mal. |
LasseW.
#35 erstellt: 07. Mrz 2011, 17:23 | |
nö das wars... denke das problem is die signalquali?!? |
Sat-Problem Samsung C679 pfau01 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 5 Beiträge |
Samsung D6200 Sat Problem Morpheus85 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 5 Beiträge |
Samsung LE37C679M1S SAT Empfangsprobleme bRi4NY am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 13 Beiträge |
Sat Empfang Samsung UE40JU6450 HJ_2 am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 11 Beiträge |
Samsung SAT Cr position Rafi9 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 12 Beiträge |
Sat Porbleme Samsung 46D5700 Dampfnuss am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 11 Beiträge |
Samsung LE40C579 + Unicable Sat System = Problem appel2000 am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 8 Beiträge |
Problem mit Sat-Empfang Samsung TV veugi am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 5 Beiträge |
"Ruckelprobleme" mit Samsung Sat-Receiver Blein am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 5 Beiträge |
Analoger Sat Empfang Samsung UE37C6700 Jazpa am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 16 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedkartalkafadar
- Gesamtzahl an Themen1.552.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.324
