Probleme mit Empfang von Sport1 über DVB-S
raceroad
#51 erstellt: 15. Feb 2011, 18:13
Wie vermutet: Ein Multischalter mit nur zwei Sat-Eingängen ohne Netzteil. Umrüstung siehe #39.
Ist am Terrestrik-Eingang 40-862 MHz ein Kabel angeschlossen?
scumbucket
#52 erstellt: 15. Feb 2011, 18:15
nee,nur die 2 die man sieht und dann ausgänge 1-4 belegt.
also muss ich jetzt zwingend n quad-lnb kaufen und n 4-4 multi?
also so was
es liegen noch 5 sat kabel ohne f stecker aufm dach. ebenso sind die 5 enden im schaltkasten über dem multi.
[Beitrag von scumbucket am 15. Feb 2011, 18:18 bearbeitet]
raceroad
#53 erstellt: 15. Feb 2011, 18:22
Ohne terrestrischen Antenne könntest Du vier Anschlüsse auch direkt von einem Quad-LNB versorgen (Multischalter wird überbrückt). Ich würde das aber nur bis zu einer Gesamtdistanz LNB>Receiver von etwa 25 m machen (auch wenn es durchaus auch mit größeren Entfernungen noch funktioniert).
Die betriebssicherere Variante wäre ein Quattro-LNB und ein Netzteil-versorgter Multischalter wie z.B. SMS 5607 NF.
Multischalter ohne Netzteil - wie im eBay-Link - würde ich ohne Not nicht einsetzen.
scumbucket
#54 erstellt: 15. Feb 2011, 18:24
also hab ich den alps lnb umsonst gekauft?!:(
und jetzt erstmal nur den multi tauschen bringt keine punkte?
weiß ja nich wie kompliziert es ist die enden im HWR zu denen aufm dach zuzuordnen.
Tobi
raceroad
#55 erstellt: 15. Feb 2011, 18:30
Ja, das Alps Twin hast Du leider vergeblich gekauft.
Mir ist halt nicht in den Sinn gekommen , dass das alte "analoge" Twin-LNB über einen veralteten Multischalter mehr als zwei Anschlüsse versorgt hat. Umgekehrt wäre es hilfreich gewesen, wenn Du die FAQ gelesen hättest: Twin reicht nur für zwei Anschlüsse.
Ein Tausch nur des Multischalters bringt nichts.
scumbucket
#56 erstellt: 15. Feb 2011, 18:36
sorry,bin halt noch neu in der TV-technik.
hm,na ma sehn ob meine mam nochma 100euro (lnb+multi) ausgeben will.
haste ne idee wie ich das mit den kabelenden machen kann?also die zuordnung?
woran erkenn ich n welches kabel in Low und welches in High muss?
hab eben mal nachgefragt ob der Alps zurück genommen werden kann!
is zwar nich mehr der schönste aber dieser lnb geht auch,oda?
bzw diesermulti
Tobi
[Beitrag von scumbucket am 15. Feb 2011, 18:38 bearbeitet]
scumbucket
#57 erstellt: 15. Feb 2011, 18:49
auf der suche nach nem quattro lnb über preisroboter.de hab ich grad folgendes gelesen:
"Bitte beachten: Quattro LNB's können nur an einem Multischalter verwendet werden. Wenn Sie einen LNB suchen an den 4 Receiver direkt angeschlossen werden können, benötigen Sie einen "Quad" LNB!"
heißt,bei nem quad lnb brauch ich gar keinen multischalter?
wäre ja dann viel einfacher und billiger. dann bräuchte ich natürlich noch n verbindungsstück das den multi ersetzt.
oda bin ich da grad zu blauäugig?
Tobi
raceroad
#58 erstellt: 15. Feb 2011, 19:01
Lesen: #53 und FAQ
Das verlinkte LNB ist ein uraltes Teil. Der Multischalter ist auch alt, vom Prinzip aber zum Einsatz mit Quattro-LNB o.K. (Versand sauteuer).
Die Zurdnung der Kabel bei der Quattro-LNB + Multischalter Variante ist einfach: Receiver nacheinander per F-Soppelkupplung direkt mit den Kabeln vom LNB verbinden. Über die zu empfangenden Sender kann man herausfinden, welche Ebene anliegt (Liste von oben).
scumbucket
#59 erstellt: 15. Feb 2011, 19:05
kabeln von receiver zu lnb? da is doch noch der multi dazwischen.
also is egal welche reihenfolge das is?!
bei 7 kabel die vom dach aus in den hwr kommen is ne zuordnung ja schwer möglich. muss halt nur noch feststellen welche der 2 kabel die noch ohne f-stecker sind dann oben im lnb stecken. kann man das irgendwie messen?
sorry,bin grad bissl verwirrt.
ich werd mal sehen für wieviel der multi rausgeht.
den quattro werd ich neu kaufen müssn.
Tobi
[Beitrag von scumbucket am 15. Feb 2011, 19:07 bearbeitet]
raceroad
#60 erstellt: 15. Feb 2011, 19:11
Reihenfolge ist egal. Wichtig ist, dass es an den oben auf dem Dach leigenden Kabeln nicht zu einem Kurzschluss kommt, wenn sie nicht angeschlossen sind.
Du kannst, so vorhanden, auch vorher mit einem Multimeter (Widerstandsmessung) oder mit einem Durchgangsprüfer die Kabel durchmessen: MM / Prüfer auf der einen Seite an Innenleiter und Schirmung anschließen und auf der anderen einen Kurzschluss herstellen.
scumbucket
#61 erstellt: 15. Feb 2011, 19:14
also ich schließ n kabel an ln anschließen und dann mitm multimeter im hwr testen?
raceroad
#62 erstellt: 15. Feb 2011, 19:17
MM im HWR anschließen, auf Widerstandmessung mit akustischer Durchgangsprüfung einstellen, oben an den Kabeln einen Kurzschluss herstellen und hören, wann es piept .
scumbucket
#63 erstellt: 15. Feb 2011, 19:24
also jetz bin ich richtig verwirrt,sorry.
ich nehm als 2 kabel im hwr,schließ da die beiden fühler des MM an und verbinde oben 2 kabel solange bis es unten piept und schon hab ich die 2,die ich brauche?
bei dem quattro lnb sollte ich lieber wieder alps nehmen,oda?
so ein noname ding bzw einer fürn 10euro von skymaster wäre blöd.oda?
tausend dank nochma an dich!! bist n fernseh-gott
raceroad
#64 erstellt: 15. Feb 2011, 19:48
Ich würde, wie oben geschrieben, die beiden Leitungen des Multimeters mit Innenleiter und Abschirmung nur eines Kabels verbinden und oben einen Kurzschluss zwischen Innenleiter und Abschirmung herstellen. Wenn Du an die Innenleiter zweier Kabel anklemmst, kannst Du zwar das Kabelpaar herausfinden, hast aber immer noch keine eindeutige Zuordnung.
Das verlinkte LNB wird mit Quattro beschrieben, ist aber in der Kategorie Quattro-Switch = Quad eingestellt. Ein Quad kann nur mit manchen Multischaltern eingesetzt werden und ist zusammen mit MS die schlechtere Wahl > Angebot ungeeignet.
Außerdem: Nach so viel Herumbasteln und Ausprobieren solltest Du nicht am falschen Ende sparen und Dir mit einem möglicherweise schlechten LNB ein neues Problem einhandeln. Vergleiche mal die Kosten eines Alps Quttro (ab ca. 20,- €) und die eines Multischalters mit dem eines Plama-TVs. Der war doch bestimmt nicht für 'nen 100er zu haben. Die Analogausstrahlung wird in etwa einem Jahr eingestellt, da muss man eben in die Nachrüstung der Empfangsanlage investieren.
scumbucket
#65 erstellt: 15. Feb 2011, 19:59
ach jetzt check ich das mit dem durchmessen!:) alles klar!:)
hab so n billig-multimeter,ich hoffe das piept!:)
ja,hast recht. werd den quattro alps holen. gibts für 22euro und dann mal sehen ob ich den zuvor verlinkten saun multischalter (läuft in ner guten stunde aus) bekommen.
dann noch 4 f-stecker und dann bin ich endlich im digitalen tv-zeitalter angekommen!;)
hab auch gelesen,das ab april 2012 das analoge signal abgestellt wird.
tobi
[Beitrag von scumbucket am 15. Feb 2011, 20:03 bearbeitet]
scumbucket
#66 erstellt: 24. Feb 2011, 13:48
Hey,
so,der LNB is da und der SMS 5800NF kam heut auch an.
nu kanns also mitm anschluß losgehen. hoffe ich bekomm das hin...
bissl bammel hab ich deswegen
Tobi
Teoha
#67 erstellt: 24. Feb 2011, 13:59
Tobi
Warum ?
Ist doch digitaltauglich.
Gruss
scumbucket
#68 erstellt: 24. Feb 2011, 14:01
naja,weil das ding wohl einer der ersten multischalter is,die digitalfähig sind.
hab eben mal bei EP angerufen,die wollen mir das zeug nicht anschließen.
werd ichs wohl doch selber probieren müssn. hoffe ich bekomm das mit der "kabelfindung" hin.
Tobi
Teoha
#69 erstellt: 24. Feb 2011, 14:05
Kommando zurück, ist er wohl nicht.
Das Ding ist wohl ein MS mit Einspeisung von 2 "analogen" LNBs/Satellitensignalen.
Der hat als Eingänge nur Hor. und Vert., und das je 2mal.
Ich bezweifele, das das klappt.....wen du H/L, H/H, V/L und V/H anklemmst....
Gruss
scumbucket
#70 erstellt: 24. Feb 2011, 14:06
nee,oda??
völlig umsonst gekauft???:(
kacke!
raceroad
#71 erstellt: 24. Feb 2011, 14:07
Multischalter mit 4 Sat-Eingängen (wie der SMS 5800 NF und seine Nachfolger) wurden schon lange vor der Einführung des digitalen Sat-TVs gebaut und für "analoge" Multifeedanalgen (die Kombi Astra+Hobird war seinerzeit der Renner - hatte ich auch) genutzt.
Heute wie damals schaltet der Multischalter, wenn vom Receiver das 22 kHz-Signal kommt, auf Eingang 3 oder 4. Früher hing daran das LNB für den zweiten Satelliten, bei aktuellen Anlagen sind es die Hochbandausgänge des einen LNBs.
Nicht umsonst gekauft!
scumbucket
#72 erstellt: 24. Feb 2011, 14:08
also kann ich ihn doch nutzen??
raceroad
#73 erstellt: 24. Feb 2011, 14:08
Sofern er nicht defekt ist: Klares JA!
scumbucket
#74 erstellt: 24. Feb 2011, 14:09
ok,danke.
dann hoff ich mal,das er nicht defekt ist.
werd ihn aber erst installieren (wobei ja die kabelfindung am meisten zeit in anspruch nehmen wird),wenns bissl wärmer is. bei -10° aufm dach rumfummeln is nich so meins...
Teoha
#75 erstellt: 24. Feb 2011, 14:10
Na Gott sei Dank.
Wusste nicht, das das Innenleben "identisch ist".
Gruss
scumbucket
#76 erstellt: 24. Mrz 2011, 14:09
Wollte mich nochmal bei allen für die Hilfe bedanken.
Der TV-Techniker war heut da und hat alles angeschlossen.
Kosten: 60euro.. geht.
Nu kann ich endlich wieder alle sender gucken auch wenn der tv im wohnzimmer läuft.
hab zwar noch mit dem 3. receiver paar probleme. (finde arte und phoenix nicht und hab kein plan wie ich manuell suche. gerät: Skymaster DXL 9350), aber das bekomm ich vielleicht noch hin.
Tobi
über DVB-S kein Sport1
Thomas_O. am 15.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  5 Beiträge
Probleme mit DVB-S Empfang
ruffy am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  13 Beiträge
Probleme mit Sender Sport1
smarty005 am 07.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  3 Beiträge
Empfang über dvb-s
ilmstruppi am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  5 Beiträge
kein Empfang von Sport1 mit neuem Receiver
freeair80 am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  13 Beiträge
DVB S Empfang
Felix_ am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
DVB-S Empfangsqualität Sport1 und andere
gdaechert am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  7 Beiträge
Radio-Empfang über DVB-S
ADR-FAN am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  4 Beiträge
Radio Empfang über DVB-S
hifi-buschi am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  15 Beiträge
probleme mit sport1
akri am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 31.08.2014  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.042
