| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Technisat Receiver hängt sich auf | |
Technisat Receiver hängt sich auf+A -A |
mind87
erstellt: 30. Jan 2011, 19:23
Hallo, seit ich mir den Technisat S1+ gekauft habe, habe ich das Problem, das dieser abstürzt genauer gesagt friert das Bild ein. Je nach Sender (HD+ oder freie) erscheint dann eine Meldung auf dem Bildschirm. Stürzt das Bild bei RTL HD ab, muss ich wieder auf einen NICHT HD+ Kanal umschalten und wieder zurück, damit es wieder funktioniert. Zunächst dachte ich es wäre ein Software-Problem. Leider trifft dies nicht zu. Laut Technisat wäre das Signal zu stark. -> Signalstärke zeigt "102" und Qualität "11,5 dB" an. Daraufhin habe ich mir einen Signaldämpfer gekauft und das Signal mal mehr, mal weniger weniger stark gedämpft. Jedoch ohne Erfolg. Also den Reiceiver bei meinem Nachbarn angeschlossen und er läuft dort tadellos. Also ging ich davon aus es muss dann wohl an der Verkabelung liegen. Dann machte ich mich ans Werk und habe das Kabel neu konfektioniert und das Ergebnis war wieder negativ. Nun wollte ich versuchen den Zeitpunkt des Problems auszumachen. Mir ist dann aufgefallen das ziemlich genau dann das Problem vorhanden war, als meine Mutter mit dem wöchentlichen Hausputz fertig war. Damit wollte ich sagen, das Sie dann Ihren Sat-Reciever im Wohnzimmer angeschaltet hatte. Nach einigen Tests habe ich dann folgendes herausgefunden: Mein Technisat S1+ Receiver hängt sich dann auf wenn - Ein anderer Receiver in unserem Haus eingeschaltet oder ausgeschaltet wird. - Das Problem wird auch durch den anderen Skymaster Receiver erzeugt der an einem anderen Standort im Haus aufgebaut ist. - Nicht immer hängt sich mein Receiver dabei auf, seltener erscheinen Fragmente im Bild die dann kurze Zeit wieder verschwinden. - Die Probleme treten nur bei eingeschalteten HD-TV Sendern auf (sowohl Öffentlich Rechtliche als auch verschlüsselte Private (HD+)) Zu unserer Sat-Anlage: - Quattro LNB - 80 er Schüssel - 2 x Skymaster DVB-S Receiver - 1 x Technisat DVB-S2 Receiver - Verkabelung knapp 3 Jahre - vorher noch NIE mit irgendeinem Receiver Probleme Wer kann sich die Ursache erklären? |
barsch,
erstellt: 30. Jan 2011, 19:33
Zum funktionieren eines Quattro LNbs,müsste noch ein ext. Multischalter werkeln!Ansonsten ist das kein Quattro LNB ,sondern ein Quad LNB (der hat den MS bereit intus) Wenn es letztendlich ein Quad -LNb wäre,könnte es schon einen Hau haben.(bei Quattros eher selten) Aber das Pegelproblem ist für mich auch noch nicht vom Tisch.
mind87
erstellt: 30. Jan 2011, 19:37
Hey, hast recht es ist ein Quad-LNB. Mit dem Regler habe ich mehrere Dinge versucht. Aktuell steht er bei "~80". |
barsch,
erstellt: 30. Jan 2011, 19:49
Ok,bei 80% sollte alles im grünen Bereich sein.Daher würde ich das LNB gegen ein neues Quad von Alps tauschen. http://www.willisat.de/cgi-bin/shop.cgi/details/103579 |
MichelRT
erstellt: 31. Jan 2011, 08:27
Das liegt am LNB. Ich hatte den gleichen Effekt mit einem Baumarkt-Quad-LNB und den Baumarkt-Receivern. Mein HD8-S ist beim Einschalten einer der anderen Receiver auch ausgestiegen und hat den Empfang verloren. Erst ein Umschalten hat wieder zu Empfang geführt. |
mind87
erstellt: 04. Feb 2011, 18:47
Vielen Dank für die Antworten. Das es am LNB liegen könnte, freut mich ja schon fast. Dann werde ich mir mal ein neues kaufen und hoffen das es damit erledigt ist. @MichelRT: Wir haben auch die Schüssel, LNB und Receiver aus dem Baumarkt... nun hat sich das "Schnäppchen" gerächt. [Beitrag von mind87 am 04. Feb 2011, 18:48 bearbeitet] |
Golbe Receiver hängt sich auf DaS_ScHaF am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 2 Beiträge |
technisat receiver ? ameise999 am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
HD+ Sender - Bild hängt sich auf skyzup am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 9 Beiträge |
Topf PVR 4000 hängt sich bei ZDF auf cloude am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 3 Beiträge |
Technisat TechniRouter defekt? flohHoo am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 8 Beiträge |
Humax PR Fox hängt sich auf HumaxPRFox am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 4 Beiträge |
TechniSat kotalla am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 3 Beiträge |
Technisat dr.speed am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 8 Beiträge |
Dumme Frage ! Technisat vs. ? toffer1976 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Technisat TechniBox S1 samsungv20033 am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.079
