Technisat
dr.speed
#1 erstellt: 17. Dez 2005, 12:44
Hallo
ich habe einen Technisat Digital PS.
was für eine Signalstärke sollte man haben
ich habe um die 70 reicht das oder wie hoch
sollte das signal sein.
gruß dr.speed
TV-Schlepper
#2 erstellt: 17. Dez 2005, 19:29
Das siehst du doch ob das reicht.
Wenn du bis jetzt keine Aussetzer hattest, dann reichts.
Dein Bild kann bei Digital eh nicht "besser" werden.
Denn Digital : 1 oder 0.
Sprich es ist gut da oder gar nicht da.
MFG
joachim06
#3 erstellt: 17. Dez 2005, 23:04
hi dr.speed.
70% ist grade so an der Grenze.
Ich hatte mit einer 60cm Schüßel,auch nur 75%
Empfang.Bei jeder größeren Schlechtwetterfront
war das Bild weg!
Jetzt habe ich mit einer 80cm Schüßel 95% Empfang.
Da kann auch mal ein größeres Gewitter kommen,
und das TV-Bild verschwindet nicht!
joachim06
dr.speed
#4 erstellt: 17. Dez 2005, 23:19
Habe ja auch eine 80 schüssel.
Dann muß ich wohl die schüssel nochmal ausrichten oder kann man da irgendwas einstellen an reciever.
gruß dr.speed
ROBOT
#5 erstellt: 19. Dez 2005, 04:18
So paradox es klingt:
Je größer der Spiegel, umso wichtiger ist eine exakte Ausrichtung des Spiegels. Dies hängt mit dem Öffnungswinkel zusammen (bei Offsetspiegeln nicht ganz so extrem wie bei Parabol).
Also die Spiegeleinstellung mal überprüfen, leider geht das nur mit einem Digitalreceiver eher schwierig.
dr.speed
#6 erstellt: 19. Dez 2005, 21:00
wie spiegel einstellung was kann man da denn noch ändern.
meinst du die frequenz?
gruß dr.speed
Bufobufo
#7 erstellt: 20. Dez 2005, 00:11
Hi dr.speed,
wenn deine Frage sich auf den Thread mit der Bit-Rate bezieht, dann muß man hier 2 Dinge unterscheiden.
1. Sind diese Aussetzer nur bei schnellen Szenen und dann stock das Bild nur kurz..
2. Ist das Bild regelrecht weg (Länger als 1 sec) und evtl. kommt die Meldung "kein Signal" oder blue Screen
zu 1. = ein billig Receiver (z.B. Medion) , der es nicht gebackenen bekommt mit hohen Bitraten anständige Bilder zu erzeugen.
zu 2. da könnte ein Neuausrichten schon helfen.
Die Pegelanzeigen von SAT_Receivern sind alle relativ zu irgendwas und damit nicht aussagefähig über die Stärke des Empfangssignals.
Gruß Jan
ROBOT
#8 erstellt: 20. Dez 2005, 02:41
gruß dr.speed
Nein rein die exakte mechanische Ausrichtung auf den Satelliten.
Wie hoch sollte Signalstärke und Signalqualität sein? Was bringen Signalverstärker?
MillionsterNutzer am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  3 Beiträge
techniSat Multytenne
honoka2 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  9 Beiträge
[Technisat DigiDish33] Empfangsprobleme
MarkusR89 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  45 Beiträge
technisat s1 - kein signal
kiki1967 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  2 Beiträge
Technisat HDs2
Bonito1 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung Digitaler Sat-Receiver Technisat
sten2k4 am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  3 Beiträge
Technisat HD Vision 32 und Technisat Multytenne
haschebubu am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  3 Beiträge
TechniSat Digital PK Problem
Tobias_Mueller am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  3 Beiträge
TechniSat
kotalla am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  3 Beiträge
Technisat und Jugendschutz
boa0815 am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.444
