| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung C6800 nur ARD ZDF WDR. | |
Samsung C6800 nur ARD ZDF WDR.+A -A |
Wastel24
erstellt: 29. Jan 2011, 10:33
Hallo, habe mir einen neuen Fernseher gegönnt aber nun folgendes Problem an meinem Humax PDX 9700 bekomme ich alle Programme (Sendeleistung 100% Qualität zwischen 95 und 98%) nur hängt bei diesem hin und wieder die RTL Gruppe (Standbild trotz guter Qualität mit der Meldung Kabel Steckerverbindung überprüfen... dies passt aber alles) an dem anderen digital Recievern funktioniert ja alles aber am Samsung kommt auf dem Transponer nix an 0% es gehen nur ARD ZDF WDR.... weder Pro7 noch Sat1 oder RTL zur Schüssel ist schon etwas älter 60cm mit Quad LNB kabel sind neu ca. 10 - 15m auf Tranponder 10743 bekomme ich zumindest 40% Qualität (dort funktioniert DMax, Kabel Autria, Sat AT, Sat CH; aber wiederum kein WDR kein RTL Austria...) und auf dem Transponder 12480 bekomme ich Signalqualität 0% hoffe mein Problem gut beschrieben zu haben Gruß Wastel |
Duke44
erstellt: 29. Jan 2011, 12:45
Hallo, nachfolgende Einstellungen im Sat-Menü am Sammy-TV überprüfen: Satellit Astra19,2E LNB-Versorgung: Ein LNB-Einstellungen: Transponder: beliebige Frequenz DisEqC-Modus: Aus (oder testweise 1-4) Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto Positionierer: Aus Außerdem würfelst Du da diverse Transponderfrequenzen durcheinander. Die von Dir gemachten Angaben können so nicht stimmen. Transponderliste Astra 19.2E |
Wastel24
erstellt: 29. Jan 2011, 13:43
Danke... seltsam ist nur wenn ich zusätzlich das Kabel mithilfe eines Kopplers um 10m Verlängere habe ich eine bessere Signalqualität??? dachte immer umso länger ein Kabel umso schlechter die Qualität. nun bin ich im Schnitt um 30%höher wo vorher 40% waren sind nun 68% und bei dem Transponder 12480 habe ich z.B. nun 22% voher 0 habe nun deinen Vorschlag so umgesetzt danach automatischer Sendersuchlauf gestartet Ergebnis TV: 750 Radio 125 Ergebnis viele Programme auch Pro7 Sat1 ... aber kein RTL Super RTL, RTL2 Gruß Wastel |
Duke44
erstellt: 29. Jan 2011, 13:48
Wastel24
erstellt: 29. Jan 2011, 14:53
Danke mache mich nun los das Teil zu kaufen... habe nochmal 10m drangehängt siehe da RTL ist nun dabei wieder der Vergleich Transponder 12480 von 0% + 10m = 22% + nochmals 10m = 37% also wird immer besser.... |
Wastel24
erstellt: 29. Jan 2011, 16:30
2*10db Dämpfungsmodul eingebaut/zwischengesteckt und die 2*10m Kabel abgeklemmt siehe da Bild da und wieder am Beispiel Transponder 12480 nun ein Wert von 58% :-) vielen Dank Nochmal...... |
Wastel24
erstellt: 29. Jan 2011, 21:15
:-( zu früh gefreut habe gerade den TV angemacht --> kein Signal... Sendersuchlauf durchlaufen lassen nur noch 441 Sender... (wieder kein RTL, Sat1...) vergleich mit den Transponder 12480 0% so ein kack.... muss nun doch mal das LNB checken lassen |
Volterra
erstellt: 29. Jan 2011, 22:21
Einfacher ist: LNB in die Tonne werfen und ein Quad LNB von Alps kaufen. Noch besser einen eingangsregelbaren MS nebst Quattro LNB einsetzen. Dann brauchst Du keinen Dämpfungsregler mehr. [Beitrag von Volterra am 29. Jan 2011, 22:28 bearbeitet] |
nur ARD ZDF Empfang hansmm am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 6 Beiträge |
Kein ARD/ZDF/ARTE HD - aber WDR/Phoenix/BR HD TheSaint2k4 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 5 Beiträge |
Kein ARD-, ZDF HD & Sport1 mit Samsung UE37ES6710 akaozzy am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 5 Beiträge |
Schlechter ZDF/ARD Empfang buzz12 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
Empfange nur ARD und ZDF -Kevo- am 29.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 7 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
keine HD Sender außer WDR DerWanderer am 05.06.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 14 Beiträge |
Aufbereitungsanlage - es fehlt ARD und ZDF Smartist am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 5 Beiträge |
32LG5000 kein ARD und ZDF HD VincentVegas am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 6 Beiträge |
ARD HD wird nicht gefunden, WDR HD z.B. schon Barracudamo am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 7 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.629
