HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » automatischer SAT-Umschalter von 2 SAT-Eingängen a... | |
automatischer SAT-Umschalter von 2 SAT-Eingängen auf 1 TV-SAT-Buchse+A -A |
claiomhoir
#1 erstellt: 24. Jan 2011, 17:22 | |
Ich empfange HD-TV auf einem SAT-Receiver mit Festplatte. Nun besitze ich einen neuen TV mit eingebautem HD-SAT-Receiver - aber nur einer SAT-Anschlußbuchse. Jetzt möchte ich den TV-SAT-Receiver mit seinem hervorragenden Menü zusätzlich nutzen. Gibt es dafür automatische Umschalter, die auf den jeweils eingeschalteten Receiver wechseln? |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 24. Jan 2011, 18:37 | |
Steht gefühlte 100 Mal hier im Forum Such mal mit Stichwort dBox-Relais oder Master/Slave-Relais. [Beitrag von hgdo am 24. Jan 2011, 19:25 bearbeitet] |
Teoha
#3 erstellt: 24. Jan 2011, 18:49 | |
Hi, ich weiss nicht, ob er das meint. Der interne Receiver ist ja ohnehin immer "an", wenn der TV an ist. Ich denke er möchte, das wenn der TV läuft und er den externen receiver einschaltet, der TV automatisch auf den entsprechenden Eingang (HDMI1 oder so) umschaltet.
Ja und ? Um einen zweiten (externen) Receiver "richtig" zu betreiben, würdest du ohnehin ein zweites, separates SAT-Kabel benötigen (Twin-Betrieb). Wenn dein jetziger FP-Receiver (wenn er ausgeschaltet ist)das Sat-Signal durchschleifen kann (Loop-through), dann kannst du den zumindest eingeschränkt nutzen. Ist ein zweites kabe vorhanden ? Gruss |
claiomhoir
#4 erstellt: 25. Jan 2011, 02:56 | |
Danke für Eure Bemühungen: 1. Master/Slave-Relais hört sich gut an. Aber gefunden habe ich noch keines. Könnte ich eine Herstellerbezeichnung haben? Vielen Dank im voraus. 2. Nochmals die Situation: Ich sehe zur Zeit mit einem HD-SAT-Twin-Receiver fern - d.h. ich habe vom LNB bereits 2 Antennenkabel im Betrieb. Nun möchte ich ein drittes verlegen, das ich an meinen neuen Plasma-Panasonic mit eingebautem SAT-Receiver anschließen möchte. Damit will ich in der Regel direkt fernsehen und den Receiver nur für Aufnahmen verwenden. |
raceroad
#5 erstellt: 25. Jan 2011, 03:48 | |
Wozu brauchst Du, wenn ein drittes Kabel von der Empfangsanlge zum neuen Pana verlegt werden soll, einen Master/Slave-Umschalter? Der dient zum Aufteilen eines Satsignals auf zwei Empfänger - zu nichts sonst. |
tom_ktom
#6 erstellt: 26. Jan 2011, 11:31 | |
Wenn eh ein zusätzliches Kabel gelegt wird, dann würde ich einfach die Dose gegen eine 2-fach Dose tauschen. |
Radiowaves
#7 erstellt: 27. Jan 2011, 00:47 | |
Du hast 2 Kabel liegen und planst nun, ein drittes zu legen für den neuen TV. Tu das! Und die 3 Kabel müssen dann halt via Multischalter an ein LNB mit 4 einzelnen Ausgängen für die 4 Bereiche (oberes Band horizontal, oberes Band vertikal, unteres Band horizontal, unteres Band vertikal) angeschlossen werden. Diese LNBs heißen Quattro-LNB. Und Multischalter mit 5 Eingängen (4 vom LNB und einer für eine evtl. vorhandene terrestrische Antennenanlage (UKW-Antenne, DVB-T-Antenne) gibt es soweit mir bekannt nicht mit 3 Ausgängen, aber mit 4. Da wäre sogar noch Anschlußmöglichkeit für einen 4. Tuner, z.B. in einem anderen Raum. So ein Quattro-LNB kostet um die 20 Euro, ein ordentlicher Mutischalter 5 auf 4 so um die 100 Euro. Von Quad-LNBs (Quattro-Switch), bei denen man direkt an 4 Ausgängen 4 Kabel zu den Tunern anschließen kann, wird hier ja meist abgeraten. Erfahrungen habe ich damit keine. Würde aber noch den Multischalter sparen. Der sorgt wiederum für mehr Stabilität, wenn er ein eigenes Netzteil hat, so daß die Tuner das nicht alles selbst speisen müssen. Dafür nuckelt er halt permanent am Stromnetz... |
SAT-Umschalter mit Schalter gesucht rudolf11 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 11 Beiträge |
Empfehlung für SAT Umschalter (manuell)? Soc007 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2016 – 22 Beiträge |
SAT 1 Anschluss 2 TV ! rastaman1337 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 4 Beiträge |
Sat Receiver mit RS232 Buchse? hasco am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 9 Beiträge |
Sat Receiver mit Automatischer Diseqc Einstellung jw am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 27.08.2020 – 8 Beiträge |
Verkabelung von SAT-Anlage Fridolin123 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 6 Beiträge |
1 Sat Leitung 2 Reciver ingler am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
SAT-Receiver mit F-Buchse? b098 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 5 Beiträge |
Kein Sat Empfang mit Buchse Larkin am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 16 Beiträge |
Sat analog > Sat digital TL-511 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.021
