| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfangsprobleme mit Arcon Titan 1500CI | |
Empfangsprobleme mit Arcon Titan 1500CI+A -A |
LeLion
erstellt: 24. Jan 2011, 12:22
Hallo zusammen, ich bin im Besitz eines Sat-Receivers Arcon Titan 1500CI, womit ich momentan erhebliche Empfangsprobleme habe. Ich bekomme dauernd "Kein Signal". Es gehen nur ganz wenige Sender (keine deutsche dabei). Werkseinstellungen, etc. haben leider nichts gebracht. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Danke |
bui
erstellt: 24. Jan 2011, 12:25
Hi LeLion, wenn Du uns sagst, wie die Sat-Antennenanlage aussieht, kann Dir auch jemand helfen! |
LeLion
erstellt: 24. Jan 2011, 13:37
Hallo bui, an der Sat-Anlage soll es nicht liegen, da ich bereits mehrere Receiver habe, die problemlos funktionieren. Ich habe sowohl 4/1-DiSEqC als auch Astra-Signal ganz alleine ohne DiSEqC. |
bui
erstellt: 24. Jan 2011, 14:05
Hi LeLion, wenn Du uns nicht sagst, wie Deine Sat-Antennenanlage genau aufgebaut ist, kann Dir auch keiner sagen, wie der Sat-Receiver konfiguriert werden muss. Stelle den Arcon Titan 1500CI genau so ein, wie die anderen Receiver. |
LeLion
erstellt: 24. Jan 2011, 14:17
Hallo bui, ich habe doch geschrieben, wie es die Sat-Anlage aufgebaut ist und daran soll es nicht liegen (meiner Meinung nach). Ich gehe eher von einem Software-Problem (Tuner-Treiber, etc.) aus. Nur ganz wenige Frequenzen gehen jetzt noch, sonst gar nicht. Besitzt Du selbst einen Arcon Titan 1500 ? [Beitrag von LeLion am 24. Jan 2011, 14:19 bearbeitet] |
bui
erstellt: 24. Jan 2011, 14:25
Hi LeLion,
Das ist aber nicht ausreichend.
Stimmt, aber ohne Kenntnis der Antennenanalge kann Dir niemand sagen, wie der Sat-Receiver eingestellt werden muß, da diese Einstellung eben von dem Anlagenaufbau abhängt. Wie sind denn Die Sat-Reciver eingestellt, die funktionieren? Kannst Du das mal hier auflisten? Hast Du mal die gleichen Einstellungen beim Arcon Titan 1500 eingegeben? |
LeLion
erstellt: 24. Jan 2011, 14:45
Hallo bui, ich habe natürlich alle mögliche Konfigurationen ausprobiert. Der Receiver ist momentan mit einem Kabel vom Astra-LNB direkt verbunden. Meine Konfiguration schaut folgende Massen aus: LNBP: Ein LNB Type: Universal LNB Frequenz: 10600/9750 (üblich ist die Reihenfolge des LOF low und high anders, mit ich natürlich auch probiert habe) DiSEqC: Aus. Was mich irritiert ist, dass manche Frequenzen gehen und andere aber nicht. An der Signal-Stärke oder Ausrichtung liegt es hier nicht. [Beitrag von LeLion am 24. Jan 2011, 14:46 bearbeitet] |
bui
erstellt: 24. Jan 2011, 14:56
Hi LeLion, ist das direkt verbundene Astra-LNB ein Universal-Single-LNB? Wenn ja, sollte das mit umgekehrten LOF (9750/10600) funktionieren. Insbesondere, wenn ein anderer Sat-Receiver mit den gleichen Einstellungen an diesem Anschluß funktioniert. Was soll LNBP sein? |
LeLion
erstellt: 24. Jan 2011, 15:03
Halo bui, ne, das ist ein Universal-Twin-LNB. LNBP steht für Power. Dieser Receiver ist mir wirklich ein Rätsel und gehe stark von einem Tuner-Problem aus. |
bui
erstellt: 24. Jan 2011, 15:11
Hi LeLion, wie gesagt, wenn ein anderer Sat-Receiver mit den gleichen Einstellungen an diesem Antennenkabel funktioniert, liegt es wohl am Arcon Titan 1500, also umtauschen oder einen "richtigen" Sat-Receiver anschaffen. |
LeLion
erstellt: 24. Jan 2011, 19:57
Hallo bui, das Gerät ist über schon 2 Jahre alt und kann es leider nicht mehr umtauschen. Vielleicht meldet sich noch jemand, der das selbe Problem wie hat (hatte). Grüße |
raceroad
erstellt: 25. Jan 2011, 11:21
Funktionieren die auch an dem Ausgang des vorhandenen Twin-LNBs, an dem der Titan 1500CI angeschlossen ist?
Üblich schon, aber laut der BDA des Titan 1500 steht die obere Frequenz 10600 MHz an erster Stelle.
- Welche typ. Empfangswerte (Signal / Qualität) werden für noch zu empfangende und nicht mehr zu empfangenden Sender angezeigt? - Gibt es auch Sender, die nur gestört (Klötzchenbildung / Bildhänger) empfangen werden? - Welche Sender kannst Du noch empfangen? |
Empfangsprobleme ! Holzi am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 7 Beiträge |
Empfangsprobleme kay1212 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme cooper666 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme! equa am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 5 Beiträge |
Empfangsprobleme willi1984 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 5 Beiträge |
Erfahrungswerte Arcon Multi Capone2000 am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 3 Beiträge |
arcon Sat-Receiver Problem beim Einschalten Kalli91 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 7 Beiträge |
Kuriose Empfangsprobleme ! Hifilinse am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme Neubau Fehntjer am 05.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme Panasonic DanielDaniel1 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 3 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.914
