| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bestehende Schüssel durch neues LNB erweitern | |
Bestehende Schüssel durch neues LNB erweitern+A -A |
DUSAG0211
erstellt: 16. Dez 2009, 11:22
Hallo, bei uns auf dem Dach ist eine Sat Schüssel angebracht (nehme an vom Nachbarn, der den Dachboden gekauft und ausgebaut hat) Ist es theoretisch möglich diese Anlage (glaube im Moment 2 kabel vom LNB weg) durch ein zB Quad LNB einfach zu erweitern? Muss man auf etwas spezielles achten? KAnn man von dem vorhandenen LNB darauf schliessen welches "Ersatzteil" man benötigt? Sehe potentiell die Möglichkeit relativ einfach durch alte Schächte (Kaminabzug) zwei Kabel zu uns in die Wohnung zu legen um die Schüssel mitzubenutzen. |
bui
erstellt: 16. Dez 2009, 11:30
Hi Sternenfeuer,
Ja, auch praktisch, wenn es sich bei dem vorhandenen LNB um eins mit 40 mm-Hals handelt.
Prinzipiell eignet sich jedes Universal-Quad-LNB, hier werden meistens ALPS-LNBs empfohlen. Guck auch mal in die FAQs: http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 |
delvos
erstellt: 16. Dez 2009, 11:31
Wenn der Eigentümer nichts dagegenhat, kein Problem. Allerdings sind Quads empfindlicher als Twins. Bei längeren Kabeln ist es besser ein Quattro und einen Multischalter zu verwenden. Die Halterung des alten LNB sollte den neuen auch aufnehmen können. Sollte es eine Kathrein-, Technisatschüssel usw. sein, dafür gibt es Adapter, dann können Standard-LNB montiert werden. |
Bestehende Antennendose mit SAT erweitern? snusnu123 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 5 Beiträge |
Bestehende SAT Anlage erweitern. Hilfe! Rayman87 am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 9 Beiträge |
Neues LNB+Schüssel Empfangsprobleme *Flo82* am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 5 Beiträge |
Neues LNB oder neue Schüssel ancientLEGEND am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 4 Beiträge |
Anlage mit Astra 28,2 erweitern Nigggo am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 2 Beiträge |
Alte Sat Schüssel um neuen Arm erweitern? Noobyfreak am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 8 Beiträge |
Bestehende Satanlage erneuern + einen Teilnehmer Kain74 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 2 Beiträge |
Einkabellösung in bestehende Anlage einbinden Chrs am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 24 Beiträge |
Quad LNB mit Multiverteiler erweitern zizzusa am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB apovis2105 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.388
