HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bekomme keine Sky Programme auf mein Sharp LC46Hd1... | |
Bekomme keine Sky Programme auf mein Sharp LC46Hd1E über DVB-S+A -A |
shaftbond
17:34
erstellt: 04. Jan 2011, |||||||
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig und Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich habe seit kurzem mir einen neuen LCD Sharp LC46HD1E angeschafft + eine Sky Abo mit einer AlphaCrypt Light CI Karte. Da mein LCD ja eine DVB-S anschluss hat benötigte ich ja nicht zusätzlich noch ein Sky Receiver, da der LCD ja eine CI Schnittstelle hat. Jedoch bei dem Sendersuchlauf findet er mir keine Sky Programme!!! Wie kann das sein oder mach ich da was falsch? Für tipps wäre ich euch richtig dankbar.... Gruß und Danke im Voraus |
barsch,
17:44
Welche Sky Karte ,steckt den denn mit welchen Modul im TV? |
shaftbond
17:54
Also das Modul heißt AlphaCrypt light und steckt im CI Adaptar vom LCD. Wo steht denn drauf was das für eine Sky Karte ist? Auf der Rückseite ist das alte Premiere zeichen abgebildet sonst finde ich nichts mehr!!! |
Duke44
17:58
S02 oder V13-Karte? Das sollte bezeichnungsmäßig zu finden sein. Was lief denn vorher an dem Anschluß für ein Sat-Receiver? Vermisst Du alle Sky Programme oder nur bestimmte Programme? [Beitrag von Duke44 am 04. Jan 2011, 18:02 bearbeitet] |
shaftbond
18:09
Das ist eine S02 Karte. Vorher lief alles über Kabel. Bin jetzt Umgezogen und habe jetzt nur noch eine Satelittenschüssel. Beim Sendersuchlauf bekomme ich über 800 Programme aber kein einziges Sky Programm!!! |
Duke44
18:42
Es gibt von Sharp für dieses ![]() Dies bitte mal überprüfen und ggf. updaten. |
shaftbond
18:50
Wie kann ich das den Updadten? Geht das wenn ich die Daten auf ein USB Stick übertrage und die dann mit dem TV verbinde??? Erkennt er dieses Update dann sofort von allein? |
Duke44
18:53
Die Updateanleitung ist in dem jeweiligen Zip-File mit drin. ![]() |
shaftbond
19:04
Werd es erst morgen versuchen können, aber sobald ich es ausprobiert habe, gebe ich ein Feedback ab. Danke schon mal für den Tipp ![]() |
Jonas912
19:20
so wie er das schreibt denke ich nicht das das etwas mit dem LCD zu tun hat. Er hat wie geschrieben einen Sky Receiver, hast du ihn direkt von Sky? Wenn ja müsste das die neuere Generation sein, also würde ich auf eine normale Smartcard tippen. Da du aber das CI Card im LCD hast und nicht im Receiver? Der Receiver arbeitet ja je nachdem mit dem Teil, und ein Signal müsste er ja dann auch kriegen.! Ansonsten geh auf die Sky Seite, log dich ein, und lass deine Sender erneut freischalten! Oder du rufst an, und sagst das du nichts finden kannst. |
Duke44
19:30
Das steht bitte schön wo?
Was ist eine normale Smartcard? Und seinen Kartentyp hat er bereits mitgeteilt.
Diese Gedankengänge kann ich leider im Moment nicht so ganz nachvollziehen. Verstehe gerade nur Bahnhof. ![]()
Eine Freischaltung hat nix mit dem Empfangen der Sender zu tun sondern nur mit deren Entschlüsselung, so das man sie sich auch ansehen kann. ![]() |
Jonas912
19:36
ooook ![]() ich setz mich jetzt mal mit meinem Bruder in Verbindung, der hat das doch auch! bis gleich mal ![]() |
KuNiRider
14:50
erstellt: 05. Jan 2011, |||||||
Das sind zuwenig Sender - hast due evtl. die Sendersuche auf 'nur freie Programmee' eingeschränkt? Was zeigt denn der TV bei funktionierenden Sendern für Pegel und Qualitätswerte an? |
shaftbond
10:57
erstellt: 06. Jan 2011, |||||||
Hallo zusammen da bin ich wieder ![]() Hab jetzt mal versucht die neue Software aufzuspielen, jedoch sagt er mir es ist keine neue Software vorhanden!!! Anscheinend hat er die Aktuelle schon, kann man das irgendwo nachschauen??? Hab dann zum X- mal einen Sendersuchlauf gestartet auch mit verschlüsselten Programmen zu suchen, jedoch fand er wieder keine Sky Programme. Ich bin ratlos ![]() Hat sonst noch einer vielleicht eine Idee. Gruß |
Teoha
14:03
BA, Seite 36: ![]() Und schreib uns mal, was der TV zum Modul und zur Karte "sagt", Seite 28 der BA. Gruss |
shaftbond
11:07
erstellt: 07. Jan 2011, |||||||
So hab alles nochmals ausprobiert, jedoch habe ich immer noch keien Sky Kanäle!!! Werde heute mal bei Sharp anrufen und mal sehen was die Hotline mir dazu sagen kann!!! Wenn das auch nicht klappen sollte geb ich den Fernseher zurück ![]() |
Teoha
11:32
![]() Meine beitrag hast du nicht gelesen, oder ?
shaftbond
12:54
Sorry Teoha, Deinen Beitrag hab ich garnicht gesehen und dabei bin ich auch noch Brillenträger ![]() Der Optiker lässt grüßen ![]() Werd mal heut Nachmittag mal nachschauen und Dir dann bescheid geben. Danke |
shaftbond
17:01
erstellt: 10. Jan 2011, |||||||
Also dann bin ich mal wieder..... Jetzt zeigt mir den LCD wenn ich die Karte reinstecke das er die Karte nicht erkennt oder falsch eingelegt ist!!!! Hab heute bei Sharp angerufen und da sagte mann mir das das Gerät nicht mit Sky kompatibel ist!!! Man benötige dafür einen externen Receiver!!! |
Teoha
17:12
Watt ? ![]() ![]() Das ist Quatsch. Passt das bei Dir: ![]() Mal da den Support kontaktieren, evtl. können die helfen. Gruss [Beitrag von Teoha am 10. Jan 2011, 17:24 bearbeitet] |
barsch,
17:19
Laut dieser Seite doch? ![]() und hier auch! ![]() |
Teoha
17:24
schon editiert, er hatte alle drei Receiver... |
Teoha
17:27
Hi, das hier, hört sich ähnlich an: ![]() Versuch doch mal, den User zu kontaktieren, ob er das Problem lösen konnte. Oder stell deine Frage im Sharp-Forum nochmal. Wenn es an der SW des LCDs liegt, dann wird es schwierig.... Gruss |
KuNiRider
17:47
Der TE schreibt doch, dass er erst gar keine Sky-Programme findet! ... solange das so ist, müssen wir uns ums Modul + Karte keine Gedanken machen ![]() Entweder hängt der TV an einer ungesteuerten Einkabellösung wo keine Sky-Sender (oder keine auf den Originalfrequenzen) sind oder es liegt immer noch ein Bedienfehler vor - wenn die üblichen FTA-Programme kommen. Die Sky-Programme sind ja eigentlich ziemlich über die Ebenen verteilt. Sind zwei Sat-Leitungen an den TV angeschlossen? Suchlauf mal ohne das AC Kommen dann diese Sender und wenn ja mit welchem Pegel + Qualität? CNBC Eins-plus Sport1 ZDF info |
Teoha
17:57
#25
Nein :
@TE: Findet den z.b. ein anderer Receiver (evtl. einen leihen) alle Sky-Sender ?. Auch wenn der die natürlich nicht entschlüsselt, finden sollte die jeder Digi-Receiver. Und auf die Frage nach dem Staus des Moduls im Sharp:
hast ud uns noch nichts gesagt. |
KuNiRider
18:44
#26
@Teoha: Bitte richtig lesen ![]()
Und solange die nicht in der Senderleiste stehen ist das Modul + Karte erstmal außen vor. |
finke1
13:55
#27
erstellt: 14. Feb 2011, |||||||
Hallo zusammen, aber ebenfalls einen Sharp LC-46HD1E! Habe das Glück keine Unterprogramme von Sky zu empfangen bzw zu finden! (Satelit und Alphacrypt ligt) Kann mir vielleicht wer weiterhelfen? |
Teoha
14:01
#28
Hallo, Drücke Taste 'END' (auf SKY Sport Info) Dann erscheint eine Einblendung die dir die Möglichkeit der Kanalwahl (rote Taste) und Tonuswahl (grüne Taste) ermöglicht. Gruss |
KuNiRider
14:56
#29
Teoha du bist eine gemeine Petze! ![]() .. wo er es doch als Glück empfunden hat, dass er die Unterprogramme nicht empfangen kann! ![]() ![]() |
Teoha
15:00
#30
Nix da ! Gleiches Unrecht für alle !! ![]() |
finke1
12:08
#31
erstellt: 16. Feb 2011, |||||||
Danke für die Hilfe! Habe die Kanäle gefunden! Gestern z.B. das Spiel Milan gegen Tottenham! Konnte die Partie aber leider nicht sehen! Kein Eingangssignal Antenneneingang (ANT/SAT) erkannt! Was nun? Gruss KnNiRider : Danke, unötige Beiträge auf meine Kosten helfen mir super weiter..... |
finke1
18:13
#32
erstellt: 16. Mrz 2011, |||||||
Hallo, kann mir immer noch keiner weiterhelfen? ![]() mfg |
Teoha
18:26
#33
Hi, nein...........versuchs doch mal im Sharp-Unterforum: ![]() Gruss |
DVB-S Newbie: Holländische Programme? dennoman am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 3 Beiträge |
Umstieg von DVB-C auf DVB-S rainer61 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Radioempfang über DVB-S KuNiRider am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 16 Beiträge |
Verkabelung TV mit internem DVB-S und DVB-S2 Tuner memeag am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 3 Beiträge |
DVB-S keine deutschen Sender Bartoli23 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 2 Beiträge |
DVB-S: Empfange nur verschl. Programme grubi123 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 4 Beiträge |
DVB-S Jowa79 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 14 Beiträge |
DVB-S über Powerlan TempeltonPeck am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 8 Beiträge |
TV Karte DVB -S keine deutschen Kanäle TripleXMan am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 8 Beiträge |
DVB-S Vertikale Programme gehen, H. nicht Nasdero am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.370
