Empfange nur Pro7 ,sat1 ,Kabel eins und Arte sonst nichts
flo96flo
#1 erstellt: 03. Jan 2011, 22:39
wie schon im titel gesagt empfange ich nur Pro7,sat1,Kabel eins und arte dies aber erst seit dem ich meinen neuen digital reciever telesatr Tds2000 s.
Mein alter sat reciver empfängt aber alle programme ich habe auch alles wie in der anleitung gemacht. Ich weis niht mehr weiter die Programme wie z.b. Dmax, zdf sind da aber zeigen schlechtes signal an ich hoffe mir kann als neuling hier im Forum geholfen werden.
Mfg
flo96flo
KuNiRider
#2 erstellt: 03. Jan 2011, 23:54
War das vorher ein Analogreceiver? Typ?
Wie ist deine Satanlage beschaffen?
Das ausgerechnet und ausschließlich dieserr eine Transponder im horiz. High funktioniert (mit dem haben etliche andere Problme!) ist sehr eigenartig.
raceroad
#3 erstellt: 04. Jan 2011, 13:28
Handelt es sich bei Pro7/Sat1/Kabel Eins überhaupt um die deutschen Versionen dieser Sender auf 12545 MHz? Welche Empfangswerte (Signalqualität Q, Signallevel L) werden nach Anwahl eines dieser Sender in der Infobox angezeigt?
flo96flo
#4 erstellt: 05. Jan 2011, 18:26
Es war voher ein analog reciver. Ich habe gelesen das pro7 kabel eins und sat.1 die stärksten sender sind und man diese darum immer empfangt . und ja es handelt sich um die deutschen Sender und die signalqualität beträgt 48% und das signal level 92 %.
ich hoffe das ihr mir so helfen könnt
raceroad
#5 erstellt: 05. Jan 2011, 18:48
Auf die Werte kann ich mir nicht wirklich einen Reim machen . Ein Übersteuerungsproblem scheint mir wenig wahrscheinlich, da sonst noch ein paar andere Sender schwächerer Transponder funktionieren müssten. Das sieht mir bei einer so niedrigen Qualität fast nach einer schlecht ausgerichteten Antenne aus.
- Wurde vor dem Umstieg auf den Digitalreceiver an der Anlage etwas verändert (LNB-Tausch)?
- Wie ist die Anlage aufbebaut?
- Welche Empfangswerte werden für die nicht zu empfangenden Sender (z.B. ZDF SD) angezeigt?
- Funktioniert der Analogreceiver am Anschluss noch problemlos?
flo96flo
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 16:22
Es wurde kein lmb gewechselt oda etwas verstellt 2 andere digitl reciver im haus funktionieren auch und der analog reciver auch noch wie voher(problemlos). Wie meinen sie es mit aufgebaut??? die empfangswerte bei z.b zdf sind beide 0% und bei rtl2 40 %ich hoffe das hilft .
raceroad
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 16:54
Funktioniert ein anderer Digitalreceiver auch an dem Anschluss fehlerfrei, an dem normalerweise der TDS 2000 betrieben wird?
flo96flo
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 17:16
das werde ich ausprobieren und er heist td 2000s da ich mich leider oben verschriebne hatte
raceroad
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 17:44
Falls ein anderer Digitalreceiver auch am vom Telestar TD 2000 S genutzten Anschluss funktioniert und dort ähnlich gute Empfangswerte vermeldet wie dort, wo er normalerweise angeschlossen ist, verträgt sich der Telestar nicht mit der Anlage.
Sollte das so sein: Kann man beim TD 2000 S in den Antenneneinstellungen als LNB-Typ so etwas wie "Benutzer LNB" wählen (die BDA ist leider nicht sehr aufschlussreich)? Falls ja und falls dann LNB-Frequenzen (voreingestellt sollten 9750 MHz und 10600 MHz sein) frei wählbar sind, würde ich versuchsweise den oberen Wert vom Standard 10600 MHz auf 10597/10594/10603/10606 MHz abändern. Nach jeder Änderung müsstest Du diese Konfiguration abspeichern und die Sender neu durchschalten. Jedenfalls hatte ich schon mehrfach das umgekehrte Problem, dass von den wichtigen Sendern nur Pro7 & Co nicht zu empfangen war und eine Anpassung wie oben dauerhaft geholfen hatte. Läge hier eine vergleichbare Ursache vor (was nicht so sein muss, testen würde ich dennoch), werden voraussichtlich Werte > 10600 MHz helfen.
Funktionierte hingegen ein anderer Receiver am Telestar-Anschluss nicht, ist vermutlich dieser Ausgang des LNBs defekt .
flo96flo
#10 erstellt: 09. Jan 2011, 22:40
da es am reciver lag und ich das beschriebnen noch einmal ausprobiert habe funktionieren jetzt auch alle programm ich danke raceroad sehr dafür also ist mein problem jetzt gelöst
raceroad
#11 erstellt: 10. Jan 2011, 01:38
Das mit dem "nicht vertragen" war vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt : Auch wenn eine andere Einstellung für die LNB-Frequenz geholfen haben sollte (so ganz klar ist mir nicht geworden, nach welcher Maßnahme es jetzt funktioniert), ändert das nichts daran, dass die Problemursache eigentlich beim LNB liegt.
Nur vertrete ich den Standpunkt, dass man es vor einem nicht immer leicht möglichen Tausch des LNBs mit angepassten Receivereinstellungen versuchen sollte. Denn von einem Frequenzfehler sind alle Ausgänge betroffen. Wenn es nur mit einem Receiver zu Ausfällen kommt, schwankt die LNB-Frequenz vermutlich nicht übermäßig stark sondern weicht "nur" vom Sollwert ab, und der eine Receiver reagiert darauf empfindlicher als die anderen. Ein Anpassen der Einstellungen kann dann auch längerfristig helfen.
flo96flo
#12 erstellt: 12. Jan 2011, 23:43
ja das komische war nur das ich es voher auch schon mit den frequenzen probier hatte aber nich funktionierte jetzt funktioniert aber alles 1 a
Kein Pro7, Sat1, RTL.
simonsays# am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  3 Beiträge
Empfange kein Pro7, Kabel1, Sat1 und N24
Peterl1 am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  6 Beiträge
pro7, Sat1,N24,arte hd, ProSiebenmaxx sind tod
Marcel_38 am 22.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  26 Beiträge
empfange mit neuem receiver kein rtl, sat1, pro7, usw
kurtey am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  11 Beiträge
Hilfe! Hat kein Signal empfang von Pro7 SAT1 RTL .
dante84 am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  20 Beiträge
kein pro7 sat1 etc.
austin112 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  4 Beiträge
empfange kein puls4, pro7 austria,...
mote112 am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  6 Beiträge
Ausfall Sat1, Pro7, Kabel 1,
*Christian88* am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  2 Beiträge
Kein Pro7, Sat1 & Kabel 1
blumentopf86 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  4 Beiträge
Probleme mit Pro7 / Sat1
koenigstiger25 am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.901
