HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » seltsames Problem mit Receiver . | |
seltsames Problem mit Receiver .+A -A |
Flare74
#1 erstellt: 25. Dez 2010, 14:19 | |
Hallo, bin neueinsteiger in sachen dvb-s. Hab seit einer Woche eine kleine Digidish 33.. Dazu hab ich mir einen Telestart Diginova hd+ gekauft.. Angeschlossen und alles war bestens.. Alle Kanäle in einer gestochen scharfen Qualität.. Die HD Sender alle super ohne Artefakte.. Paar Tage später bemerkte ich immer beim einschalten des Receivers Artefakte und Ruckler bekomme bei HD Sendern.. Diese verschwinden dann nach einniger Zeit obwohl NICHTS geändert wurde.. Es kann 20-40 Minuten andauern bis die Ruckler und Artefakte wie von Geisterhand verschwinden. Im weiteren Betrieb dann werden auch keine Ruckler und Artefakte mehr Auftretten. Sobald diese einmal weg sind ist es Super.. Also geh ich mal davon aus das die Schuessel reicht und das Kabel etc alles ok ist.. Das Wetter hat sich auch nicht geändert.. Und jeden Tag ist das selbe traurige Spiel.. Receiver an.. Klötzchnen.. 20-40 min warten und klötzchen sind weg.. Was ich mir einbilde ist das ich bei Kanälen mit einem höheren Pegel mehr Klötzchen habe.. RTL oder so mit einem pegel von 82-83 meine ich mehr Klötzchen zu sehen als bei ARD mit Pegel 70.. Nur was ich nicht verstehe warum die Klötzchen dann irgendwann weggehen.. Weiss einer Rat ?? gruss Rene |
Duke44
#2 erstellt: 25. Dez 2010, 14:53 | |
Was werden denn für Werte für die Signalqualität bei einem HD+ Sender angezeigt? Sicher, das die Digidish nicht mehr bewegt wurde? Werkelt an ihr das originale Technisat-LNB? Nochmals alle F-Steckerverbindungen kontrollieren. Falls die Möglichkeit besteht, den Telestar Diginova HD+ mal an einer anderen Sat-Anlage testen. |
Flare74
#3 erstellt: 25. Dez 2010, 15:17 | |
Hallo, die Schuessel wird keinen millimeter verstellt. Das Original LNB ist montiert.. Ich hab alles schon mehrfach kontrolliert.. Die Stecker , das Kabel etc.. Das Problem besteht 10-30 minuten und dann ist es IMMER für die Restliche Zeit weg.. Die Qualität liegt bei 8,6 db von insgesamt 10 möglichen db. Damit hab ich ein Wunderbares Bild zur Zeit.. Und 8.6 db hab ich auch wenn ich den Receiver anschalte aber dann halt mit Klötzchen für die ersten Minuten. gruss Rene [Beitrag von Flare74 am 25. Dez 2010, 15:18 bearbeitet] |
Duke44
#4 erstellt: 25. Dez 2010, 15:20 | |
Dann hat entweder das LNB einen weg, oder der Sat-Tuner des Receivers. Deswegen auch der Receivertest an einer anderen Sat-Anlage. [Beitrag von Duke44 am 25. Dez 2010, 15:21 bearbeitet] |
Flare74
#5 erstellt: 25. Dez 2010, 15:24 | |
hab da leider keine möglichkeit das zu testen.. werd mir mal einen neuen lnb besorgen.. ist natuerlich ärgerlich das ganze.. weil ich nun nicht genau weiss was ich umtauschen soll. die teile sind gerade mal eine woche alt.. einen neuen lnb kaufen wär ja nicht die welt. gibt es da einen empfehlung ? grus rene |
Duke44
#6 erstellt: 25. Dez 2010, 15:27 | |
Ein ALPS-LNB wäre die richtige Wahl. |
Flare74
#7 erstellt: 25. Dez 2010, 15:32 | |
super danke.. eine frage noch.. ich hab eben woaders gelesen das es besser für die lnbs ist wenn diese dauerhat mit strom versorgt werden.. bei meinem receiver war es so eingestellt das dieser NICHT in Standby geht sondern wohl einfach aus Kann es sein das dadurch der LNB bei den hiesigen Wetterbedingen einfach zu kalt ist. bzw wenn der LNB wärmer wird durch den Strom sonald ich den Receiver anschalte, die Klötzen weg sind .. werd das mal testen.. Gruss Rene |
Flare74
#8 erstellt: 25. Dez 2010, 15:34 | |
achja .. das würde auch das phenomen erklaeren das wenn ich den receiver und den fernseher nur kurz ausmache keine Probleme mit klötzen habe , nur wenn der receiver längere zeit aus ist.. Gruss Rene |
Duke44
#9 erstellt: 25. Dez 2010, 15:41 | |
Sehe ich nicht so. Denn dann wären ja alle Sparfunktionen seitens eines Receivers bzw. Multischalters absolut nutzlos. Von daher... Und ja, LNB`s zeigen u.a. bei Defekten solche Phänomene. |
Flare74
#10 erstellt: 25. Dez 2010, 15:49 | |
gut dann werd ich mal am montag zum ansässigen satshop fahren.. dank dir für die hilfe.. gruss rene |
Flare74
#11 erstellt: 26. Dez 2010, 14:01 | |
so eine neue erkenntnis.. seit dem ich bei dem receiver eingestellt habe das standby aktiviert ist.. läuft es nun sofort ohne klötzchen.. werd mir aber dennoch mal einen neuen lnb kaufen.. wird durch den standby der lnb nun weiterhin mit strom versorgt ? gruss rene |
Duke44
#12 erstellt: 26. Dez 2010, 14:07 | |
Schaut ganz danach aus. |
Flare74
#13 erstellt: 27. Dez 2010, 17:12 | |
so gerad mal n neues lnb installiert.. schnellstart ausgeschaltet und jetzt erst mal abwarten was passiert.. hab mir ein inverto black premium single lnb gekauft. leider war kein alps vorhanden ... naja das bild war ohne fehler aber die qualität war niedriger als mit dem technisat lnb... mal abwarten solang keine fehler auftretten und das geruckel nun wirklich weg ist .. solls mir erst mal recht sein. werde berichten.. gruss rene |
Duke44
#14 erstellt: 27. Dez 2010, 17:42 | |
Vermutlich ist die Signalstärke jetzt im gelben Bereich (>100) und das LNB ist eventuell nicht richtig justiert in der LNB-Halterung. Lass erst mal 2...3 Tage laufen die Geschichte. |
Flare74
#15 erstellt: 28. Dez 2010, 12:52 | |
zu früh gefreut... nach dem ich den schnellstart mal längere zeit aus hatte und das gerät auch abgeschaltet war hab ich nun bei einschalten wieder klötzchen.. so neues gerät gerade bestellt und das alte geht mit wiederuf zurück.. gruss rene |
Flare74
#16 erstellt: 29. Dez 2010, 18:47 | |
so nun einen technisat hd8+ hier und die probleme sind erst mal weg.. hoffe das diese nun endlich weg bleiben. gruss rene |
seltsames DVB-S Problem sonny_crocket am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 2 Beiträge |
seltsames Receiversterben Kabelmeister am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 2 Beiträge |
Seltsames Problem bei DVB-S TwingoFreddy am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Seltsames Bildformat Adebayor am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 10 Beiträge |
65NANO766 seltsames Empfangsverhalten Sonic_Excellence am 24.02.2024 – Letzte Antwort am 01.03.2024 – 8 Beiträge |
Sky 2-Kabellösung/1-Kabellösung seltsames Problem! Maxmato am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 14 Beiträge |
Seltsames Empfangsproblem mit eyetv 310/320 *rael* am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 13 Beiträge |
Neuer Medion-Fernseher, seltsames Empfangsverhalten ! "Ferkelchen" am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 15.07.2022 – 3 Beiträge |
SAmsung D-Serie seltsames Verhalten beim SAT-Empfang Mediachaos am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 7 Beiträge |
Merkwürdiges Problem mit Sat-Anlage StephanG2312 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTommy4587
- Gesamtzahl an Themen1.553.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.581
