| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Defektes Antennenkabel was nun? | |
Defektes Antennenkabel was nun?+A -A |
xX-Michael-Xx
erstellt: 11. Dez 2010, 18:43
Hallo liebe Community, wie das Thema schon so treffend beschreibt ist bei meiner SAT-Anlage das Antennenkabel zum Wohnzimmer (1.OG) defekt. Da ich im EG noch eine ungenutzte Antennendose hätte suche ich jetzt nach einer Möglichkeit diese für mein Wohnzimmer nutzbar zu machen. Das Verlegen eines neuen Antennenkabels würde ich erstmal ganz weit nach hinten schieben, da die Räume nicht direkt übereinander liegen. Eine Lösung die ich als anwendbar empfinde wäre die Übertragung des Signals über die Steckdose. Dafür wird ja so eine Anlage von Names dlan tv sat angeboten. Hat jemand damit Erfahrung und wie soll das denn genau funktionieren? |
bui
erstellt: 13. Dez 2010, 07:40
Hi xX-michael-Xx, außer wenn bei Baumaßnahmen ein Kabel "zerhackt" wird geht ein Antennenkabel eigentlich nicht kaputt. Bist Du denn sicher, dass das Kabel defekt ist? Wie hast Du das denn festgestellt? Ich würde das Geld besser in die Kabelreparatur/Erneuerung stecken als in eine Notlösung. |
xX-Michael-Xx
erstellt: 14. Dez 2010, 08:10
Hallo bui, das ein Antennenkabel nicht von allein kaputt gehen kann weiß ich auch. Werd jetzt mal den Sachverhalt etwas audführlicher darlegen um eventuelle Unklarheiten zu beseitigen. Auf Grund von Nachwuchs haben wir die Zimmerverteilung im Haus neu gestaltet und einen bisher nur für Feiern genutzten Raum zum Wohnzimmer gemacht. In diesem wurde beim Neubau des Hauses vor ca. 10 Jahren eine Antennendose vorgesehen, aber seit dem nie genutzt --> Funktionalität daher unbekannt! Das das Kabel defekt sein wird hat mir ein SAT-Monteur (ist sicher nicht die korrekte Bezeichnung) gesagt nachdem er verschiedene Sachen ausprobiert bzw gemessen hat. Probiert bzw. gemessen wurden folgende Dinge: - Ausgangssignal am SAT-Verteiler (Keller) - Signal an der Antennendose im Wohnzimmer -> kein Signal - Tausch des Anschlußplatzes des Antennekabels am SAT-Verteiler (selbst durchgeführt und vom Monteur) - TV und Receiver an anderen Antennendosen im Haus (funktioniert) - Kurzschluss am Kabel hergestellt und dann den Widerstand gemessen (SAT-Monteur) --> Aussage das Kabel wäre defekt! Vom Prinzip her würde ich eine Kabelreparatur auch bevorzugen, jedoch ist dies nicht so einfach, da ich auf dem Weg bevor das Kabel in der Wand verschwindet keine optischen Mängel feststellen konnte. Und die Wand vom Keller aus wo der SAT-Verteiler ist oder ausm EG wo eine ungenutzte Antennendose ist bis ins 1.OG aufzumachen und ein neues Kabel zu verlegen halte ich für zu großen Aufwand, da die jeweiligen Zimmer nicht übereinander liegen. Es muß ja nicht diese Steckdosen-Lösung sein, würde auch was anderes machen. Hab schon überlegt mir so eine SELFSAT-Anlage zu holen, aber da stört mich ein bisschen das ich ja dann eine zusätzliche "Schüssel" hätte. --> Nehme gerne andere Lösungsansätze entgegen. MfG Michael |
bui
erstellt: 14. Dez 2010, 08:51
Hi xX-michael-Xx, bist Du denn sicher, dass das Kabel direkt vom "Verteiler" im Keller zu der Antennendose im 1, OG geht? Vielleicht ist ja doch noch eine Dose o. ä. dazwischen, in der das Kanel nicht verbunden ist. So leicht würde ich nicht aufgeben. Ggf. einen anderen "Fachmann" die Sache noch mal untersuchen lassen. Wenn es aber gar nicht zu reparierne sein sollte, geht das hier: http://www.devolo.de...stellung_1.html?l=de |
xX-Michael-Xx
erstellt: 14. Dez 2010, 10:04
Laut Aussage der Firma die damals die SAT-Anlage montiert hat sind alle Antennenkabel direkt vom SAT-Verteiler im Keller zu den Antennendosen verlegt worden. Und ich hab auch schon das ganze Haus abgesucht und nach eventuellen, weiteren Verteilern gesucht, leider ohne Erfolg. Da ich dem ersten SAT-Monteur mit seiner Diagnose auch nicht so richtig übern Weg getraut habe, hab ich sein Ergebnis schon von nem zweiten SAT-Monteur überprüfen lassen. Dummerweise ist dieser auch zu dem Entschluss gekommen das es am Kabel liegen muss Genau diese Anlage hatte ich ins Auge gefasst. War mir bloß nicht sicher ob sowas auch richtig funktioniert, weil Herstellerangaben ja manchmal nicht ganz so zutreffend sind. Gibts da Erfahrungsberichte? PS: - Meinen jetzigen Receiver brauch dann wohl nicht mehr oder versteh ich das falsch? - Ist es ausreichend wenn sich die Stromkabel erst unten im Hausanschlußkasten treffen oder muß es der selbe Stromkreis sein? MfG Michael [Beitrag von xX-Michael-Xx am 14. Dez 2010, 10:09 bearbeitet] |
Chester2010
erstellt: 14. Dez 2010, 10:47
Hi, auch deswegen plädiere ich auf die gute alte Methode Kabel wie früher durch Rohre zu verlegen Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe das Netzwerk Kit von devolo über mehere Etagen. Die Kabel treffen sich auch erst in der Verteilung im Keller. Ich bin absolut überzeugt von dem Produkt. Ich würde es an deiner Stelle versuchen, Störungen oder Verbindungsabruche hatte ich noch nie damit. |
KuNiRider
erstellt: 14. Dez 2010, 13:48
Und das war erst vor 10 Jahren? Dann hat diese Firma jetzt ein Problem, denn da war es schon lange Pflicht dass alle Kommunikationskabel austauschbar verlegt werden! D. h. es müsste in einem Rohr verlegt sein und man muss nichts bis wenig aufmeiseln um es auszutauschen. |
dirk11
erstellt: 14. Dez 2010, 17:33
Wo steht das? Das hängt ja wohl immer noch vom Auftrag ab. Eine allgemeine Verpflichtung dergestalt, wie Du sie beschreibst, ist mir gänzlich unbekannt. |
xX-Michael-Xx
erstellt: 15. Dez 2010, 07:57
@KuNiRider: Gibt es so eine Verpflichtung wirklich? Und wenn ja wo find ich das niedergeschrieben um mich darauf beziehen zu können? @all: Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Aber eigene Erfahrung mit dieser Anlage von devolo (dLan TV SAT 1300-HD) scheint wohl noch keiner zu haben. Werd noch paar Tage abwarten und dann werd ichs mir wahrscheinlich holen und anschließend berichten ob und wie's funktioniert. @dirk11: Geiler Kommentar zur Bild MfG Michael [Beitrag von xX-Michael-Xx am 15. Dez 2010, 07:58 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 15. Dez 2010, 09:38
Keine Lust zum nachschlagen entweder da: VDE 0800 Teil 174-2 2001-09 DIN EN 50174-2: Installation von Kommunikationsverkabelung - Informationstechnik Teil 2: Installationsplanung und -praktiken in Gebäuden Deutsche Fassung EN 50174-2: 2000 Oder: VDE 0815 1985-09 DIN VDE 0815 + 0815/A1: Installationskabel und -leitungen für Fernmelde-und Informationsverarbeitungsanlagen |
dirk11
erstellt: 15. Dez 2010, 13:35
Danke! |
xX-Michael-Xx
erstellt: 11. Jan 2011, 08:10
So liebe Community, hab mir als persönliches Weihnachtsgeschenk die besagte devolo-Anlage (dLan TV SAT 1300-HD) geschenkt. Sie ist zwar vom Preis her kein echtes Schnäppchen aber im Vergleich zu den Kosten die eine neue Kabelverlegung gekostet hätte eine super Lösung und würde jeder Wirtschaftlichkeitsrechnung stand halten Die Montage bzw. Installation erfordert keine besonderen Fähigkeiten und ist auf einem mitgeliefertem Poster gut nachvollziehbar. An eine vorhandene Antennendose wird der Sender angeschlossen und mit einem Netzteil verbunden, welches dann das TV-Signal in den vorhandenen Stromkreis einspeisst. In dem Zimmer, in dem das TV-Signal dann empfangen werden soll wird ein zweites Netzteil samt Receiver aufgebaut. Der Receiver verfügt über SCART und HDMI und sollte somit an jedem TV funktionierten. Die erreichte Bildqualität ist meines Erachtens nicht schlechter als an anderen TV's die sich in unserem Haushalt befinden. Das einzigste was man beachten muss ist, dass die Netzteile nicht in Verteilerdosen gesteckt werden sollten, da dies zu Störungen beim TV-Signal führt. Diesen Hinweis habe ich in den Bedienungsanleitungen von devolo entweder kosequent überlesen oder sie fehlen, k.A. LG Michael |
antennenkabel gut ? Andy51 am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
Antennenkabel / Adapter? zebut am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
Antennenkabel splitten Andregee am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 12 Beiträge |
Anschlussproblem - Antennenkabel Enzos123 am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 6 Beiträge |
Satanlage ohne Antennenkabel ? oliver1815 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 3 Beiträge |
Antennenkabel verteilen auf 2 Geräte? Gitterlady am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 3 Beiträge |
Antennenkabel Digi-Rec.-Verlust obermosel am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Antennenkabel aber WELCHES Sweetdino am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
Anforderungen an Antennenkabel/LNB? Vinyard77 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei SAT-Antennenkabel romae am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.438
