Umstieg von Kabel auf Sat (vorsicht Anfänger)
fox2701
#1 erstellt: 16. Nov 2010, 21:00
Hallo zusammen!
Ich soll bei meinen Eltern (Einfamilienhaus-Bungalow) eine Sat-Anlage installieren.
Es sollen zur Zeit 2 (noch)Röhren-Geräte damit betrieben werden.
Nun hab ich mich im I-Net schon mal informiert was es da so gibt. Hab da nun ein Set gefunden mit nem 85er Fuba Spiegel, einen 2 Teilnehmer LNB(SHARP Uni-Twin BS1R8EL200A) und 2 Receivern (Smart MX 04 L).
Da ich die Schüssel an der Wand befestigen möchte und mit dem/den Kabel/n durch die Wand muss (bohren) wollte ich wissen ob es auch möglich ist nur mit einem Kabel nach innen zu gehen und von dort die 2 Receiver oder wenn vielleicht noch einer dazu kommt noch einen 3. zu betreiben?
Es muss/soll aber so funktionieren das man auf beiden TV-Geräten alle Programme zur gleichen Zeit sehen kann!
Also kurz gesagt: 1 Kabel, 2 Receiver, alle Programme zur gleichen Zeit. Möglich? Wenn ja was braucht man dafür zusätzlich?? Oder muss ich mit allen Kabeln durch die Wand?
Ich hoffe man kann mir folgen und bedanke mich schon mal
Duke44
#2 erstellt: 16. Nov 2010, 21:08
Wenn Dir zwei normale 7mm Koaxkabel zu dick sind, dann nimm doch ein Twin Mini Koaxkabel, z.B. das Preisner SK0729+.
Vorschriften bzgl. Erdung / Blitzschutz / Potentialausgleich --> Klick!
[Beitrag von Duke44 am 16. Nov 2010, 21:08 bearbeitet]
barsch,
#3 erstellt: 16. Nov 2010, 21:10
Ich weiß jetz nicht wo das Problem sein soll zwei Kabel durch die Wand zu bringen oder nur eins.?
Aber naja.Es gibt freilich Möglichkeiten dazu. Du brauchst zu deinem ausgesuchten Set nur ein anderes LNB. Ein sogenanntes Unicable LNB.http://www.satboerse...726.html?cPath=10274
Die zwei nicht benutzten Legazy Anschlüsse schliest du mit solchen Endwiderständen ab.http://www.bfm-satsh...hlusswiderstand.html
Die Smart Receiver können alle mit unicable umgehen.
[Beitrag von barsch, am 16. Nov 2010, 21:11 bearbeitet]
adiclair
#4 erstellt: 16. Nov 2010, 21:22
...und wenn es knapp zehn €uronen günstiger sein soll -> SCR-LNB mit Legacy-Ausgang
barsch,
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 21:33
Bei unicable Technik würde ich nur auf Markenprodukte setzen!Noch dazu keinerlei techn. Angaben zum LNB!
Der LNB von Inverto verfügt nicht nur über einen sondern gleich 2 Legazy Ports. Also bis max.6 Receiver auszubauen.
fox2701
#6 erstellt: 16. Nov 2010, 21:36
Danke für eure schnellen Antworten! Ich werde mich dann wohl für die Twin-Kabel Variante entscheiden.
Aber was hat es mit dem Blitzschutz aufsich??
Was muss ich beachten/tun wenn ich die Schüssel mit einer Wandhalterung an eine Kalksandsteinwand bringen will??
adiclair
#7 erstellt: 16. Nov 2010, 21:37
barsch, schrieb:
Bei unicable Technik würde ich nur auf Markenprodukte setzen!...
Ja sicher doch und bin auch voll und ganz deiner Meinung.
Hab's ja auch nur gut gemeint (mit dem günstigeren Teil von Pollin)
barsch,
#8 erstellt: 16. Nov 2010, 21:38
http://www.kathrein....rden_blitzschutz.pdf
adiclair
#9 erstellt: 16. Nov 2010, 21:44
@fox2701,
wenn du dann doch Unicable umsetzen willst, dann wäre imo der Thread sicher interessant für dich -> http://forum.digital...er-anschliessen.html
Umstieg Kabel auf SAT
Letch am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  23 Beiträge
Umstieg von Kabel auf SAT
m-a-r-t-i-n-k am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  11 Beiträge
Griever87 am 12.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  2 Beiträge
mastermike67 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  2 Beiträge
dumpfi17 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  4 Beiträge
Umstieg Kabel > Sat
windstar801 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  4 Beiträge
Umstieg Kabel -SAT
Pottel am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  3 Beiträge
Sat-Neuling: Umstieg von Kabel auf Sat
gree am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  6 Beiträge
Hardware-Umstieg: Kabel auf Sat!
coopery am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Umstieg von Kabel nach Sat
angryjack am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
