kein Empfang mehr
drene
#1 erstellt: 28. Okt 2010, 06:25
hab mir nen neuen Multischalter zugelegt da bei meinem alten der H/L Eingang defekt war (es war ein EMP Centauri) der neue Multischalter ist von Sapun (5808NF) als LNB hab ich nen Inverto IDLB-QUTL20. Hab gestern alles umgeklemmt und jetzt geht kein einziger Kanal mehr, wenn ich den EMP wieder anschließe hab ich wieder Sender, hab auch schon von 12V auf 18V umgestellt.
Weiß jemand was das noch sein kann?
Duke44
#2 erstellt: 28. Okt 2010, 07:35
Für ein Quattro-LNB wird die Einstellung 12V gewählt.
Dein Eingangspegel am Multischalter könnte zu hoch sein.
Wie groß ist die Schüssel?
Werden TV mit integriertem Sat-Tuner oder Sat-Receiver verwendet?
KuNiRider
#3 erstellt: 28. Okt 2010, 09:14
Bonusfrage:
Hast du die Kabel vom LNB in der selben Reihenfolge wie am Centauri angeschlossen - oder entsprechend den Bezeichnungen?
drene
#4 erstellt: 28. Okt 2010, 18:53
Hallo, ja die Kabel sind in der richtigen reihenfolge angeschlossen. ich benutze einen extranen sat reciever. meine schüßel ist 80 cm. den eingangspegel oder ähnliches kann ich am multi nicht verstellen
Duke44
#5 erstellt: 28. Okt 2010, 19:03
Fährt der Spaun zufällig die Schutzschilde aus weil da irgendwo ein Kurzschluß ist der vermutlich auch schon den alten Multischalter gehimmelt hat?
Ich würde da mal auf der HL-Leitung anfangen zu suchen.
drene
#6 erstellt: 30. Okt 2010, 09:55
Das war ja auch meine vermutung zu erst, hab aber an den Anschlüssen keinen fehlkontakt feststellen können. wie gesagt, mach ich den centauri wieder dran, geht fast alles
Duke44
#7 erstellt: 30. Okt 2010, 10:00
Verbinde mal nur das H/H Kabel vom LNB mit dem entsprechenden Eingang am Spaun (die restlichen 3 Eingänge offen lassen) und teste dann mal.
Falls dann ca. 90% der üblichen deutschen Sender zu empfangen sind, Stück für Stück die LNB-Kabel anschließen und testen.
drene
#8 erstellt: 30. Okt 2010, 10:06
gute idee. werd ich mal so machen. Meld mich dann wieder wenn ich damit durch bin
Exip 418 am Multischalter EMP Centauri Multischalter MS9/16PIU-6 V10
Cristi_petre am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 29.11.2020  –  15 Beiträge
Multischalter defekt?
McDuke22 am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  2 Beiträge
Kein Empfang nach Multischalter Einbau
<LORD> am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  9 Beiträge
Kein SAT Signal ? Multischalter oder LNB defekt?
Volker.T am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  14 Beiträge
Kein Satellitensignal mehr - Multischalter defekt?
beckenknochen am 16.11.2022  –  Letzte Antwort am 17.11.2022  –  2 Beiträge
Problem mit EMP Centauri Multischalter MS 9/4 PIU-5
morrocane am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.10.2013  –  24 Beiträge
Quad-LNB + Multischalter
namefake am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  9 Beiträge
MiB_39 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  4 Beiträge
Kein Empfang mehr
joker1971 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  8 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt
Voltwatt am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
