HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Qualitätsabfall bei zugeschaltetem Gerät | |
Qualitätsabfall bei zugeschaltetem Gerät+A -A |
Ruth1972
#1 erstellt: 20. Okt 2010, 23:00 | |
Hallo. Habe eine Quattro-LNB Schüssel und eine Multiswitch-Verteilung in insgesamt 8 Räume. Solange ich kleine oder Röhren-TV's benutzt habe, lief alles überall zur Zufriedenheit. Jetzt habe ich mir einen Panasonic 42"-TFT-TV gegönnt mit eingebautem DVB-S. Im Normalfall laufen dort auch alle eingestellten Sender. Angezeigt wird mir eine Signalstärke, die auf einer Skala zwischen 5,5 nd 6,5 (von 10) liegt. Die Signalqualität liegt je nach Sender zwischen 8 und 10 (von 10). Mitunter habe ich am Panasonic nun jedoch das Problem, was bereits hier im Forum an anderer Stelle beschrieben wurde: Die Pro7/Sat1-Gruppe setzt aus oder bildet riesige Artefakte. Nun habe ich festgestellt, dass dieses Phänomen immer nur dann auftritt, wenn ich im benachbarten Arbeitszimmer den PC (mit Haupauge-DVB-S-Karte) eingeschaltet habe. Ziehe ich das Koax-Kabel (PC-Karte) dort dann aus der Dose, läuft das Bild am Panasonic-TV im Nachbarzimmer wieder. Ich kann erkennen, dass die Signalqualität am TV bei der Pro7-Gruppe bei Zuschalten des PC um ca. die Hälfte des ursprünglichen Wertes einbricht. Seltsamerweise stelle ich das bei anderen Sendergruppen (z.B. 1HD) nicht so deutlich fest. Es ist übrigens egal, ob ich ein TV-Programm am PC eingeschaltet habe oder nicht, die Störungen treten immer bei eingeschaltetem PC auf. W-Lan oder sonstige "Strahler" benutze ich über den PC nicht. Kann jemand daraus schlau werden? Grüße - Ruth. |
Duke44
#2 erstellt: 21. Okt 2010, 08:34 | |
Hallo, Welcher Multischalter und welches LNB (jeweils Hersteller + Modell) wurde verbaut? [Beitrag von Duke44 am 21. Okt 2010, 08:35 bearbeitet] |
Ruth1972
#3 erstellt: 21. Okt 2010, 12:02 | |
Hi Duke44, danke für die Reaktion. Hier die Angaben zu Deiner Frage: LNB: TQX SMART Titanium Edition, Universal QUATRO LNBF Multiswitch: SMART MS58 AN-Q Als Schüssel habe ich: WISI ORBIT OA38 80cm Durchmesser Hab' mal schnell ein paar Fotos gemacht - Siehe hier: Komponenten Und das ganze seltsame Phänomen habe ich hier auch nochmal in Bilder gefasst - Siehe hier: Problem Ich hoffe, das Forum erlaubt eigene Links. Gruß - Ruth |
Duke44
#4 erstellt: 21. Okt 2010, 12:40 | |
Hallo Ruth, zuerst mal ein großes Lob für soviel Fleißarbeit bei der Bilderdoku. TOP! Der Multischalter werkelt wie lange schon in der Anlage? Wurde die Sat-Anlage vorschriftsgemäß mit einem Potentialausgleich als auch der erforderlichen Erdung versehen? Auf dem Bildern ist leider kein Erdungsblock zu erkennen. Erdung / Potentialausgleich Herstellerangabe: Der Multischalter 5/8 MS 58 AN-Q ist bis maximal Umgebungstemperatur von 40° einsatzfähig. Falls er wie üblicherweise auf dem Dachboden verbaut ist, kann er schon mal im Hochsommer Schaden nehmen. Das ist auf den ersten Blick von außen nicht ersichtlich. Da die Hauptaufgabe eines Multischalters (MS) die Entkopplung der Teilnehmer untereinander ist, und gerade dies bei Dir nicht mehr gegeben ist, tippe ich stark auf einen Defekt des MS. Man könnte versuchen den Anschluß der PC-Karte und den Anschluß des TV soweit entfernt wie möglich am MS umzustecken. Die PC-Karten verursachen mitunter solche Störeffekte, das diese sich direkt auf benachbarte Anschlüsse auswirken können. PS: Smart ist nun auch nicht gerade die 1.Wahl bei zuverlässigen MS. Wer etwas Betriebssicheres haben möchte verbaut z.B. Spaun oder Kreiling. [Beitrag von Duke44 am 21. Okt 2010, 12:42 bearbeitet] |
raceroad
#5 erstellt: 21. Okt 2010, 18:52 | |
Vor dem Tausch des Multischalters würde ich es (wesentlich kostengünstiger) mit Einfügen eines SAT-Dämpfungsreglers in die Leitung zum PC versuchen. Auch das führt zu einer effektiv höheren Entkopplung zwischen PC-Karte und Pana. |
Ruth1972
#6 erstellt: 21. Okt 2010, 20:21 | |
Hallo Duke44, hallo raceroad, vielen Dank für Eure Beiträge. Freut mich, zum Thema etwas erfahren zu haben. Ich habe nun ein paar Hausaufgaben zu machen, das tue ich gerne. Die Anlage ist übrigens 5 Jahre alt. Ich hab' dem Elektriker vertraut, dass er wohl das richtige macht, hatte allerdings auch überhaupt keine Vorstellungen bzw. Ahnung von der zukünftigen TV-Architektur. Nun werd' ich's einfach mal kontrollieren. Es ist zudem richtig, dass der MS auf dem Dachboden verbaut ist. Da ist's zwar isoliert, aber ich will Umgebungstemperaturen über 40 Grad nicht gänzlich ausschließen. Also: als erstes den Dämpfungsregler, gleichzeitig ggf. Umstecken auf dem Switch und Kontrollieren, ob ordentlich geerdet bzw. Potentialausgleich vorhanden. Ich meld' mich dann ggf. nochmal. Grüße - Ruth |
Lautstärkeregelung Receiver TV-Gerät teleid am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 17 Beiträge |
4K TV-Gerät klötzchenbildung Zampano72 am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 9 Beiträge |
GIBT ES GERÄT DIE BEI WERBUNG AUTOMATISCH UMSCHALTEN??? KOBRA1 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 2 Beiträge |
Panasonic TU-DSF 40: Empfehlenswertes Gerät ??? -goldfield- am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 2 Beiträge |
Kein Ton bei mehrfachnützung des LNB`s *Gully* am 01.06.2024 – Letzte Antwort am 19.06.2024 – 32 Beiträge |
Satellitenfernsehen: Für jedes TV-Gerät einen Receiver??? MrBrain am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
Topfield TF 5000 ci, gutes Gerät? Johannes5 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver - welche marke, btw. Gerät Shalan am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 7 Beiträge |
MEDION-Gerät - Kein DVB-S Signal SB0714 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 15 Beiträge |
Austausch Gerät (Smart TV) findet kein Signal Vizekusen am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 25.12.2018 – 13 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLutzer#
- Gesamtzahl an Themen1.557.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.272
