| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ist mein LNB defekt ? | |
Ist mein LNB defekt ?+A -A |
IrisGoBeamer
erstellt: 30. Sep 2010, 18:36
seit wir ein neues LNB haben..(gleiche Fa. wir vorher MTI) funzt mein Panasonic DSF S3 nicht mehr bei ARD, D-Max...und etlichen dritten Programmen...gerade auf ARD kann ich als Mädel schlecht verzichten...MARIENHOF :-) hihihi.... es ist kein Multiswitch wegen Hi and Low Band !!! dazwischengeschaltet. 27.500 und 11.836 er findet nix...was kann ich machen?? Danke und Grüße iris |
Duke44
erstellt: 30. Sep 2010, 18:42
Nochmal ein neues LNB testen. |
IrisGoBeamer
erstellt: 30. Sep 2010, 18:44
Nein...daran lieg es nicht...schalte ich an denselben Antennenausgang einen Humax F2 green an...geht alles....! Es muss eine Einstellung am Panasonic DSF S3 sein...sonst ein Top Gerät. |
raceroad
erstellt: 30. Sep 2010, 18:47
Könnte aber auch ein Übersteuerungsproblem sein, denn auch von MTI gibt es unsinnige Hochpegel-LNBs. Poste bitte Signalwerte (Stärke und Qualität) für ein paar zu empfangende Sender. Falls zu empfangen: Interessant wären Daten für ZDF und Pro 7 D, außerdem für ARD Das Erste (nicht zu empfangen). Typ des LNBs? [Beitrag von raceroad am 30. Sep 2010, 18:50 bearbeitet] |
IrisGoBeamer
erstellt: 30. Sep 2010, 18:58
Es ist ein MTI AK 54-XT 2 BL Univ.-Quad-LNB 1 40 mm, 4x Rec. div 0,2 dB |
IrisGoBeamer
erstellt: 30. Sep 2010, 19:10
Der Signaltest ergab bei ZDF schwach läuft aber gut. Mir fehlen: ARD, BR, D Max, HR, Das Vierte und SWR... weiss jemand...was ich da machen könnte....Daten runter rechnen wie bei dem Fallbeispiel des Multiswitch?? Ich rufe morgen mal bei Panasonic an...da weiss bestimmt keiner was...komisch ist, dass der Humax läuft...Grüße und Danke iris |
Duke44
erstellt: 30. Sep 2010, 19:11
Womit der Beweis wieder angetreten ist. High-Gain LNB`s braucht der Normalo nun wirklich nicht. @iris Besorge Dir ein regelbares Dämpfungsglied und alles wird gut. [Beitrag von Duke44 am 30. Sep 2010, 19:13 bearbeitet] |
IrisGoBeamer
erstellt: 30. Sep 2010, 19:18
Was ist das nun schon wieder? Oder ich tausche das LNB um?? sind noch keine 14 Tage rum..welches soll ich dann nehmen... smart titanium tqs alps BSTE 4 Quad LNB City Com CCL 144 FTE LNB 544 QS EVO Quad TRIAX TQD 004 Quad-LNB ???? |
Duke44
erstellt: 30. Sep 2010, 19:21
IrisGoBeamer
erstellt: 30. Sep 2010, 19:22
kann denn zuviel Power (habe mal über dämpfungglied nachgelesen bei google) receiver "kaputt" machen...da demnächst noch an einer anderen leitung ein kathrein USF 903 dran soll.....ein HDTV receiver..oder benötigt man das dafür (die power) ?? |
IrisGoBeamer
erstellt: 30. Sep 2010, 19:27
misst...das hatte man mir in dem laden empfohlen und ich habe die gleiche marke genommen wir vorher!!! wo dran..wenn ich fragen darf hast du erkannt...das meinst zu viel power hat?? |
Duke44
erstellt: 30. Sep 2010, 19:29
Der Receiver geht bei zuviel Signalpegel nicht kaputt, jedoch dafür die Signalqualität in den Keller (Übersteuerung des Sat-Tuners), die Folge ist ein Senderausfall. Und wie Du siehst kann der eine Receiver noch eine etwas höhere Signalstärke ab als der Andere, bevor es zum Senderausfall kommt. [Beitrag von Duke44 am 30. Sep 2010, 19:31 bearbeitet] |
IrisGoBeamer
erstellt: 30. Sep 2010, 19:31
gut...dann werde ich in das alps umtauschen...geht ja noch....aber woran hast du es erkannt... 40 mm oder was ist da für mich als laie aussagekräftig?? Und vielen vielen Dank..für die schnelle Antwort. |
Duke44
erstellt: 30. Sep 2010, 19:36
Die Gewinnangabe. Das ALPS hat ca. 55dB, das MTI aber dagegen ca. 62dB Gewinn. Ein zu hoher Gewinn kann daher wie bei Dir zu Empfangsstörungen führen. |
IrisGoBeamer
erstellt: 30. Sep 2010, 19:38
Hier in den Läden verkaufen sie Schwaiger...taugen die was?? gibt aber wohl verschiedene?? |
Duke44
erstellt: 30. Sep 2010, 19:44
Die ALPS-LNB`s haben sich in der Vergangenheit als sehr zuverlässig erwiesen, trotz das sie wie alle anderen LNB-Marken auch nur ein Massenprodukt sind. Zu Schwaiger kann ich keine Aussage machen, da ich sowas nie verwendet habe. |
Dubai-Fan
erstellt: 30. Sep 2010, 22:02
die schwaiger wären mir auch zu klobig. sind ja riesenbrummer. |
Volterra
erstellt: 01. Okt 2010, 07:29
Unabhängig von der bereits hier erörterten Übersteuerungs-Problematik: Außerdem sind die ALPS - LNBs offensichtlich weniger anfällig in Bezug auf LOF - Probleme, bzw. die diversen Receiver bekommen selten ein LOF Problem mit ALPS - LNBs. LOF:
LNB defekt! BluEthInk am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 8 Beiträge |
LNB defekt? Undef am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 4 Beiträge |
LNB defekt? funky-one am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 10 Beiträge |
LNB defekt? Curium am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 13 Beiträge |
LNB defekt? fuibauer am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 5 Beiträge |
Ist Quadro LNB defekt ? rheingeist am 02.10.2023 – Letzte Antwort am 03.10.2023 – 4 Beiträge |
LNB oder Multischalter defekt? geraldino am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 19 Beiträge |
Evtl. LNB defekt ? mgxg am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
LNB oder Satkabel defekt? ragpickers am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 2 Beiträge |
DigiDish 45 LNB defekt sun33 am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.885
