| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange nur einige Programme | |
Empfange nur einige Programme+A -A |
Steffen79
erstellt: 23. Nov 2012, 09:03
Hallo zusammen, zunächst: Ich bin was Satelliten-TV angeht totaler Laie und entschuldige mich schonmal, falls ich hier ein paar Dinge dämlich ausdrücke . Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit einer gemeinsamen SAT-Anlage. In unserer Wohnung liegen nun zwei Dosen zum SAT-Empfang, bei dem das Signal als DVB-S ankommt. An Dose 1 hängt seit längerem ein Samsung TV, der einwandfrei funktioniert. Nun ist ein Zweitfernseher eingezogen, der an der zweiten Dose hängen soll. Beim Sendersuchlauf mit internem Tuner wurden nur ca. 200 Kanäle gefunden. Deutschsprachig war (zumindest auf dem ersten Blick) nur ZDF Info HD sowie ZDF Kultur HD dabei. Das Erste, ZDF, sämtliche privaten haben gefehlt. Zunächst bin ich davon ausgegangen, dass ich irgendwas blöd eingestellt habe. Also habe ich einfach vom TV, der an Dose 1 sitzt (gleiche Modellreihe) die Senderliste exportiert und in den zweiten TV importiert. Die Senderliste war nun auch vorhanden, aber wieder kam nur auf ZDF Info ein Signal an (~85% Signalstärke). Meine nächste Vermutung: Der eingebaute Tuner ist Schrott. Also habe ich einen externen Receiver angeschlossen und kurz gesagt: Gleicher Effekt. Nun habe ich den zweiten TV Testweise an Dose 1 angeschlossen und oh Wunder: Alle Sender vorhanden. Also müssen diese Empfangsprobleme etwas mit der zweiten Dose zu tun haben. Meine Laienhafte unbedarftheit geht eigentlich davon aus: Entweder bekomm ich alle Sender oder keinen. Aber so ein seltsamer Mix.. das finde ich seltsam. Zumal die Dose im Keller einfach am gleichen Verteiler hängt, wie alle anderen auch. Hat jemand eine Idee, woran dieses Problem liegen könnte? Falls mehr Infos weiterhelfen (welche Sender genau funktionieren und welche nicht o.ä.) kann ich gerne versuchen, diese nachzureichen. Vielen Dank schonmal! Steffen |
Volterra
erstellt: 23. Nov 2012, 12:48
Ferndignosen sind nur möglich, wenn der Aufbau einer Satanlage genannt wird. Selbst dann sind Ferndignosen nicht einfach. In Mehrteinehmer - Satanlagen werkelt hinter dem LNB in der Regel ein Multischalter. Dessen Ausgang für Deine Dose 2 könnte teildefekt sein. Wenn an dem MS die Ausgänge für Deine Dosen 1 und 2 markiert sind und wenn Du Zugang zum MS hast, könntes Du Deine Ausgangskabel mal tauschen. Wäre danach jetzt Dose 1 fehrerbehaftet und via Dose 2 ist alles ok, dann ist der MS der Verursacher und Dein VM/HE muss dafür sorgen, dass über beide Dosen kompletter Empfang stattfinden kann. Hast Du keinen Zugang zum MS, dann muss der VM / HE ebenfalls tätig werden, da durch Deine Tests erwiesen ist, dass deine Empfangsgeräte ok sind. |
Steffen79
erstellt: 23. Nov 2012, 15:26
Hallo Volterra und danke für die Antwort. Ich habe gerade eben die Dose aufgemacht und neu und ordentlich verkabelt. Jetzt funktioniert der Empfang aller Sender einwandfrei. Gruß, Steffen |
Receiver findet nur einige Programme?? Geo am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 8 Beiträge |
Empfange keine deutschen Programme! Marius4488 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 5 Beiträge |
empfange keinerlei tv programme mehr schokihasi am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 2 Beiträge |
Empfange nur einige HD-Sender Eisi2005 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 17 Beiträge |
Empfange einige Sender nicht Alkazaba22 am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 4 Beiträge |
DVB-S: Empfange nur verschl. Programme grubi123 am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 4 Beiträge |
Empfange nur ARD und dritte Programme asiafreak am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
Empfange keine programme mehr über SAT Venom06 am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 4 Beiträge |
Empfange einige HD-Sender nicht scmusecat am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 17 Beiträge |
Kann einige Programme nicht empfangen Psychogoovy am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
