HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S-Receiver - fehlerhaftes Signal - Möglichkeit... | |
DVB-S-Receiver - fehlerhaftes Signal - Möglichkeiten?+A -A |
Juanito77
11:58
erstellt: 21. Sep 2010, |
Ich habe jetzt länger gesucht, aber nicht die Antworten gefunden, die mir weiterhelfen bzw. einiges war mir zu fachchinesisch. Habe mir einen Philips 37pfl5405h/12 gekauft. Im Nachhinein dann erfragt, dass der Empfang über Satelit läuft - also Kauf eines DVB-S Receivers über amazon mit dazugehörenden Kabeln (http://www.amazon.de/gp/product/B001U3ZVUK/ref=oss_product und ![]() Hatte alles angeschlossen und "Gerät hinzugefügen" ausgewählt beim Philips (Da bin ich mir noch etwas unsicher, ob ich die richtige Option ausgewählt habe, gab u.a. Satelitenreceiver (erste Wahl - trotz eines mich verwirrenden Satelitensymbols) und HD digital receiver (zweite Wahl)) Meine Vermieterin hat mir gesagt, dass die Sender über Astra und Hotbird kommen.Ich sehe vor mir eine Senderliste mit über 300 Sendern, die von Astra 19.2, Hotbird, Turksat etc. kommen. Allerdings kommt die Meldung fehlerhaftes Signal (kein Bild, kein Ton). Hatte zwischenzeitlich beim TV von Satelitenreceiver auf HD digital Receiver gewechselt, weil ich dachte, es liegt daran. Aber keine Änderung. Aus meiner Wand kommt ein rg6u koax-kabel von skymaster mit einer Dose am Ende (ist noch freiliegend), wo ich das gekaufte Antennenkabel angeschlossen habe. Meinen Receiver dann via HDMI-Kabel mitm TV. Meine Mitbewohnerin hat ihr koax-kabel direkt mit dem Receiver verbunden. Ich glaub sie hat ein älteres Modell, weil sie auch ein Scartkabel verwendet. Bei ihr gehts aber. An was könnte es liegen? Ist es nur der Receiver (war eine häufige Antwort bei anderen Threads) oder gibt es andere Möglichkeiten auch? Was könnte ich noch probieren? Auf was ist prinzipiell zu achten, falls "fehlerhaftes Signal" aufscheint? Danke. |
Volterra
12:45
In der Regel liegt sowas an der Satanlage. Ohne Kenntnisse über den Aufbau einer Satanlage, sind Ferndiagnosen kaum möglich, zumal Du keinen Zugang zur Satanlage hast. Bei der erstmaligen Inbetriebnahme eines Receivers kann man fast nix falsch machen, so man den vorgegeben Schritten folgt. Meistens wurden werksseitig die Astra 1 Kanäle bereits voreingestellt. Findet Multiempfang statt, muss im Receivermenü DiseqC 1,0 oder 1,1 aktiviert werden. Verweigert ein Receiver die Arbeit, ist ein Test an einer anderen Satanlage meistens aufschlussreich und das solltest Du mal machen. |
raceroad
12:50
Wie hast Du denn den Receiver über das Kabel aus dem verlinkten Set mit der Antennendose verbunden??? Der Satreceiver hat als LNB-Eingang bestimmt einen F-Schraubanschluss, die Antennendose für Sat meist (aber nicht immer) auch. Einen Koax-Steckanschluss gibt's am Receiver wenn überhaupt nur, wenn der Receiver einen Modulator für TV-Geräte ohen Scart- oder HDMI-Eingang beseitzt (in der Beschreibung steht aber nix davon). Im Set ist aber doch offenbar nur ein Kabel mit Koax-Stecker/Buchse enthalten, nicht aber mit F-Schraubstecker. |
Juanito77
17:14
@raceroad: Mir ist es selber kurz nach dem Post aufgefallen. Hab die Dose auseinandergeschraubt und dann das Kabel an den Receiver angeschlossen (derweil ohne das anschraubbare Gehäuse - muss mir eines besorgen) Beim Anschluss stand: IF-Input 13/18V 300mA dabei. @volterra: Danke für den Hinweis. Ich habe selber auch das Gefühl, dass es nicht am Receiver liegt und werde mich mal bei der Vermieterin und meiner Mitbewohnerin schlau machen. |
raceroad
18:51
Falls mit
der F-Stecker für das Koaxkabel gemeint ist schlage ich vor, dass Du zunächst für einen ordentlichen Anschluss des Kabels sorgst. Hilft das nicht, kannst Du Dich gerne noch einmal melden. Bei Kabel-TV hast Du vielleicht die Erfahrung gemacht, dass es reicht, nur den Innenleiter des Kabels in die Buchse zu stecken, bei Sat-TV muss auch der Außenleiter (Drahtgeflecht) einen guten Kontakt haben! Eine Bastellösung als Steckerersatz ist bei Sat eine nicht unwahrscheinliche Fehlerquelle. |
Juanito77
19:10
Ok, danke für den Hinweis! |
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB? Technikfan2 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
DVB-S Signal splitten? mralex am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Kein signal dvb-s Inri am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 23.08.2015 – 11 Beiträge |
DVB-S Receiver, empfange keine gängigen Sender daniel86 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 4 Beiträge |
über DVB-S kein Sport1 Thomas_O. am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 5 Beiträge |
DVB-S Signal Stottert. internetonkel am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 3 Beiträge |
DVB-S Installation / Receiver volkerd am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 92 Beiträge |
DVB-S Receiver + Samsung LCD Lolle82 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 12 Beiträge |
Kein Signal über DVB-S JacquelineS am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 10 Beiträge |
DVB-S Empfangsstörung (kein Signal) MaZi1983 am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliednecoicould2
- Gesamtzahl an Themen1.554.000
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.817
