HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dicken Streifen auf dem TV | |
Dicken Streifen auf dem TV+A -A |
Jsvenson
#1 erstellt: 10. Jan 2005, 17:36 | |
Helft mir Obi Wan Kenobi, ihr seid meine.... Nein, mal ohne Quatsch. Ich habe ein Megaproblem. Habe einen Philips 100 Hz, 16:9 TV. An EXT1 eine D-Box1- digitales SAT TV. An EXT2 einen Aldi DVD Player. An EXT3 einen 3 Jahte alten sauteuren Philips DVD player, der aber eigentlich nutzlos rumsteht, da er keine selbsgebrannten abspielt. Mein Problem ist, daß ich auf dem TV links und rechts 2 fette dunkle Streifen habe. Diese werden verursacht vom Aldi Player. Ich hab schon die AV Kabel gewechselt, hab die Player an die jeweils andere EXT Buchse geklemmt. Nix hilft, immer, wenn ich den Aldi dranhänge, kommen die Streifen. Und auch nur auf dem TV Bild. Wenn ich DVD schaue alles tadellos. Hab auch schon versucht über das Menu den DVD Ausgang zu ändern, daß dort vielleicht SVHS eingeschaltet war, nix!!!! Hoffe jemand hat ein Paar Ideen. DANKE |
McUsher
#2 erstellt: 10. Jan 2005, 20:47 | |
Die 2 fetten Streifen links und rechts, sollten normal sein, wenn dein Fernseher ein 4:3 Signal empfängt. Da du einen 16:9 Fernseher hast, müsstest du den Aldi-Player auch auf ein 16:9 Fernsehgerät einstellen. Viele Menüs sind aber in 4:3 auf den DVD's drauf, so dass diese Balken völlig normal sind. Die kannst du z.B. auch wegkriegen, indem du den Fernseher auf Zoom stellst, dann füllt das Bild zwar den gesamten Bildbereich aus, aber es fehlt dann oben und unten ein streifen. Logisch ? Oder du machst es so wie mein Bruder (*würg*) der stellt immer das anamorphe zoom an... sprich breite und höhe werden verzerrt an das 16:9 Format angepasst (auch Fernseher Einstellung) |
Jsvenson
#3 erstellt: 11. Jan 2005, 09:44 | |
NEIN NEIN, es sind keine Streifen wie du sie hier beschreibst. Das wäre mir schon klar. Es sind starke verdunklungen ÜBER dem TV Bild. Ich sehe alles vom Bild, nur am Rand sind diese 2 fetten verdunklungen drüber. Hat Null mit dem Bildformat zu tun. |
joeben
#4 erstellt: 11. Jan 2005, 10:01 | |
Ich würde sagen der DVD-Player hat ne Macke. Was sollte es sonst sein. Gruß Jörg |
McUsher
#5 erstellt: 11. Jan 2005, 14:13 | |
Also unter den Streifen ist stark abgedunkelt noch das Bild zu sehen? |
q12
#6 erstellt: 11. Jan 2005, 14:19 | |
horizontal ? bewegen die sich auch langsam ? |
Jsvenson
#7 erstellt: 11. Jan 2005, 15:03 | |
unter den schwarzen streifen sieht man das fernsehbild, ja!! Nur halt dunkler. |
q12
#8 erstellt: 11. Jan 2005, 15:30 | |
einige zentimeter breit 2 Balken 100Netzteilbrummen 1 Balken 50Hz Netzteilbrummen. Sind geräte wie computer mit schukostecker in der anlage eingebunden ...ERDSCHLEIFEN ? Hörst du brummen im Ton ? |
Jsvenson
#9 erstellt: 11. Jan 2005, 20:03 | |
Genau das war des Rätsels Lösung, sehr gut! Ich hatte meine D-Box sowie meinen Adli Player per Chinch an meinen HIFI Receiver angeschlossen. Das verursachte die Streifen. Wenn ich nur eines der Chinch-Kabel abziehe habe ich ein sauberes Bild. Werde wohl auf den fetten Sound via D-Box vezichten müssen. Aber dafür gibts ja Dolby Digital Receiver, gelle?! Vielen vielen Dank für die Hilfeversuche hier. Iss ein prima Forum Seltsam, aber so steht es geschrieben... |
McUsher
#10 erstellt: 11. Jan 2005, 20:07 | |
hmm probier mal alternativ die Chinchstecker von der DBox wieder in die Anlage zu stecken, und dann guck mal, ob das Brummen auch weg geht, wenn du das Antennenkabel abziehst. Sollte das der Fall sein sollte ein Mantelstromfilter(->Suche) weiterhelfen. |
q12
#11 erstellt: 11. Jan 2005, 20:29 | |
Mantelstomfilter ist falsch, du brauchst dann ein trennglied was einen kondensator im schirm und in der seele hat. Ist aber von der Betriebssicherheit hicht so gut ! GEFAHR weil der Potentialausgleich unterbrochen ist |
McUsher
#12 erstellt: 11. Jan 2005, 20:40 | |
Oh, ich hab hier immer gelesen, wenn die Antennenleitung schuld ist, würde ein Mantelstromfilter helfen... Dann hab ich da was in den falschen Hals gekriegt, sorry. |
q12
#13 erstellt: 11. Jan 2005, 20:48 | |
wenns dich interessiert ich habs mal beschrieben suche q12 100Hz Anschlusskabel... warum und wann einsetzen |
Jsvenson
#14 erstellt: 12. Jan 2005, 15:52 | |
Es gab kein Brummen. Das einzige Störsignal das zu vernehmen war, war ein optisches! |
Weiße Streifen und Flackern... Method0711 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
wandernde Streifen bei TV-Bild rawman_K am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 14 Beiträge |
Horizontale Streifen im Bild austriacarp am 18.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 2 Beiträge |
Streifen im Hintergrund bei dunklen Stellen haupter am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Flackernde Streifen durch Receiver? carlinho29 am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
analoges SAT-TV Bild verzerrt + horizontale "wandernde" Streifen / Balken VicD am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 6 Beiträge |
wandernder Streifen bei Videorecorder 0Dennis0 am 30.08.2003 – Letzte Antwort am 31.08.2003 – 4 Beiträge |
Streifen im Bild Jensabel am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 7 Beiträge |
Streifen im Bild 1Flat am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
Waagerechte Streifen im Bild Kandalf am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 4 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.246
