wandernde Streifen bei TV-Bild
rawman_K
#1 erstellt: 27. Dez 2005, 12:50
Hallo zusammen,
ich habe ein Bildproblem bei meinem Philips 9509. Und zwar wandern mehrere horizontale Streifen mal von oben nach unten, mal umgekehrt übers Bild. Sind so graue Streifen, die besonders bei dunkelem Hintergrund zu sehen sind. Meine Frage was kann man dagegen tun und woher können diese kommen??
Wir haben einen normalen Kabelanschluss und kein besonderes Antennenkabel.
Viele Dank für Eure Antworten und Tipps.
easy.LA
#2 erstellt: 27. Dez 2005, 13:00
probiere einfach mal ein neues Antennenkabel.
Grüsse,
Alex
Bufobufo
#3 erstellt: 27. Dez 2005, 16:38
Hi rawman_K,
schau mal hier -> http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=3111
vielleicht ist da nee Lösung für dich dabei.
Gruß Jan
ARfreak
#4 erstellt: 27. Dez 2005, 18:08
Konkretisiere mal wie der angeschlossen ist:Kabel ; Sat, wenn Sat wie am Receiver angeschlossen ??
bothfelder
#5 erstellt: 29. Dez 2005, 08:40
Hi!
Mantelstromfilter kann nie schaden. Beim 100-HZ-TV sowieso nicht. Richtige Phase beachten.
Tritt es bei allen Kanälen auf? O. nur auf bestimmten Kanälen? (Ist nicht abhängig von Programm sondern von den Kanal auf dem er zu empfangen ist.)
Andre
rawman_K
#6 erstellt: 29. Dez 2005, 10:16
Erst mal danke für die Antworten. Also verschiedene Antennenkabel habe ich schon verwendet. Brachte leider keine Lösung. Es tritt auf allen Kanälen auf mal schlimmer, mal weniger schlimm. Denke ich werde mich nach einem Mantelstromfilter umschauen und den einmal testen. Was muss man dort bezüglich der Phase beachten?
bothfelder
#7 erstellt: 29. Dez 2005, 10:18
Hi!
Phase: Einfach den Netzstecker anders herum reinstecken.
Andre
[Beitrag von bothfelder am 29. Dez 2005, 10:18 bearbeitet]
Polo666
#8 erstellt: 30. Dez 2005, 01:48
Ich bin zwar relativ frisch hier, vielleicht habe ich trotzdem einen Tip für Dich. Ich hatte ein identisches Problem mit meinem Panasonic TX32PD30 und habe auch alle möglichen Kabel ausprobiert, alles ohne Erfolg. Letztlich habe ich mir ein simples T-Stück für den Doppelanschluß der Antennenkabel gekauft und sowohl den Fernseher als auch den HDD-Receiver direkt am Antennenanschluß des Kabelnetzes angeschlossen (also das Antennenkabel nicht mehr durch andere Geräte wie d-box, VHS Recorder, DVD Recorder etc. durchschleifen). Ergebnis phantastisch. Seitdem hält mich meine Frau für nen Electronicspezialisten.
hs
bothfelder
#9 erstellt: 30. Dez 2005, 06:56
Hi!
Oder ein Dämpfungsglied.
Andre
KuNiRider
#10 erstellt: 30. Dez 2005, 11:47
Wenn wir mal von einem normalen Dosenpegel ausgehen (nicht wie bei POLO666)und es bei den meisten Programmen auftritt, gilt die Grobprüfung:
1. Netzstecker vom BK-Verstärker ziehen
--> 2a. Die Streifen sind auch beim Ameisenrennen sichtbar, dann hilft ein Mantelstromfilter.
--> 2b. Die Streifen sind weg, dann muss der Verstärker getauscht werden.
Gerd_1
#11 erstellt: 31. Dez 2005, 13:39
Tausche im Antennenverstärker (oder im externen Netzteil) mal die Elekrtolytkondensatoren.
leorphee
#12 erstellt: 01. Jan 2006, 15:09
Ich hatte auch so ein Problem, aber bei mir lag es am Fehrnseher. nun ist er weg.
rawman_K
#13 erstellt: 02. Jan 2006, 16:21
Also ich habe mein Problem auch Philips geschildert und bis jetzt noch keine Antwort. Ich erwarte jedoch vom Kundendienst nicht wirklich viel, da ich schon einmal mit jenem zu tun hatte.
Daher will ich lieber eure Tipps ausprobieren.
@Gerd_1 und KuNiRider : Könnt ihr das vielleicht ein wenig besser erläutern? Ich bin leider auf diesem Gebiet ein kompletter Neuling.
KuNiRider
#14 erstellt: 02. Jan 2006, 16:35
Gerd 1 vermutet wie ich ein defektes Netzteil (meist ausgetrochnete Elkos) in deinem Kabel-Antennenverstärker (meist im Keller). Wenn du nun von dem das Netzkabel mal aussteckst, dann wird nix mehr verstärkt und du siehst nur noch Rauschen (=Ameisenrennen ). Wenn nun keine Streifen mehr durch das Bild wandern ist der Fehler dein Verstärker, wenn nicht ist es eine Brummschleife und ein Mantelstromfilter hilft.
analoges SAT-TV Bild verzerrt + horizontale "wandernde" Streifen / Balken
VicD am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  6 Beiträge
Wandernde Streifen beim Digital Sat Receiver
BlueColt239 am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  4 Beiträge
Horizontale Streifen im Bild
austriacarp am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  2 Beiträge
Streifen im Bild
Jensabel am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  7 Beiträge
Waagerechte Streifen im Bild
Kandalf am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  4 Beiträge
Streifen im Bild
1Flat am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  3 Beiträge
Problem: Streifen läuft durch Bild
Fantom124 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  3 Beiträge
Leichte horizontale Streifen im TV- Bild am PC
govinda9 am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  2 Beiträge
Fernseh-Bild top,-Wiedergabe flop
kupfileo am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
Hilfe ! 1 Streifen im Bild // Hd Reveiver
beamer_740 am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  7 Beiträge
2005
2006
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
