Empfangsproblem analog SAT
maximalll
#1 erstellt: 28. Apr 2010, 16:36
hab noch so ein uralt Satelitten Reciever. bisher hat der Empfang auch immer einwandfrei funktioniert.
Nun sind auf einmal fast alle Programme verstellt oder kann sie teilweise überhauptnichtmehr empfangen.
auf unterschiedlichen Frequenzen sind gleiche Programme, wo vorher eigentlich andere waren?
Ist es möglich, dass mein Reciever den Geist aufgibt oder is da was mit der SAT-Anlage nich okee?
Ich hoff auf eure Hilfe.
Greetz maximalll
Edit: Reciever ist ein SABA SSR 450, vllt kennt den ja jemand.
[Beitrag von maximalll am 28. Apr 2010, 16:40 bearbeitet]
Dipol
#2 erstellt: 29. Apr 2010, 07:45
maximalll schrieb:
...hab noch so ein uralt Satelitten Reciever. bisher hat der Empfang auch immer einwandfrei funktioniert.
Einen Analogreceiver der sich von selbst verstellt habe ich noch nie erlebt. Für diesen Effekt gibt es folgende Erklärungen:
1.) Die Hausantenne ist eine Multischalter-Sternverteilung an der ein Uralt-LNB ohne ASTRA 1 D (vorher kein KiKA empfangbar) gewechselt wurde, die Original-Programme liegen jetzt alle um 250 MHz höher.
2.) Die Anlage ist eine analoge Einkabellösung bei welcher Änderungen am LNB oder der Einkabelweiche vorgenommen wurden.
3.) Den SABA SSR 450 kenne ich nicht, falls man bei dem im Installationsmenü die Einstellung der LOF verändern oder ein Werksmenü aufrufen kann, wären das mögliche geräteseitige Erklärungen.
Ich gehe doch davon aus, dass man bei einer Änderung der Antennenanlage verständigt wird. Poste mal die Art der Anlage oder einige Frequenzen von beiden Polarisationsebenen, vielleicht ergiben sich daraus noch Erkenntnisse.
schraddeler
#3 erstellt: 29. Apr 2010, 07:49
So aus der Ferne ist das natürlich schlecht zu beurteilen, aber ganze Wirtschaftszweige leben davon das Dinge "einfach so" kaputtgehen . Wenn möglich solltest du mal einen anderen Receiver testen, um einen Fehler an der Satanlage auszuschließen. Ich selbst hatte auch mal Probleme mit einem meiner alten analogen Satreceiver ( der ist immer noch als "Havarieempfänger" im Schlafzimmer ), da er von selbst in die Werkseinstellungen gewechselt hat, da die Speicherbatterie leer war. Ob sich es allerdings lohnt ein solches Gerät überhaupt noch zu öffnen muß jeder für sich selbst entscheiden.
gruß schraddeler
maximalll
#4 erstellt: 29. Apr 2010, 15:39
naja, also danke schon mal für eure Antworten.
Vllt noch ne Info.
Des Problem gab es vorher auch shcon öfters, dass sich nach einiger Zeit einfach di Programme verstellt haben.
Drot konnte ich das dann allerdings imemr wieder beheben, indem ich etwas an den Steckern des SAT Kabels gerüttelt habe.
Was die SAT Anlage genau ist, kann ich nich sagen, kenn mich damit einfach nich aus, aber vllt hilft euch des weiter:
Man kann am Empfangsteil bis zu 4 SAT Kabel anschliesen, is es dann ne Multi Anlage?
Dass die SAT Anlage nen fehler hat halt ich für unmöglich, weil im Haus noch 2 andere reciever sind, die weiterhin problemlos funktionieren.
Der einzige, der nich gescheit funktioniert ist meiner.
Hab gestern dann auch mal das SAT Kabel getauscht, allerdings dann ohne Erfolg.
Haltet ihrs für Möglich, dass es am Kabel liegen könnte?
Das Kabel besteht halt aus mehreren Stücken, da es die Länge die brauche nich zu kaufen gab als ich geschaut hatte.
Thx 4 help
Greetz maximalll
Teoha
#5 erstellt: 29. Apr 2010, 15:54
das Ding ist über 10 Jahre alt, schmeiss es in die Tonne und gut ist. Es lohnt sich wirklich nicht da weiter nachzuforschen.
Schau nach der genauen Typenbezeichnung des LNB, dann können wir dir sagen, ob du schon ("schon" ist gut) einen Digitalreceiver anklemmen kannst.
ansonsten:
Klemm den Saba an einen der anderen Anschlüsse. Und klemm einen der anderen Receiver an dein Kabel. Erst dann weisst Du, an welcher Komponente es liegt.
Gruss
maximalll
#6 erstellt: 29. Apr 2010, 16:10
hmmm, okay, is schon mal ne Idee, nen anderen anzuschliessen.^^
Also Digitalreciever sollte funktionieren, is schon einer angeschlossenund funktioniert.^^
Naja, wollt halt erstmal nachforschen, weil ich grad knapp bei Kasse bin und mir eigentlich nich unbedingt nen Digitalreciever kaufen wollte, au wenns die schon recht billig gibt.
Wollt aufjedenfall auch bald nen Digitalreciever kaufen, aber dann halt auch gleich nen gescheiten.
weitere Ideen?
Ich schau mal nach der LNB Bezeichnung.
thx 4 help
Greetz maximalll
Edit:
Hab ma nachgeguckt:
Des Stand oben aufm LNB drauf, ich hoff mal, dass das die Typenbezeichnung ist.
Kathrein UAS 485
[Beitrag von maximalll am 29. Apr 2010, 16:25 bearbeitet]
Teoha
#7 erstellt: 29. Apr 2010, 16:32
Kathrein UAS 485
das ist ein sehr gutes digitaltaugliches LNB für den Direktanschluss von 4 Receivern.
Jetzt kannst Du noch so vorgehen wie zuvor beschrieben, umstöpseln.
Denn es kann natürlich auch die Schraubverbindung am LNB korrodiert oder kaputt sein, die zu deinem Receiver führt.
gruss
Edit. Alternativ kannst Du ja natürlich auch die Kabel direkt am LNB untereinander mal tauschen, wenn das Umbauen der Receiver umständlich ist. (Und das LNB leicht zugänglich...)
[Beitrag von Teoha am 29. Apr 2010, 16:42 bearbeitet]
maximalll
#8 erstellt: 29. Apr 2010, 17:02
Hab den LNB anschluss angeschaut, als ich n neues Kabel verlegt hab.
Der sah gut aus, nich nass oder korrodiert oder sonst was.
Dann werd ich mal die Reciever Tauschen, spätestens dann weiß ich ja ob meiner kaputt ist oder nicht.
mal noch was anderes, hab vor nem jahr ungefähr von nem Mediamarktmitarbeiten gehört, dass das analoge TV sowieso abgeschafft werden soll und dass es dann nur noch Digitales Gebenm soll, ist da was dran?
Kann ich mit der Schüssel auch DIe neuen HD Programme empfangen, wenn ich dann nen neune Reciever hab?
thx 4 help & Greetz
maximalll
jerry_25
#9 erstellt: 29. Apr 2010, 17:26
Hallo 2012 sollen Analoge Transponder abgeschaltet werden.
Bei Kabel Analog soll es bleiben wie es ist.Mit DigitalreceiverS2 ist dann auch HDTV möglich.
Teoha
#10 erstellt: 29. Apr 2010, 18:40
Du kannst jetzt schon die freien digitalen HD-Sender (ARD, ZDF, Arte, Anixe, ServusTV..) mit jedem HD-Receiver sehen.
Speziell die Fussball WM in HD kommt so kostenlos ins Haus.
Man sollte natürlich einen Flach-TV haben, für einen Röhre lohnt das nicht.
Z.B. sowas ist für kleines Geld zu haben:
http://www.idealo.de...60-hd-usb-comag.html
Mit einer externen Festplatte über USB kann der sogar Aufnehmen.
Gruss
Masselcat
#11 erstellt: 29. Apr 2010, 19:42
Kathrein Quads LNBs haben den Ruf weg, dass sie relativ oft kaputt gehen.
Wahrscheinlicher ist es aber, dass der Receiver kaputt ist. V/H Umschaltung z.B.
Ein Test mit einen anderen Gerät könnte Klarheit schaffen.
Analoger Ersatz gibs bei ebay für wenig Geld.
Digitale Neuware für normale Ansprüche gibs preiswert bei http://www.pollin.de/shop/index.html
SD ab 30 Euro
HD ab 50 Euro (<-HDTV-Receiver DR-HD200)
Alle "DR" Modelle bei Pollin sind Made in Germany. Hersteller LaSAT, die Kisten (z.B. der "DR 3") die ich von LaSAT in Betrieb habe : laufen und laufen, haben so manche Chinakiste überlebt.
maximalll
#12 erstellt: 30. Apr 2010, 13:24
Naja, also wie gesagt, dass der LNB defekt ist schlies ich aus, weil zwei weitere Reciever im Haus ohne Probleme funktionieren.
Wird dann wohl wirklich an meinem Reciever liegen, der hat bestimmt au schon 15 Jahre aufm Buckel. :-D
kam aber bisher noch nich dazu des mal zu testen, aber werds heute aufjedenfall noch machen.
Was gibts denn noch für kaufvorschläge für Digitalreciever mit HDMI?
thx & Greetz
Masselcat
#13 erstellt: 30. Apr 2010, 19:09
Beim LNB kann auch nur der betreffende Anschluss defekt sein, was relativ selten ist. Ich geh mal davon aus, dass die Kabel und Anschlüsse ok sind.
Für 50 Euro plus Versand bekommste schon einen einfachen brauchbaren HD- Receiver , der HDMI haben muss. siehe oben. Natürlich sind die HD- Receiver auch für normale SD-Programme geeignet.
[Beitrag von Masselcat am 30. Apr 2010, 19:13 bearbeitet]
Teoha
#14 erstellt: 30. Apr 2010, 19:32
und wie zuvor schon gesagt und verlinkt, einen HD-fähigen Receiver schon für 70,- bis 80,-Euro. Das ist nicht viel mehr.
Digitalbox IMPERIAL HD 2 basic
ComAG SL 60 HD USB mit PVR-Funktion
oder auch die genannten Pollin
Es macht eigentlich keinen Sinn mehr, einen "normalen" Digitalreceiver für 50 bis 60 zu kaufen.
Gruss
maximalll
#15 erstellt: 04. Jun 2010, 14:08
Ich kram mal mein altes Thema raus...
Hab festgestellt, dass der Reciever entweder nur eine "Seite" Programme anzeigt, z.B.: SAT1,RTL,PRO7 (kein Kabel1 oder VOX) oder die andere Seite, also genau entgegengesetzt, anstatt SAT1,RTL... zeigt er dann Kabel1,VOX...
(sind nicht nur die paar Programme sind mehrere, aber entweder werden die einen angezeigt oder die anderen)
Des interesannte dabei ist, dass sich des verändert, wenn n Digitalreciever eingesteckt wird (LNB ist mit Reciever verbunden und man ihn dann in die Steckdose steckt)
Jmd ne Idee? Reciever kaputt?(was ich eig bisher angenommen hab) oder LNB kaputt was blöd wär?
ach ja und manchmal is au einfach garkein Bild da -.-
vermutlich is des ua mit anderen Recievern so!
thx 4 help
Greetz
maximalll
[Beitrag von maximalll am 04. Jun 2010, 14:09 bearbeitet]
Teoha
#16 erstellt: 04. Jun 2010, 14:13
Ich vermute, die kabelverbindungen am LNB sind korrodiert/feucht. Scheinbar bekommst Du nur eine Polarisationsebene rein.
Gruss
maximalll
#17 erstellt: 04. Jun 2010, 14:54
okay, aber warum hängt das dann mit dem anderen Reciever zusammen? Warum wechselt dann die Polarisationsebe?
Greetz
Teoha
#18 erstellt: 04. Jun 2010, 19:18
Keine Ahnung, evtl. ist das LNB doch im Ar....
maximalll
#19 erstellt: 17. Jun 2010, 17:36
Hmm also lohnts sich da nochmal so n LNB teil zu kaufen, oder doch gleich ne ganz neue Schüssel? im Hinblick auf Digitalfernsehen und HD TV?
Dubai-Fan
#20 erstellt: 17. Jun 2010, 17:54
für digitalfernsehen und HD brauchts keine neue schüssel, sofern sie vor alter nicht schon halb verrottet ist. ein universal lnb genügt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 17. Jun 2010, 17:54 bearbeitet]
Sat Anlage und Reciever.....
pusteblume1443 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  2 Beiträge
Seltsame andere Frequenzen für Astra-Programme
fdc am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
Sat-Reciever: Manche Sender sind völlig verpixelt
xlupex am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  4 Beiträge
Digital Sat-Reciever, Sender einrichten.
valdore am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  2 Beiträge
Sat-reciever mit YUV
Filmfreak83 am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  10 Beiträge
Empfang digitaler Sat-Programme
SvenOhli am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
Reciever
Amicow am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 12.10.2003  –  3 Beiträge
Hilfe bei digitalem sat reciever
blauesteufel am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  2 Beiträge
Sat analog > Sat digital
TL-511 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  4 Beiträge
Welcher Digi. Sat Reciever?
Cassie am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFranklonry
  • Gesamtzahl an Themen1.559.845
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.420
