HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Selfsat für mehr als 4 Teilnehmer | |
Selfsat für mehr als 4 Teilnehmer+A -A |
Humorator
#1 erstellt: 27. Aug 2010, 08:29 | ||
Grüße! Info zu einem früheren Thema von mir:
Leider habe ich die Easymount Befestigung noch nicht bekommen, daher gestern ein provisorischer Test, ob ich überhaupt etwas empfangen kann. Es handelt sich um eine Selfsat H30D4 verbunden mit einem Edision Argus Mini Sat . Gefunden habe ich dann die Regionale NL Sender, die auf Astra 3B frei empfangbar sind. Was mich dann etwas stuzig machte: bei der Auto Installation (option im Argus Menü) auf diesem Astra gab es bei einigen der Transponder die vorhanden sein müssten ein failure, bei anderen nicht ... Woran könnte das liegen? Die Einstellungen im Menü habe ich bisher noch nicht verändert. Muss ich überhaupt etwas ändern, da das LNB für 4 Receiver ausgelegt ist (Diseqc auf 1/4 oder so? hier die Einstellmöglichkeiten Satellit: Wählen Sie mit den Pfeiltasten links/rechts einen Satellit aus, welchen Sie installieren möchten. in meinem Testfall war das der Astra 23,5 LNB Typ: Legen Sie hier den verwendeten LNB Typ fest. Universal TP Index: Stellen Sie hier den Transponder ein. Alle Transponder die auf dem Sat zu empfangen sind ... DiSEqC: Stellen Sie hier den Wert für DiSEqC ein. steht auf aus: Möglickeiten DiSEqC 1/2, 2/2, 1/4, 2/4 ... Positionier: Verwenden Sie eine motorisierte Steuerung, stellen Sie hier ein, wie diese angesteuert werden soll. klar auf aus, da kein Motor ... 22K: Diesen Punkt erreichen Sie nur, wenn Sie beim Punkt 'LNB Typ' nicht den Wert 'Universal' eingestellt haben. Sie können dann hier die 22-kHz-Schaltung Ein- oder Ausschalten. Die 22 kHz-Schaltung wird zur Umschaltung des unteren und oberen Frequenzbandes im LNB verwendet. ähm, ja genau ... aus, da auf Universal und soweit ich das kapiert habe, ist es auch ein Universal LNB 0/12V: Wenn Sie einen 12V-Schalter verwenden, stellen Sie hier den Wert 'An' ein. steht auf aus ... Polarität: Hier können Sie die Polarität festlegen. auto ... H oder V auch wählbar Toneburst: Toneburst ist ein zusätzliches Schaltkriterium, welches Receiver liefern können. In diesem Signal sind keine digitalen Befehle enthalten, von den meisten Schaltern kann dieses Signal dennoch zur Positionsumschaltung ausgewertet werden. Stellen Sie den Wert auf 'An' oder 'Aus'. auch auf aus LNB Stärke: Stellen Sie diesen Parameter auf 'An' oder 'Aus' aus Oder liegt es einfach daran, das die Antenne noch nicht "sauber" ausgerichtet ist? ist der Winkel (Elevation) evtl. die Ursache? Wobei ich hier auch etwas überrascht war, da bei gleicher Frequenz H gefunden und V nicht gefunden wurde, bei einer anderen war es genau umgekehrt ... nachdem ich ja eigentlich den 19.3 haben möchte, müsste ich das ganze noch nach links drehen (Anzimuth), richtig (der Winkel (Elevation) ist doch bei beiden gleich)? Danke schonmal vorab! |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 27. Aug 2010, 08:56 | ||
diseqc muss auf AUS sein. das brauchst du nur bei mehreren lnb's, hat also nichts mit der anzahl der anschüsse zu tun. ab der position Astra 23,5 musst du von hinter der selfsat gesehen, 4 grad nach rechts drehen. die selfsat muss bei diesen satelliten auch nicht seitlich gekippt werden, sondern steht waagrecht. die befestigung sollte allerdings im lot sein, sonst stimmern nachher die winkel nicht. wenn du die elevation für deinen wohnort exakt eingestellt hast. solltest du Astra 19,2 von 23,5 aus easy finden. 22kHz muss natürlich auf Ein sein, sonst fehlt dir bei einem universal lnb wie bei der selfsat das highband, wo praktisch alle wichtigen sender drauf sind. allerdings ist im moment nicht gerade wirklich ideales installationswetter. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Aug 2010, 09:13 bearbeitet] |
Humorator
#3 erstellt: 27. Aug 2010, 09:00 | ||
danke! grad jetzt wärs doch geil hatte gestern abend trotz regen doch geilen empfang mit dem teil ... Naja, hauptsache fussball Laut Beschreibung wäre ein Dämpfungskissen drauf, das hab ich aber nicht gefunden, oder ist das ein extra Platikdeckel über der eigentlichen Antennenverkleidung? Sieht schon ein bischen dünn aus will aber nix kaputt machen ... |
Dubai-Fan
#4 erstellt: 27. Aug 2010, 09:08 | ||
das ist so ein silbriger folienstreifen ,der in der mitte senkrecht aufgeklebt wird. sollte beim zubehör dabei sein, wenn er nicht schon drauf ist. dieser soll bei schönwetter montage, schlechtwetter simulieren und das signal entsprechend stark dämpfen. nach dem ausrichten auf max. signalqualität kommt der natürlich wieder weg. [Beitrag von Dubai-Fan am 27. Aug 2010, 09:12 bearbeitet] |
Humorator
#5 erstellt: 27. Aug 2010, 10:16 | ||
hmmm, nicht da ... wird wohl schonmal verkauft gewesen sein das teil ... |
bui
#6 erstellt: 27. Aug 2010, 11:23 | ||
Hi Humorator, zum exakten Ausrichten kann man auch ein feuchtes Tuch über die Antenne legen um so schlechtes Wetter zu simulieren. |
Humorator
#7 erstellt: 27. Aug 2010, 13:23 | ||
naja, bei dem Wetter wirds wohl auch ohne gehen |
Humorator
#8 erstellt: 27. Aug 2010, 19:35 | ||
damn die 4° brechen mir das Genick ... es geht um knapp einen Meter die das Haus gegenüber zu breit ist ... Aber auf dem Vordach der Eingangstür würds vom Empfang her passen (70%), ohne Stutzen des Baumes ... also nochmal betteln Danke nochmals, und bitte haltet mir die Daumen, dass er das zulässt ... Edit: Was ist die max. Länge des Koaxkabels vom lnb zum Receiver ohne Verstärkung? kann man das ganze verstärken? ... falls ja: Was wäre an zu raten? [Beitrag von Humorator am 27. Aug 2010, 22:17 bearbeitet] |
Humorator
#9 erstellt: 27. Aug 2010, 23:24 | ||
sorry, ganz vergessen: 0,7 kabel ca 70 % empfang bei provisorischer Aufstellung |
Dubai-Fan
#10 erstellt: 28. Aug 2010, 08:44 | ||
ach du bist das wieder, mit den ästen im empfangskanal. jetzt musst du mir aber mal erklären, wo die easymount hin sollte. an deiner fensterfront geht ja gar nix, wegen der hütte gegenüber. die garageneinfahrt scheitert an den ästen. wär nur was für den winter, wenn der baum entlaubt ist. haueingangsvordach lässt sich auf dem photo schwierig beurteilen, ob da da das astwerk immer noch ins bild hängt, scheint aber die einzig praktikable möglichkeit zu sein, sofern du dann wirklich an der gegenüberliegenden hausecke vorbeikommst. der dishpointer hat ja auch noch eine gewisse ungenauigkeit. |
Humorator
#11 erstellt: 30. Aug 2010, 07:00 | ||
also, auf dem dach der Eingangstür komm ich genau an dem haus ggb. vorbei. es hängen noch ein paar blätter rein, wobei der empfang mit provisorischer ausrichtung und blattwerk bei der lokation bei ca 70 % liegt ... die äste sind echt nicht das problem, eher das erwischen vom Vermieter und die "optische" beeinflussung ... wobei du das Ding zwar siehst, aber die schönste ecke is es nicht gerade ... |
Humorator
#12 erstellt: 31. Aug 2010, 09:11 | ||
Soooo, da bin ich mal wieder ... Also da es leichter ist eine Audienz beim Papst zu bekommen, als meinen Vermieter zu erreichen ... naja egal. Wir haben Ihm jetzt die Angelegenheit dargelegt, und er wird in 2 Wochen (nach seinem Urlaub ...) vorbeikommen um sich die Sache an zu schauen ... Die Überzeugungsarbeit hat soweit Früchte getragen (wir wollen ja nichts ohne Ihr Einverständniss machen, sie können mir glauben, es fällt kaum auf, der eingangsbereich ist ja kaum einsehbar von der Strasse, wir können das ganze noch als Fotovoltaik tarnen blablabla ... Nun mal abwarten wenn er wieder kommt ... wahrscheinlich hat ers bis dahin wieder vergessen *g* Jetzt stellt sich mir eine weitere Herausvorderung ... Die Selfsat hat ja ein Quad LNB (jeder anschluss ein receiver), nach ein bischen googeln (ich will ja schliesslich 2 Anschlüsse haben ...) komme ich zu einem etwas verwirrendem Ergebnis: Einige Quellen sagen, es funktioniert nicht, um einen Multischalter für 8 bzw. 16 Teilnehmer dazwischen zu schalten, andere sagen, es funktioniert (link). Daher konkret die Fragen: 1. Funktioniert es jetzt, die Selfsat H30D4 zu "pimpen" um mehr Anschlußmöglichkeiten zu haben? Falls ja: 2. Welcher Multischalter für 8 bzw 16 Ausgänge wäre dann zu empfehlen (qualität zählt)? Danke vorab! [Beitrag von Humorator am 31. Aug 2010, 09:17 bearbeitet] |
raceroad
#13 erstellt: 31. Aug 2010, 09:30 | ||
Infos dazu hättest Du auch hier im Forum finden können, Klick. Allerdings ist die Versorgung eines Multischalters mit einem Quad-LNB wie in der Selfsat verbaut immer ein Kompromiss, die Selfsat selbst ist ob ihrer Größe auch schon einer. Für eine Gemeinschaftsanlage sollte man schon besser zu einer Antenne ab ca. 75 cm Durchmesser greifen und daran ein Quattro-LNB montieren.
Für 8 Teilnehmer z.B. der SMS 5808 NF oder wenn außer Sat nicht noch UWK/DVB-T verteilt werden soll der SMS 5807 NF (vom 07er aber nur ein Modell ab August 2010 - nur die sind Quad-taulglich!). Für mehr als 8 Teilnehmer z.B. SMS 51808 NF oder 51607 NF. |
Dubai-Fan
#14 erstellt: 31. Aug 2010, 09:31 | ||
Tzzz...was heute so alles zusammengewürfelt wird. da dreht sich den verfechtern von viel blech ja sofort der magen um. eine selfsat stösst wohl schon mit der D4 an ihre grenzen. für die ganze hütte muss dann schon ein 80/85er spiegel her. würde mich wundern, wenn dieser sat-shop auch referenzanlagen präsentieren könnte, die auch noch bei schlechtwetter was auf den schirm bringen. |
Humorator
#15 erstellt: 31. Aug 2010, 10:00 | ||
Danke für den Link und die Info ... (ganz vergessen mal die Suche funktion zu benutzen *rotwerd* Tja, die Unverträglichkeit der Satschüssel mit dem Vermieter ist halt das Hauptproblem ... und bisher sind wir ja "nur" vier die wollen ... |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
Selfsat marie12 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
Selfsat ? Munir361 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe zu Selfsat H30D4 Flachantenne 4 Teilnehmer Quad H 30D ! crazyday am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 4 Beiträge |
selfsat H21D vs. Selfsat H10D quierschda am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Selfsat Signalqualität Vögeli333 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Empfangsstärkere Alternative zur Selfsat H30D-4 gesucht dirk11 am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 23 Beiträge |
Welches LNB? 4 Teilnehmer bredi am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Sat Anlage (4 Teilnehmer) DaywalkerEH am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 2 Beiträge |
Günstige Sat Anlage für 4 Teilnehmer chuckrock am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.344 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedalexseens
- Gesamtzahl an Themen1.555.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.636.506
