Kein Empfang mehr von Pro7, Sat1, NTV und Kabel
michl_elke
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 09:42
Hallo Zusammen,
ich weiß das Thema ist schon öfters hier besprochen worden, leider habe ich aber für mein Phenomen noch keine Erklärung gefunden.
Alles hat eigentlich damit angefangen, das ich meine HD Receiver Inverto Scena auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe. Danach keines der oben beschrieben Programme mehr empfangen.
- Sendersuchlauf kein Erfolg
- Empfangsstärke und Qualität über 90% des Satelliten
- Nach einigen Versuchen mal die Einstellung der Schüssel überprüft, passt soweit
- Trotzdem LNB von ca. 0° im Urzeigersinn gedreht, bei ca 29° Pro7 , Sat1 usw. da, aber Qualität nur noch auf 25-30% des Satelliten. Bei den anderen Programmen teilweise Tonaussetzer, bzw. Bildruckeln.
- Wieder züruck auf 0° Qualität und Stärke wieder 90%, aber die Programme wieder weg! :-)
Wo ist hier der Wurm drin, ich verweifel bald.
Eigentlich dachte ich es liegt am Reveiver, weil mit einem anderen Receiver an gleicher Stelle oder wo anders im Haus gehen die Programme auf 0°.
Wer hat nen Tip!!!!
raceroad
#2 erstellt: 10. Aug 2010, 22:45
Geht es nicht vielmehr um N24 statt n-tv?
Ich tippe auf eine Anlage mit Multischalter. Falls das stimmt, klemme mal das Kabel am VH-Eingang des Multischalters ab und sieh nach, ob die Sender so zu empfangen sind.
michl_elke
#3 erstellt: 15. Aug 2010, 15:25
Ja N24 ist richtig!
Ich habe eine 4/8 Multiswitch dran, aber was meinst du mit VH?
Vertikal High?
Hab ich entfernt, es hat sich nicht´s verändert, außer das jetzt z.B. Sport 1 nicht mehr geht.
Pro7 und die anderen Empfange ich weiter.
Was sagt mir das?
Volterra
#4 erstellt: 15. Aug 2010, 16:06
Eingangs steht aber das Gegenteil.
Was denn nun?
Um den MS als Verursacher auszuschließen, umgeht man den MS, benutzt nur einen MS Ausgang, der nacheinander mit den 4 vom LNB kommenden Kabeln per F-Verbinder gekuppelt wird und kann so alle Empfangsebenen testen.
Klappt das, ist der MS defekt. Klappt das nicht, wird zunächst das LNB ausgetauscht.
michl_elke
#5 erstellt: 18. Aug 2010, 19:20
Hallo
wie oben beschrieben:
LNB 0° kein Pro7 und so weiter , bei ca 29° Pro7 , Sat1 usw. da, aber Qualität nur noch auf 25-30% des Satelliten. Bei den anderen Programmen teilweise Tonaussetzer, bzw. Bildruckeln.
Hab´s nochmal auf den anderen Anschlüssen im Haus probiert (andere Receiver) bei 0° alles da. Also defenitiv der Receiver, aber was hat sich bei den Werkseinstellungen verändert, das er diese 4 Programme auf der Standardeinstellung nicht mehr findet?
Hast du einen Verdacht
Vielen Dank nochmal für Deine Tipps
Michael
raceroad
#6 erstellt: 18. Aug 2010, 19:51
Ich habe nur eine recht gewagte, nicht mit hoher Wahrscheinlichkeit zutreffende und nicht in einem Halbsatz zu erklärende Theorie zu Deinem Problem.
Aber warum soll ich hier langwierige Erklärungsversuche unternehmen? Es wäre einfach hilfreich, wenn Du entweder wie von mir vorgeschlagen das VH-Kabel am Multischalter abklemmen oder wie von Volterra vorgeschlagen und auf Pro7 D übertragen das Kabel zum Problemreceiver direkt mit dem am HH-Eingang des Multischalters angeschlossenen Kabel verbinden und nachsehen würdest, ob Pro7 so auch in 0°-Position zu empfangen ist. Je nach Ergebnis erübrigt es sich dann nämlich, dass ich hier über die Ursache spekuliere.
Volterra
#7 erstellt: 18. Aug 2010, 20:08
Sorry, sorry, ich sollte besser erst lesen und dann posten oder ich hatte einen Blackout.
Du drehst also das LNB im Feedhalter von der senkrechten Position woanders hin. Das ist beim Empfang von Astra1 nicht angebracht.
Aber da Du so immerhin mit dem Pro7 Transponder Erfolg hattest -
- könnte eine Übersteuerung des stark sendenden Pro7 TPs gegeben sein.
Demnach mal das LNB auf 0 drehen und einen Dämpfungsregler zwischen Dose und Box einsetzen.
Oder manchmal klappts auch, wenn ein mäßig nasses Tempotuch zu Testzwecken über das LNB gestülpt wird.
Bringt das nix und auch der Test unter MS Umgehung nix, ein entsprechendes LNB von Alps einsetzen.
Alles wird gut.
[Beitrag von Volterra am 18. Aug 2010, 20:10 bearbeitet]
Kein Empfang von Sat1, Kabel 1, Pro7
JoEsser am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  3 Beiträge
Kein Empfang mehr von Pro7, Sat1 & Co
grobmutant am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  6 Beiträge
Kein Empfang von Pro7, Sat1 etc.
nex1234 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  26 Beiträge
kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1 usw.
Blondie20 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
Kein Empfang von RTL, Pro7, Sat1, .
lytarx am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  3 Beiträge
Pro7/Sat1 CH,A Kein Empfang mehr
tabaluga333 am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  2 Beiträge
Kein Empfang von Pro7 Sat1 VOX DSF
kronos59 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  7 Beiträge
zeitweise kein Empfang von Sat1 pro7 usw.
sisterd am 10.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  7 Beiträge
kein Sat1-Pro7
micromax123 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  5 Beiträge
kein pro7 sat1 etc.
austin112 am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.351
