LNB zu Receiver ca. 40 m
Raiwei
#1 erstellt: 09. Aug 2010, 16:45
Hallo Zusammen,
bräuchte mal wieder Euere Hilfe.
Ich will ein Sat-Anlage aufbauen. Der Spiegel soll auf
auf eine Dreifach-Garage. Diese Dreifach-Garage steht zwischen 2 Häusern.
Der Spiegel soll beide Häuser mit je 4 Teilnemhmern versorgen.
Die kürzeste Distanz von LNB zu Receiver ist ca. 6 m (Wohnung auf der Dreifach-Garage) die Längste Distanz ist ca. 35 m.
Ic habe mir folgendes Material ausgesucht und bitte um Beurteilung:
Spiegel und 8-fach LNB
http://www.sat-wolf....em.php5&ItemIndex=76
Kabel
http://www.idealo.de...100-0m-kathrein.html
Wäre das so i.O. ?
Der Verkäufer von Spiegel und LNB schreibt max. Kabellänge 20 m !!!!
Was meint Ihr - schafft die Anlage 35 m ?
Raiwei
raceroad
#2 erstellt: 09. Aug 2010, 17:41
Anlagen mit Netzteil-versorgtem Multischalter bieten sicher die größere Zuverlässigkeit. Aber wenn schon Octo-LNB, dann würde ich auch eines von Inverto kaufen.
Die Stromaufnahme für das Black Pro Octo (ein anderes Octo finde ich bei Inverto nicht) wird mit max. 210 mA angegeben. Das macht nach 35 m LCD 111 (= gutes Kabel) einen Spannungsabfall von ~ 0,21 V. D.h.: Von der Papierform her klappt das auch nach 35 m , eine Garantieerklärung unterschreibe ich nicht .
Ich würde statt der 85er Fuba nur für Astra 19,2° die 78er nehmen (besserer Kompromiss aus Schlechtwetterreserve und Optik). Die Fuba-Antennen werden als Astro ASP 78 bzw. ASP 85 i.d.R. einen Tick günstiger angeboten.
Auch eine Antenne auf einer Garage muss, wenn sie sich nicht im Schutzbereich des Gebäudes befindet, geerdet werden!
barsch,
#3 erstellt: 09. Aug 2010, 17:43
Wäre das so i.O. ?
Mehrteilnehmer Anlagen und noch dazu mit 2 Häusern (Familien) baut mann nicht mit Octo-LNBs auf! Das wird Murks. Octo LNBs sind die anfälligsten übehaupt!
So eine Anlage baut mann mit zBsp.5/8 Multischalter auf http://www.bfm-satsh...aun-sms-5808-nf.html
Aber für 2 Häuser würde ich einen größeren nehmen. Bsp.http://www.bfm-satsh...un-sms-51208-nf.html
Da bleibt noch etwas Reserve für mehr Teilnehmer!
Dazu dann ein Quattro-LNB und alles wird gut ,wie Volterra immer sagt! http://www.bfm-satshop.de/lnb/quattro/alps-bste9-quattro-lnb.html
Das LCD 111 kannst du ohne Bedenken kaufen.
[Beitrag von barsch, am 09. Aug 2010, 17:44 bearbeitet]
Volterra
#4 erstellt: 09. Aug 2010, 18:04
Ich schließe mich den Empfehlungenin von @raceroad und @barsch in vollem Umfang an.
Hatte bereits ähnlich getippt.
Ergänzend:
Müssen die Kabel teiweise unter die Erde, sollte im Erdbereich ein wasserdichtes PVC - Schutzrohr zum Einsatz kommen oder in Erd-Bereich das hier:
http://www.bfm-satsh...ein-lcm-17-100m.html
Raiwei
#5 erstellt: 09. Aug 2010, 19:09
Danke für Euere fachkundigen Beiträge
Fragen:
- bei Verwendung eines 5/8 oder 5/12 Multischalters
gehe ich mit 4 Kabeln von Quattro-LNB in den
Multischalter, richtig ?
- Vom Multischalter gehe ich mit je einem Kabel zu
jedem der 8 Receiver (2 Häuser a´ 4 Kabel/ Receiver),
richtig ?
- der Multischalter müßte in der ungeheizten Garage
montiert werden, hält er Minustemperaturen aus ?
- sind 35 - 40 m vom Multischalter bis zum weitest
entfernten Receiver problematisch ?
Raiwei
barsch,
#6 erstellt: 09. Aug 2010, 19:14
Fragen:
richtig ?
3 mal Ja! Beim Kreiling werden -20C angegeben!http://www.bfm-satsh...iling-kr-5-8-ms.html
Nein bis 60m und mehr sind möglich!
Zitate repariert
[Beitrag von hgdo am 09. Aug 2010, 20:42 bearbeitet]
Raiwei
#7 erstellt: 09. Aug 2010, 19:38
Vielen Dank !!!!
Dann mach ich mit Multischalter und Quattro-LNB
wie empfohlen.
Nochmals Danke
Raiwei
delvos
#8 erstellt: 10. Aug 2010, 11:36
Ich habe den o. g. Spaun SMS 5808 NF in Betrieb, zusammen mit dem o. g. LNB von Alps. Eine gute Kombination.
Der Multischalter ist in einem ungedämmten Dachboden untergebracht und hat klaglos den letzten Winter auch bei unter -20° ausgehalten.
Meine Kabel sind ca. 35 Metern lang und teilweise mit F-Verbindern verbinden, kein Problem.
Hatte vorher ein Quad ohne externen Multischalter. Da war immer was im Busch. Jetzt selbst bei bösestem Wetter keine Ausfälle mehr.
[Beitrag von delvos am 10. Aug 2010, 11:43 bearbeitet]
Volterra
#9 erstellt: 10. Aug 2010, 12:44
Ich würde mich nicht wundern, wenn hier dennoch bald wieder zu lesen ist, dass es mit Quad LNBs gar keine Probleme gibt.
Solche Ratgeber sind aber nicht in der Lage über den eigenen Tellerand zu blicken und von Fallzahlen und deren Bedeutung habe die noch nie was gehört.
40 Sat Schüssel Quat LNB?
the_tron am 07.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  23 Beiträge
40 Schüssel mit 4 LNB ?
Stefan252 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
HDTV Receiver an analogem LNB
jonasm am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  14 Beiträge
Signalunterbrechungen bei Twin LNB
coren am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  2 Beiträge
Neues LNB - Feedaufnahme immer 40 mm ?
schluri am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung Quattro-LNB Austausch
hansmerkel am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  2 Beiträge
Welcher quad LNB?
HdG16 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
Twin-Receiver + Single LNB
bistar am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  3 Beiträge
LNB Adapter
mikegolf am 17.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  3 Beiträge
LNB gewechselt - Receiver stören sich
ChickenHawk am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.285
