SAT und Nerven
Pubaer66
#1 erstellt: 08. Aug 2010, 16:45
Hallo an alle,
die forum Welt ist für mich generell neu, ich bitte daher um nachsicht sollte ich die ein o. andere sache nicht richtig verstehen.
habe momnetan eine herausvorderung mit einer SAT-Anlage die 4 TN hat.
schüssel und LNB sind instaliert, habe vier koax kabel die mit einem f-stecker an das LNB gehen, eines der kabel (f-stecker), habe ich an einen receiver angeschlossen, habe alles eingestellt und gut ist. funktioniert sehr gut.
so nun der nächste receiver! das nächste kabel vom LNB komment an das gerät in der gleichen anschlußart wie der erste, aber nichts geht? keine leistung und keine qualität
und so ist es auch bei den verbleibenden zwei kabel (TN)
fehlt mir etwa ein Multischalter?
wenn ja, frage ich mich warum eine 4TN anlage als komplett verkauft wird
da ich ein absoluter laie bin und es mich überhaupt überrascht das ich soweit gekommen bin, haltet eure antworten für mich so leicht verständlich wie möglich.
gruss.
lopus
#2 erstellt: 08. Aug 2010, 17:27
hast du ein paar konkretere Information zu deiner SAT Anlage? Einen Link zu dem Produkt beispielsweise?
Hast du eventuell einen Quattro LNB?
Pubaer66
#3 erstellt: 08. Aug 2010, 17:52
Hi
hier ein link zu meinem LNB
http://www.telestar.de/index5c69.html?nav=LNBs,de,14-32
auf der suche danach bin ich über die Aussage gestolpert "kein multischalter nötig",
wenn du dem link folgst siehst du unter download installationsbeispiele, hier das rechte in der oberen reihe stellt mein anschlussschema dar.
aber es geht nicht. bzw. nur auf einem anschluss und dort in einer guten qualität.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 08. Aug 2010, 18:10
Das LNB besitzt einen internen Multischalter und ist für den direkten Anschluss von 4 Receivern geeignet.
Was passiert, wenn du das Kabel mit den funktionierenden Receiver an einen anderen Anschluss des LNBs anschließt?
Wenn er da auch geht, sind eventuell die anderen Kabel nicht in Ordnung. Geht er dort nicht, ist der LNB defekt oder es ist nicht der LNB, den du verlinkt hast.
lopus
#5 erstellt: 08. Aug 2010, 18:10
Hast du schon versucht das Kabel welches von deiner funktionierenden Verbindung auf einen anderen Ausgang am LNB anzuschließen? Funktioniert auch hier der Empfang?
Pubaer66
#6 erstellt: 08. Aug 2010, 18:38
das einzige was ich bisher probiert habe ist, dass ich das kabel das mir Bild gibt, an einen der anderen receiver angeschlossen habe und auch dann habe ich dort keine signale bekommen.
Alle vier Leitungen kommen vom LNB in den keller, dort kommen ebenfalls vier leitungen aus den geschossen an
-->KG
-->EG
-->OG
-->DG
verbunden werden die kabel dort mit einer kupplung.
aber wie gesagt das einzige kabel das mir bild gibt, geht auch nur an einem anschluss im EG, im KG z.b geht es auch nicht.
Volterra
#7 erstellt: 08. Aug 2010, 20:44
Mal bei Google eintippen "Probleme mit Quad LNB"
Die Dinger funktionieren in der Regel, aber es gibt damit oft ähnliche Probleme wie Du sie leider hast und es steht hier auch unter den FAQ, dass Quad LNBs weniger empfehlenswert sind als eine Quattro LNB / MS Variante.;)
Auch da sollte nicht nach "Geiz ist geil" gekauft werden.
Dessen ungeachtet.
Die Quad LNBs der Firma Alps haben derartige Probleme eher nicht, wie Profimember @Dipol mehrfach mitteilte. (er hat über 200 Stück davon verbaut)
Pubaer66
#8 erstellt: 09. Aug 2010, 16:33
danke für die antworten, mir wird immer mehr bewusst das der kauf dieser anlage ein griff ins klo gewesen ist
aber geiz zeigt sich in der qualität, funktion ist das andere.
um irgendwelchen scheiss im TV schauen zu können reicht das.
werde nun noch die ein o. andere konfiguration checken, andernfalls wird das teil demontiert und zurück damit.
bye
Pubaer66
#9 erstellt: 09. Aug 2010, 19:39
so ihr fachleute, nach dem ich in den tiefen der menüeinstellungen des receiver gesucht habe funktioniert das nun und zwar auf allen vier geräte.
jetzt ein bier
Sat-Kabel F-Stecker 15m
se50ger am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  4 Beiträge
[Kaufberatung] Sat- Receiver/Schüssel/LNB
choolio am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  2 Beiträge
Welches - Sat Kabel / Twin LNB / Stecker
Affe_D_Luffy am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  8 Beiträge
SAT-Dose zwischen LNB und Multiswitch
panormal am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  5 Beiträge
Sat Stecker (F-Stecker) montieren
americo am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  7 Beiträge
LNB Kurzschluss
mighty_duck am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  8 Beiträge
Receiver mit Coax Eingang statt F-Stecker
Morph3us89 am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  4 Beiträge
ist jetzt meine LNB defekt.
butzl am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  5 Beiträge
Trotz "gezogenem" F-Stecker am Twin-(Doppel-)LNB Bildempfang
marago am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  8 Beiträge
F-Stecker auf Koax Kabel
caro2010 am 13.02.2023  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.709
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
