Trotz "gezogenem" F-Stecker am Twin-(Doppel-)LNB Bildempfang
marago
#1 erstellt: 22. Mai 2011, 11:42
nachdem ich das forum schon mehrmals durchsucht habe, habe ich für mein problem nichts gefunden und mich zu einer anmeldung entschlossen um ein thema zu eröffnen (lt. Titel).
Ich habe eine digitales no-name Universal LNB (2-fach) 80er Schüssel und 2 digitale SAT-Reciever.
Bei Wetteränderung (es muss nicht regnen - Hitze reicht teilweise aus) wird der Empfang schlecht.
Alte Kabel habe ich rausgeschmissen - neue gezogen.
Keine Änderung.
Signalstärke 77%
Signalqualität 89-95%
Jetzt bin ich mal aufs Dach - die Fernseher und die Reciever waren eingeschaltet und haben dort am LNB ein Kabel aus einem F-Stecker gezogen (F-Stecker blieb am LNB dran) um zu testen welches Kabel zu welchem Fernseher geht.
Das Kabel hing dann da rum - hatte keinen Kontak mit dem abisoliertem Teil zum anderen noch befestigtem F-Stecker.
Ich runter vom Dach und zu den Fernsehern und nur ??-gestaunt. Auf beiden hatte ich klaren empfang. auch wenn bei einem die Signalqualität nicht ganz so gut war. Wie kann das sein?
Um meine Frage beantwortet zu bekommen bin ich hier bei Anschluss und Verkabelung sicher richtig (hoffe ich). Unterm Strich würde ich gerne eine Erklärung haben, wie ich den Schlechtempfang bei Wetteränderung abstellen kann.
(ggf. hat der Schlechtempfang bei Wetteränderung nichts mit der Verkabelung zu tun)?
vielen dank vorab auch für verweise wenn ich hier falsch bin.
[Beitrag von marago am 22. Mai 2011, 11:48 bearbeitet]
Duke44
#2 erstellt: 22. Mai 2011, 11:59
1. Dann versorgt wohl das am LNB verbliebene Kabel beide Receiver.
2. Du solltest mal Deine Schüssel feinjustieren. Wie man sowas macht, steht u.a. hier.
[Beitrag von Duke44 am 22. Mai 2011, 12:00 bearbeitet]
marago
#3 erstellt: 22. Mai 2011, 12:18
ist die signalstärke mit 77% zu gering?
ein kabel läuft ohne unterbrechung vom LNB zum Reciever.
das andere zu einer dose und von der dose zum reciever.
wie muss ich es mir vorstellen, dass einkabel beide reciever versorgt?
Duke44
#4 erstellt: 22. Mai 2011, 12:25
marago schrieb:
...ist die signalstärke mit 77% zu gering?...
Nein.
marago schrieb:
...ein kabel läuft ohne unterbrechung vom LNB zum Reciever. das andere zu einer dose und von der dose zum reciever. wie muss ich es mir vorstellen, dass einkabel beide reciever versorgt?...
Nix für ungut, aber ein Sat-Tuner benötigt nun einmal irgend ein Empfangssignal. Und das muss ja schließlich irgendwer liefern, sprich es muss irgend woher kommen.
Du solltest also mal die Verkabelung dahingehend überprüfen, ob das vorüber gehend abgeklemmte Kabel am LNB wirklich an einem der beiden Receiver endet. Das waage ich mal stark zu bezweifeln.
marago
#5 erstellt: 22. Mai 2011, 12:37
jetzt weißt du warum ich mich hier eingeloggt habe. die kabel habe ich selbst gezogen.
ich habe was von trägen reciever gelesen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein reciever eine "nachlaufzeit" hat. kabel weg = signal weg. kann das andere kabel wenn es ein "schlechtes" kabel ist und wenig bis gar keine abschirmung hat (weiß zwar nicht wie ich das erkennen könnte) das signal auf der anfänglichen gemeinsammen wegstrecke übertragen?
wenn ich jetzt blöd war (vielleicht bin) müsste ja irgendwo eine verteilung stattfinden via y-kabel (oder so ähnlich) und das habe ich definitiv nicht.
Duke44
#6 erstellt: 22. Mai 2011, 12:47
marago schrieb:
...die kabel habe ich selbst gezogen...
Dann hätte man sie auch beschriften können.
marago schrieb:
... kabel weg = signal weg...
So ist es.
marago schrieb:
...kann das andere kabel wenn es ein "schlechtes" kabel ist und wenig bis gar keine abschirmung hat (weiß zwar nicht wie ich das erkennen könnte) das signal auf der anfänglichen gemeinsammen wegstrecke übertragen?...
Bei schlecht abgeschirmten Kabeln handelt man sich eher Störungen durch DECT-Telefone o.ä. ein.
Du kannst ja mal das eine Kabel nochmals abziehen und dann an beiden Receivern die Sender von RTL auf Sat1 (beides mal die SD-Varianten) wechseln. Ist das problemlos möglich, so hängen beide Receiver am selben Signal.
marago
#7 erstellt: 22. Mai 2011, 13:04
das mit der beschriftung stimmt - da ist was dran - man lernt nie aus.
ich werde die richtigen kabel finden. sobald das wetter es wieder zulässt.
was sind SD-Varianten bei RTL und SAT1?
gesetzt den fall ich finde den fehler für: "kabel ab und trotzdem sat empfang" und ich habe wider erwartend eine weiche die das signal ja teilen müsste, wäre das die ursache für den schlechten empfang (bis gar kein Empfang) wenn das wetter wechselt?
Duke44
#8 erstellt: 22. Mai 2011, 19:09
marago schrieb:
...was sind SD-Varianten bei RTL und SAT1?...
Klick!
marago schrieb:
... wäre das die ursache für den schlechten empfang (bis gar kein Empfang) wenn das wetter wechselt?...
Nein. Siehe Post #2, Punkt 2
Doppel LNB
DeTune am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  2 Beiträge
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ?
Citycruiser84 am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.04.2017  –  3 Beiträge
Welches - Sat Kabel / Twin LNB / Stecker
Affe_D_Luffy am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  8 Beiträge
Probleme mit Doppel LNB (?)
knuddel46 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  8 Beiträge
Schlechter Bildempfang bei Fersehwechsel
Matschgo am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  6 Beiträge
Inverto-Twin LNB Qualität?
ViSa69 am 22.03.2021  –  Letzte Antwort am 23.03.2021  –  3 Beiträge
F Stecker DVB S2
Mallory am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  37 Beiträge
Potentialausgleich / F-Stecker
darkvader_de am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  5 Beiträge
Problem doppel LNB
thomesch am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  2 Beiträge
Twin receiver ohne twin lnb?
chris290802 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.352
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
