Hotbird & Eutelsat TOP - Aber Astra nur schlechter Empfang
buss78
#1 erstellt: 03. Aug 2010, 13:58
Hallo zusammen,
ich habe hier seit einiger Zeit massive Probleme mit meinem Satellitenempfang.
Ich besitze eine Billigschüssel (60er) mit einem Single-LNB und der guten alten DBOX2 (Kabellänge ca.10m) . Auf der Box läuft Neutrino und ich hatte die letzten Jahre nie Empfangsprobleme.
Seit ca.2 Monaten habe ich massive Probleme beim Empfang von z.B. ZDF. Sehr oft gibt es kein Signal.....RTL, SAT1 etc. sind stark wetterabhängig.
Ich habe mir letzte Woche von einem Freund noch ne andere Schüssel (60er) mit nem anderen LNB geliehen.
Ich habe den TV im Wohnzimmer so gestellt, dass ich bei Ausrichten der Schüssel den Bildschirm sehen konnte.
Beim Satfinder der DBOX Gibts den BER/SNR/SIG. Zusätzlich steht oben noch, welchen Satelliten man derzeit anpeilt.
Mit ist aufgefallen, dass ich z.B. NetMed und oder SkyLogic mit nem BER von fast 0 und mit SNR/SIG Werten von 50000-60000 empfangen kann. Die sollten zu Eutelsat und Hotbird gehören..... Ist das richtig?
Wenn ich beim Ausrichten der Schüssel mal das Glück habe und auf Astra 1 lande, dann habe ich bestenfalls einen BER von 1500 und SNR/SIF von ca.30000 . Wenn ich das LNB drehe, wird es auch nicht merklich besser.
Einen Kabeldefekt und Receiverdefekt kann ich wohl ausschließen, da SkyLogic und NetMed ja mit perfekten werden angezeigt werden. Seltsam ist auch, dass ich die beiden mit einer Feinjustage perfekt einstellen kann. Wenn ich mal Astra angezeigt bekomme, reicht oft eine Bewegung von 1-2 mm und das Signal ist wieder komplett weg.
Könnt Ihr mir helfen?
Ich habe gestern wieder 2 Stunden auf der Leiter vor dem Wohnzimmerfenster gestanden. Das macht auf Dauer keinen Spaß :-) .
Gruß & Danke vorab
Didi
Dubai-Fan
#2 erstellt: 03. Aug 2010, 14:27
deine beiden genannnten sender sind auf keinem satelliten zu finden. hast du noch was anderes, wo du bild und ton kriegst?
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Aug 2010, 14:27 bearbeitet]
buss78
#3 erstellt: 03. Aug 2010, 15:06
das sind keine Sender gewesen.
Dies stand nur in der Anzeige für den Satelliten wo jetzt Astra 1 drin steht.
http://www.satindex.de/provider/140/
http://www.innovatio...partnern_148581.html
Daher komme ich darauf, dass das jeweils Hotbird und Eutelsat waren.
In der DBOX-Wiki steht dazu folgendes...
-Links unten im LCD steht außerdem der NetworkName, z.B. "ASTRA 1"-
Didi
Volterra
#4 erstellt: 03. Aug 2010, 15:21
Ich besitze eine Billigschüssel (60er) mit einem Single-LNB Didi
"Seit einiger Zeit" ist immer verdächtig, dass das LNB den Geist langsam aufgibt.
Es sei denn, dass beispielsweise nachgewachsene Bäume ursächlich sind oder marode F-Stecke am LNB nach vielen Jahren.
Jibbet denn völlig freie Sicht zum Satelliten?
"Nie Probleme"? Ich betreibe selbst die Dboxen2 der 3 Fabrikate an einer 88er Schüssel und wenn draußen so richtig die Welt untergeht, geht gar nix mehr und schon gar nicht mit ner 60er.
Vermutlich werkelt bei Dir eine Nokia und die zeigt bei optimalen Wetterbedingungen und in Abhängikeit vom LNB, angeschlossen an eine 64er Stahltriax bei uns im Sportclub, die in Bezug auf SNR starken Astra1 Transponder mit ca.59000 an. Schwache TP (WDR Siegen) so ca. SNR 4000 geringer an.
Alles kein Problem, da es bis unter SNR 40000 runtergehen kann, bevor die Nokia in die Knie geht.
Da Astra1 offensichtlich noch gar nicht gefunden wurde:
So denn freie Sicht zum Satelliten Astra1 besteht, benutzt Du für die Grobanpeilung mal den Dishpointer.
http://www.dishpointer.com/
Das sieht dann so aus:
http://s1.directupload.net/file/d/2240/6dbytwqk_jpg.htm
Machst Du damit alles richtig, sollte Astra1 (Pro7 wählen) von der Nokia bereits mit über SNR 40000 angezeigt werden oder zumindest nach etwas hin und her, rauf und runter Justierung. Gibt nämlich fast keine bessere Box für Justierungen.
Danach optimierst Du die Justierung über AZ und EL Winkel, bis Pro7 mit über 57000 angezeigt wird.
Gelingt das nicht, wirfst Du das LNB in die Tonne, kaufst ein Single von Alps für 10 Euro und alles wird wieder gut.
[Beitrag von Volterra am 03. Aug 2010, 15:23 bearbeitet]
Dubai-Fan
#5 erstellt: 03. Aug 2010, 15:26
ach sooo....das sind aber anbieter, die mehrere sender zusammenfassen in einem paket. kann man nicht viel anfangen damit und verschlüsselt sin die bei NetMed auch.
bekommst du denn auf Hotbird bei irgendeinem sender bild und ton?
buss78
#6 erstellt: 03. Aug 2010, 16:26
Also Sender habe ich auf Hotbird bzw. Eutelsat nicht empfangen. Bzw. ich habe dort keine Sender in meiner Senderliste eingestellt. Mir ging es eigentlich eher um die Anzeige des Satfinders. Denn die ist wie gesagt bei den beiden Super. Nur leider auf Astra 1 nicht.
Die Richtung der Satelliten sollte so passen, da in den beiden Etagen über mir auch in der gleichen Flucht jeweils eine Schüssel hängt. Die Richtung ist exakt die gleiche.
Das LNB hatte ich ja auch schon ausgetauscht.
Die F-Stecker habe ich auch schon getauscht (wobei die beiden anderen Anbieter haben ja ne gute Qualität).
Sollte ich eventuell mal die Schüssel gegen eine größere austauschen?
Da sind schon einige Bäume zwischen (nicht hoch genug)..... aber die waren schon immer da.
Didi
Dubai-Fan
#7 erstellt: 03. Aug 2010, 16:35
auf welchem sat du bist, zeigt dir der satfinder ja nicht an, sondern nur, dass ein signal von irgendeinem empfangen wird. du musst also nachher mit dem receiver die sats durchprobieren auf welchem testtransponder du dann ausschlag bei der signalqualität hast.
[Beitrag von Dubai-Fan am 03. Aug 2010, 16:36 bearbeitet]
Astra/Eutelsat 16°/Hotbird Probleme
karin*teddy am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  5 Beiträge
Bei Nacht Empfang schlechter ?
Örny am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  9 Beiträge
Neue Satanlage Astra/Eutelsat/Hotbird?
recci am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  6 Beiträge
3er Multifeed /Astra,Eutelsat,Hotbird
DUSAG0211 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.11.2012  –  4 Beiträge
Schlechter Astra 19.2 Empfang
Tinga84 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
Schlechter Astra Empfang HILFE!
Brumsel am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
nur Astra, kein HotBird oder Eutelsat???
Beat am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  3 Beiträge
Astra und Hotbird Empfang
wagon462 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  2 Beiträge
Astra & Hotbird; 2. Teilnehmer (Astra) kein Empfang
DeathStar6 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  5 Beiträge
Astra/Hotbird deutlich schlechter seit Hispasat Installation
chico_feliz am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.902
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.953
