Sat Anlage für 6-8 Teilnehmer
Schuhmi86
#1 erstellt: 07. Feb 2008, 09:42
wir haben momentan zu hause analoges kabelfernsehen und sind nun auf der suche nach einer digitalen sat anlage. ein fernseher ist hd-ready, deshalb sollte das die sat anlage unterstützen. teilnehmer sind es 6. ich kenne mich absolut nicht damit aus. könnt ihr eine anlage empfehlen? brauche dann auch noch 5 normale receiver und einen hd fähigen.
Schuhmi86
#2 erstellt: 10. Feb 2008, 22:51
hat denn niemand einen tip? sollte man ein okto lnb nehmen, oder was anderes? vielleicht kennt ja jemand eine gute schüssel und ein lnb. danke
Masselcat
#3 erstellt: 11. Feb 2008, 09:33
Vieles ist in der FAQ
http://www.hifi-forum.de/viewthread-97-2100.html
oder an Board beschrieben.
Bitte erstmal da lesen, dann fragen.
Schuhmi86
#4 erstellt: 11. Feb 2008, 17:22
ok, habe mich nochmal umgehört. Fuba DAA 850 und Spaun SMS 5809 NF. nun fehlt noch lnb. gibt es zu den von mir genanten denn eventuell günstigere, die auch recht gut sind?
Masselcat
#5 erstellt: 11. Feb 2008, 17:44
Als Schüssel geht auch ne 85er Gibertini, das LNB Inverto.. Der Spaun ist ok, kostet mehr, dafür frisst er nicht so viel Strom wie die billigere Kongurenz. (Standbyschaltung/ 12 Voltfunktion usw.) Das bring pro Jahr bis zu einen zweistellige Eurobetrag an Einsparung an Stromkosten, je nach Länge der Nichtbenutzung der Satanlage.
[Beitrag von Masselcat am 11. Feb 2008, 17:49 bearbeitet]
Schuhmi86
#6 erstellt: 11. Feb 2008, 17:59
habe verschiedene inverto lnb's gefunden. muss das dann ein single lnb sein? die schüddel ist schonmal ok. gibt es vielleicht noch einen etwas günstigeren multischalter als den Spaun SMS 5809 NF? 8 teilnehmer sollten es sein.
[Beitrag von Schuhmi86 am 11. Feb 2008, 18:01 bearbeitet]
Masselcat
#7 erstellt: 11. Feb 2008, 19:22
Als LNB brauchts du ein Quattro LNB (eins ohne einegebauten Mulitschalter/Switch)
Es gibt auch billigere Multischalter die gehen, jedoch fressen diese ihren Preisvorteil innerhalb von paar Jahren über die Stromkosten wieder auf.
PS.:
Habe mal gegoogelt und habe festgestellt, das wahrscheinlich von Rotek (Deutschland) preiswerte Schalter (PSME) gibt, die auch eine Standbyfunktion haben und damit eine Menge Kohle sparen können.
Also, wenn die Daten stimmen und das Gerät haltbar ist, wäre dieser sicher eine sehr billige Alternative zu den Spaun. Fast schon zu günstig ?
http://cgi.ebay.de/M...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von Masselcat am 11. Feb 2008, 19:27 bearbeitet]
Schuhmi86
#8 erstellt: 11. Feb 2008, 20:13
ok, danke. werde ich mir mal genauer anschauen. bis jetzt würde ich dann eine 85er Gibertini, den multischalter von ebay und ein inverto quattro lnb (15 euro bei ebay) nehmen. dann fehlen nur noch receiver und kabel, richtig?
Masselcat
#9 erstellt: 11. Feb 2008, 21:07
Jo, fehlen noch Kabel, Receiver, enventuell eine Wandhalterung und F- Stecker und ein Bierchen für flüssigen Aufbau
hanseat500
#10 erstellt: 12. Feb 2008, 08:29
PS.:
Bei mir werkelt mit vollster zufriedenheit ein Rotek 5/8 TNTQS Multischalter, der geht bei mir zwar nicht wie angegeben in Standby, verbraucht aber durchgehend nur 14 Watt.http://www.pollin.de...5OTA5OTk=&w=Njk4OTQ5
[Beitrag von hanseat500 am 12. Feb 2008, 08:29 bearbeitet]
Masselcat
#11 erstellt: 12. Feb 2008, 09:14
Ich bin schon lange auf der Suche nach einer preiswerten Alternative zu Spaun. Ein Versuch ist PSME auf jedenfall wert.
[Beitrag von Masselcat am 12. Feb 2008, 09:18 bearbeitet]
Schuhmi86
#12 erstellt: 12. Feb 2008, 15:10
habe mir verschiedene receiver angeschaut. da gibt es aber so viele verschiedene. brauche 4 normale receiver die günstig sind und gute qualität bieten. die brauchen nicht unbedingt kartenschächte für premiere und so. könnt ihr da auch welche empfehlen? ich dachte an den smart mx04.
[Beitrag von Schuhmi86 am 12. Feb 2008, 15:12 bearbeitet]
hanseat500
#13 erstellt: 12. Feb 2008, 16:31
Empfehlen würde ich dir den DR7D von Pollin bzw. von Lasat, die sind einfach zubedienen und laufen sehr stabil http://www.pollin.de...OTk=&w=NTk4OTQ5&ts=0.Wenns ein wenig teurer sein dard , dann ist der Edision 1600Ci eine gute Empfehlung http://www.hm-sat-sh...edision-1600-ci.html
[Beitrag von hanseat500 am 12. Feb 2008, 16:32 bearbeitet]
Schuhmi86
#14 erstellt: 16. Mrz 2008, 21:27
muss ich für die sat anlage eigentlich andere antennendosen haben und andere kabel? beim analogen kabelfernsehen sind ja andere anschlüsse.
Schuhmi86
#15 erstellt: 17. Mrz 2008, 16:09
habe schon im internet gesucht aber nix wirkliches dazu gefunden
Masselcat
#16 erstellt: 17. Mrz 2008, 20:30
Du brauchst Satdosen für den Satempfang, die haben noch einen zusätzlichen F- Anschluss für Sat.
Falls du nur Satempfang brauchst, kannst du auch die alten Dosen zur Not abklemmen und die Receiver direkt verbinden.
Die Verkabelung muss eine sternförmige Verkabelung sein, zu jeden Tuner je ein Kabel vom Multischalter.
Kabel müssen nicht unbedingt gewechselt werden, oft laufen die alten Kabel auch einwandfrei, bei Problemen kann man die Strippen immer noch wechseln.
[Beitrag von Masselcat am 17. Mrz 2008, 20:31 bearbeitet]
Schuhmi86
#17 erstellt: 18. Mrz 2008, 09:05
ok, sternförmig ist alles verkabelt. dosen sind nur mit koax anschluß vorhanden. kann ich nicht einfach ein kabel nehmen wo an einer seite koax anschluß ist und auf der anderen seite ein f stecker? muss man neue dosen haben?
Masselcat
#18 erstellt: 18. Mrz 2008, 10:30
Nein, das wird nicht klappen. Beim Satempfang werden vom Receiver verschiedene Gleichspannungen und andere Steuersignale zum Multischalter/LNB gesendet, diese wird die normale Kabeldose nicht durchlassen.
Möglicherweise kann es auch einen Kurzen geben.
Wie schon geschrieben, kannst du die Dose auch rausschmeissen und das Kabel direkt mit den Receiver verbinden, zur Not oder auch als Dauerlösung.
[Beitrag von Masselcat am 18. Mrz 2008, 10:38 bearbeitet]
Schuhmi86
#19 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:46
ok, hoffe dass die alten kabel wenigstens laufen. sind auch schon 10 jahre alt oder so
Digitale Sat Anlage 8 Teilnehmer
Kaylabs am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
Kaufberatung DigiSAT 6-8 Teilnehmer
mscsnoopy am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
Haus SAT Anlage 6 Teilnehmer
Shuuk am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  8 Beiträge
Neubau: Sat Anlage für 8 Teilnehmer
FlyingHorse am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  5 Beiträge
Komponenten für eine 8 Teilnehmer Sat-anlage
svcs1341 am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung. Sat Anlage für 8 Teilnehmer
Taldago am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  6 Beiträge
Neubau, Welche SAT-Anlage für 6 Teilnehmer?
homer219 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  6 Beiträge
Gigitale Sat-Anlage für 6 Teilnehmer
hjome am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  5 Beiträge
Beratung: Sat-Anlage 1 Satellit 8 Teilnehmer
tede am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  5 Beiträge
Kaufberatung - Sat Anlage 8 Teilnehmer bei Neubau
Franky73 am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  56 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.074
