| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Multiswitch cascadieren, nur digital . ist das mög... | |
Multiswitch cascadieren, nur digital . ist das möglich?+A -A |
IndianaX
erstellt: 27. Jul 2010, 16:58
Hi all, Ich hab im Dach ein 5/8 Multiswitch von dem in jedes Zimmer 1 Kable geht bis aufs Wohnzimmer dort gehen 2 hin. Nun brauch ich aber im Wohnzimmer 4 (HTPC, aktuell 2, hat aber 3 DVB-S2 karten und bald neuer TV mit DVB-S2 integriert). Gibt es ein 2/4er pasiv Multiswitch für nur digital? Von Hama gibts was, Hama SAT-Multischalter 3/4, aber da steht nix über digital dabei :-( http://www.amazon.de...d=1280249794&sr=8-12Technisch sollte ja Kaskadieren kein Problem sein
raceroad
erstellt: 27. Jul 2010, 17:04
Kaskadieren kannst Du schon, das macht aber nur mit einer 5/x-Kaskade Sinn. Das Teil von Hama geht also nicht, ist ja außerdem auch keine Erweiterungskaskade. Auch für digital brauchst Du alle vier Sat-Ebenen, oder möchtest Du auf die Mehrzahl der HD-Kanäle verzichten? Denn die werden wie z.Zt. noch die Analogsender über das Lowband ausgestrahlt. Was ist das denn für ein 5/8 Multischalter? |
IndianaX
erstellt: 27. Jul 2010, 18:54
Ist ein "Noname" leider im Dachboden gut "eingebaut" da komm ich nicht so leicht ran um den genauen namen sagen zu können. Weis nur das ich da ein quad-lnb hab und an de multiswitch eben 2x analog und 2digital (je Horizontal und Vertikal) dran steht. Dachte jetzt einfach das ich die zwei kabel ins WZ für digital H/V nehmen kann und dort wieder per switch verteilen kann. |
raceroad
erstellt: 27. Jul 2010, 19:15
No chance auf diesem Weg .Kaskadieren würde bedeuten, dass die vier Kabel vom LNB nicht direkt an den Multischalter angeschlossen werden, sondern eine Multischalter-Kaskade mit 4 (bzw. mit Terrestrik 5) Stammein-, 4(5) Stammausgängen und x Teilnehmerausgängen zwischengeschaltet wird: LNB > Kaskade > vorhandener Multischalter. Eine Erweiterungskaskade kann man nicht über die Teilnehmeranschlüsse eines Multischalters speisen - und über nur zwei schon gar nicht! Denn es gibt nicht analog H/V und digital H/V, sondern nur Lowband H/V und Highband H/V. Die Digitalprogramme werden aber über High- und Lowband ausgestrahlt. Über nur zwei zuführende Kabel könntest Du also allenfalls eine Erweiterung für das Auslaufmodell Analogreceiver realisieren. Aber wer will das schon Das bedeutet aber außerdem, dass bei einer "konventionellen" Anlage auch vier Kabel vom Multischalter ins WZ nötig sind. Sollte es nicht möglich sein, die Anzahl der Kabel ins WZ zu erhöhen, bliebe nur der Einsatz von Stacker/Destacker (fragwürdiges Funktionsprinzip und außerdem nicht ganz billig) oder das Zwischenschalten einer Unicable-Kaskade übrig. Unicable wäre die betriebssicherere Variante, aber leider sind bislang nur wenige PC-Komponenten mit dem Standard kompatibel. |
IndianaX
erstellt: 27. Jul 2010, 20:52
:-( Nein ich kann natürlich die Kabelanzahl nicht erhöhen, ist alles fest im Haus ohne Leerrohre verbaut. Viel Geld wolte ich auch nicht ausgeben. Muss ich doch umdenken und nach einer ganz anderen Lösung suchen. Vielen dank das du dir die Zeit genommen hast und mich aufgeklärt hast. |
raceroad
erstellt: 27. Jul 2010, 21:32
Um eine Größenordnung zu nennen: Eine Unicable-Matrix wird ab rund 105,- € angeboten. Das wäre auf jeden Fall günstiger als eine konventionelle Multischalter-Kaskade + 2x Stacker/Destacker (die würden alleine schon grob 180,- € kosten). Falls die DVB-S2-Karten im HTPC Unicable-kompatibel sein sollten, könnten sie über eines der beiden vorhandenen Kabel von der Matrix gespeist werden. Das zweite Kabel würde am vorhandenen Multischalter angeschlossen bleiben, so dass der Sat-Tuner im neuen TV nicht kompatibel sein müsste. |
IndianaX
erstellt: 27. Jul 2010, 21:49
Hm, ja ist eine Media-Pointer S2 und im treiber kann ich auf unicable umstellen. Sehe ich das richtig das die Matrix wieder 4 Eingänge braucht? Glaube an meinem aktuell Multiswitch ist kein Anschluss für eine Kaskade sondern nur 8 Teilnehmer. |
raceroad
erstellt: 27. Jul 2010, 21:58
Ja, die braucht auch wieder vier Eingänge. Aber das sollte doch kein großes Problem sein, bis auf den etwas schweren Zugang auf dem Dachboden. Die Matrix kommt zwischen LNB und vorhandenen Multischalter: LNB > Unicable-Erweiterung > Multischalter. Allerdings klappt das nur dann, wenn der Multischalter ein Netzteil hat und die LNB-Spannung nicht bei inaktiven Receivern abgeschaltet wird. Aber so eine Standby-Funktion wird ein Noname-Multischalter nicht haben. |
IndianaX
erstellt: 28. Jul 2010, 05:09
OK, meine aktuelle alternativ Idee ist den HTPC direkt auf den Dachboden zu stellen (Power LAN) und dann die Aufnahmen über den DNLA-Client des TV's anzuschauen. Programmieren und löschen kann ich die Aufnamen über das Web-Interface. Wäre von den kosten die günstigste Variante da ich da nur einen zusätzlichen PowerLAN adapter bräuchte. Ich warte bis der neue TV da ist und schau mir mal an wie komfortabel es ist die Aufnamen über den DNLA anzuschauen, wenn das zu "nervig" ist werde ich wohl auf die Einkabellösung schwenken. |
DIGITAL LNB 4Fach Multiswitch snoke am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 3 Beiträge |
Digital Multiswitch / Empfehlung SL65amg am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 11 Beiträge |
Multiswitch? Ragulus am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 6 Beiträge |
Mit Multiswitch analog und digital parallel xChrischi am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 2 Beiträge |
Multiswitch filur am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
Multiswitch kealfra am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 6 Beiträge |
Problem multiswitch satloser am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
LNB + Multiswitch SHAW97 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 9 Beiträge |
Analogradioanschluß <-->Multiswitch tjs2710 am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 5 Beiträge |
*teilweise* Umrüstung analog-digital möglich? Niteman am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 10 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.744
