| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal bei Technisat HD2 | |
Kein Signal bei Technisat HD2+A -A |
dartox
erstellt: 22. Jul 2010, 16:22
Hallo leute, und zwar hab ich ein problem. ich hab mir einen neuen sat receiver gekauft (technisat hd2 160GB) um endlich mal sendungen aufnehmen zu können etc. ich hab den alten receiver abgesteckt, den technisat angesteckt (antennenkabel an LNB1-steckplatz), senderdurchlauf... voila, nichts. also er findet schon unzählige sender, allerdings hat er bei keinem ein signal (er schreibt immer "kein signal"). vereinzelte unbekannte sender funktionieren, aber das wars auch schon. kein pro7, kein sat1, kein orf, nichts. meine anlage schaut so aus. ich hab ne schüssel, darin ist ein digitaler quattro-lnb, von dem 4 kabel zu nem multischalter gehen. vom multischalter aus gehen in jedes zimmer ein antennenkabel. ich hab auch in jedem zimmer empfang, und sogar der zu ersetzende 0815 receiver vom lidl hatte vollen empfang, nur der neue technisat hd2 nicht. ich hab mich mit den einstellungen gespielt, und bei den antenneneinstellungen den diseqc ausgeschaltet (da ich ja keinen habe). sprich es ist nur ein satellit eingestellt, nämlich astra 19,2 (auf dem ist die schüssel eingerichtet, sagt auch der receiver). jetzt das komische. wenn ich die polarisation auf vertikal stelle, und nen senderdurchlauf mache, hab ich bei allen sendern die er findet besten empfang. nur wenn ich die polarisation auf horizontal stelle (ist ja wichtig für orf, pro7, sat1 und co), dann schreibt er immer "kein signal". ist doch komisch oder? mit dem vorherigen receiver (und allen anderen in den anderen zimmern) hat alles bestens geklappt, nur der technisat schafft dies nicht? woran könnte das liegen? verzweifel echt schon langsam! |
Duke44
erstellt: 22. Jul 2010, 16:34
Wenn der Technisat auch an einem anderen Anschluß in einem Nebenzimmer nicht funzt, dann isser wohl hinüber. So wie es aussieht, kann der S2 nicht ins Highband schalten. |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Jul 2010, 16:44
noch kontrollieren, ob die einstellungen unter dem punkt Weitere Einstellungen/LNB-Eigenschaften auf seite 39 der BdA, gleich wie auf dem bild eingestellt sind. also single lnb auswählen, auch wenn du an einem quattro hängst. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Jul 2010, 16:50 bearbeitet] |
dartox
erstellt: 22. Jul 2010, 17:28
danke. also ich hab jetzt mal wieder auf single-lnb gestellt (hatte vorher quattro eingestellt, was auch eigentlich logischer in meinen augen ist). polarisation wieder auf horizontal. mache gerade eine neue sender suche. bin gespannt ob das funktioniert. wenn nicht, probier ichs nochmal in nem anderen zimmer. wegen low- und high-band. könnte auch möglich sein, da die sender die er empfängt alle low-band sind. ich hoffe aber mal nicht das er defekt ist. meld mich deswegen gleich wieder! ps: kann man das vielleicht irgendwie testen ob der receiver hinüber ist, also das er nicht ins high-band schalten kann? [Beitrag von dartox am 22. Jul 2010, 17:31 bearbeitet] |
dartox
erstellt: 22. Jul 2010, 18:38
hm, also im anderen zimmer bekomme ich leider auch nur low-band sender. also scheint er wirklich defekt zu sein. sehr ärgerlich das ganze, jetzt kann ich wieder wochen lang warten bis ich nen neuen habe. pahhhh! danke euch trotzdem für eure hilfe. falls jemandem noch etwas einfallen sollte, immer her damit, ich bin für jeden tipp dankbar |
Dubai-Fan
erstellt: 22. Jul 2010, 20:20
also bekommst du mit dem voreingestellten 12109er, horizontal, 27500, keinen signalqualitätsausschlag? als letzten notnagel mal noch auf werkseinstellungen zurücksetzen. |
dartox
erstellt: 23. Jul 2010, 10:55
vielen dank für eure hilfe! es funktioniert jetzt alles einwandfrei. es war einfach nur am multischalter beim high-band die kabel für vertikal und horizontal (die vom lnb kommen) vertauscht. zurückgetauscht und alles funktioniert. super sache, freu mich richtg! |
Dubai-Fan
erstellt: 23. Jul 2010, 13:47
hmm.....wie kann es denn sein, dass die vertauschten anschlüsse nicht schon längst bemerkt wurden, wenn bis jetzt auch schon digitale receiver im einsatz waren? fragen über fragen. [Beitrag von Dubai-Fan am 23. Jul 2010, 13:49 bearbeitet] |
technisat s1 - kein signal kiki1967 am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2005 – 2 Beiträge |
TechniSat Digit MF4 "kein Signal" glubberer am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 4 Beiträge |
Kein Signal mit Technisat HD8+ Gibbs86 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 9 Beiträge |
TechniSat HD S3 - Kein Signal Nico258 am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 2 Beiträge |
Probleme mit TechniSat DIGIT NCI, kein Signal heisler_p am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 8 Beiträge |
Sat Anlage plötzlich kein Signal meckgyver am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 6 Beiträge |
Bekomme kein Signal T8Force am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 18 Beiträge |
Sky Sport HD2 elnapo am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
neuer Receiver empfängt kein Signal janin86 am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 37 Beiträge |
Tuner 2 kein signal Promillo5 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
