| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Anlage für Eigenheim (Komponentenauswahl) | |
SAT-Anlage für Eigenheim (Komponentenauswahl)+A -A |
Ball
erstellt: 14. Jul 2010, 19:00
Hallo, ich versuche gerade die SAT-Anlage für mein Eigenheim zu planen und erhoffe mir von euch ein paar Tips, Hinweise oder Verbesserungsvorschläge. Folgendermaßen sieht es aus: Vom Bauträger ist bereits auf dem Dach des Hauses ein Mast für die SAT-Schüssel vorgesehen. 4 Leitungen führen vom Mast in den Keller. Von dort geht in jedes Zimmer (6 Stück) sternförmig verteilt ein Kabel. In 5 der 6 Zimmer kann ich damit leben, dass dort nur ein Anschluss vorhanden ist. Im Wohnzimmer möchte ich aber einen Twintuner nutzen. Daher soll das Kabel ins Wohnzimmer mit einer Einkabellösung genutzt werden. Meine Einkaufsliste setzt sich derzeit aus folgendem zusammen: · Schüssel: Kathrein CAS 80 · Quattro LNB: Kathrein UAS 584 · Mulitschalter: Kathrein EXR 2508 · Unikabelverteiler: Kathrein EXR 2541 · Steckverbinder: Kathrein EMU 250 Meine Fragen an euch: a) Passt das mit den Komponenten? Gibt es Verbesserungsvorschläge, fehlende Komponenten o.ä.? b) Was für Unterputzdosen soll ich kaufen? Unterscheiden die sich außer im Preis auch in der Qualität? Brauch ich für Unicable eine andere Dose? c) Was für eine SAT-Karte für den PC ist zu empfehlen (DVB-S2)? d) ist bei der Schüssel Montagematerial dabei oder wird das noch gesondert gekauft? Sonstige Hinweise? Vielen Dank! Gruß Ball |
Duke44
erstellt: 14. Jul 2010, 19:36
Na hoffentlich ist der Mast auch geerdet. Und wieso eigentlich nur 4 Leitungen? Keine DVB-T Antenne vorgesehen über die man auch regionales Radio empfangen kann?
Die Kabel werden normalerweise in Leerrohre gelegt. Ich würde da lieber ein zweites Kabel einziehen (lassen). Und falls das Ganze schon fix und fertig verkabelt ist, kommst Du mit der Planung reichlich spät. Wenn es denn nicht unbedingt Kathrein sein soll, findet man hier im Sat-Forum genügend Threads für preisgünstige Alternativen, z.B. Gibertini-Schüsseln + ALPS LNB`s. PC Sat-Karten --> Technisat Und wer stellt dann eigentlich die Sat-Schüssel ein? [Beitrag von Duke44 am 14. Jul 2010, 19:37 bearbeitet] |
DeCa
erstellt: 14. Jul 2010, 21:54
Hallo, Die Komponenten passen schon alle zusammen, es gibt aber eben immer preiswertere Alternativen wie schon genannt. Es fehlen dir noch die Dosen. Ob Aufputz oder Unterputz ist der Dose aber egal, liegt ja an den Gegebenheiten. Im Wohnzimmer brauchst du eine Kathrein ESU 33 Dose, ansonsten für das "normale" Sat Kathrein ESD 30 Dosen. Dann muss man natürlich beachten das nicht jeder Receiver auch SCR-Tauglich (Einkabel-Tauglich) ist. Zu empfehlen sind da eben Kathrein selbst oder auch Technisat Digicorder HD S2 Plus z.b. wenns mit Festplatte sein soll. Als Abdeckungen für die Dosen brauchste dann noch Kathrein ESZ 53 und wenn sie Aufputz sein sollen die passenden Rahmen: Kathrein ESZ 50 Für den PC wurde die Marke ja schon genannt. Genaue Bezeichnung ist SkyStar S2 (59 €) oder SkyStar HD 2 (79 €). Beide sind HD fähig. Die Schüssel wird so geliefert, das man sie an einen Masten o.ä. befestigen kann. Da ja schon einer vorhanden ist, sollte eigentlich nichts fehlen. Grüße [Beitrag von DeCa am 14. Jul 2010, 21:55 bearbeitet] |
raceroad
erstellt: 14. Jul 2010, 22:48
Falls nicht geplant ist, trotz Satempfang noch Kabel-TV zu nutzen oder an eine Dose außer einem Satreceiver gleich zwei UKW-Radios oder zwei DVB-T Receiver anzuschließen, könnte man als Dose statt der ESD 30 auch die ESC 30 verwenden. (etwas günstiger und geringere Anschlussdämpfung Terrestrik). Sofern für das Wohnzimmer kein zweites Kabel nachgezogen werden kann und es bei Unicable-Nutzung bleibt: EXR 2541 gefolgt von EXR 2508 wäre o.K.. Mir leuchtet aber nicht ein, warum man in diesem Fall die vergleichsweise teure Spezialdose ESU 33 braucht. ESU 33 ist eine Durchgangsdose, würde also primär nur dann Sinn machen, wenn über EXR 2541 mehrere Dosen versorgt werden sollen. Sofern man wegen eines möglichen Übersteuerungsproblems zu einer Durchgangsdose anstelle einer Stichdose greift, darf man selbst bei nur einer einzigen Durchgangsdose am Strang nicht auf den Abschlusswiderstand verzichten. ESU 33 unterscheidet sich von anderen Sat-Dosen durch einen Schutzschaltung, die einen falsch konfigurierten Receiver vom Unicable-Strang trennt. Der Einsatz der Dosen ESU 33/34 ist bei wohnungsübergreifender Installation sehr sinnvoll, für die eigene Wohnung aber eigentlich nicht nötig. Bei Anschluss nur eines Receivers bringt die Schutzschalung gar nichts, außerdem funktionieren an diesen Dosen einige wenige Receiver selbst dann nicht, wenn sie korrekt konfiguriert sind. Falls doch ein zweites Kabel ins WZ nachgezogen werden kann: Die Twin-Dose von Kathrein nennt sich ESD 32. |
DeCa
erstellt: 15. Jul 2010, 09:52
Hallo, Ok er müsste tatsächlich die ESU 34 nehmen. War schon so spät ![]() Eine normale Sat Dose könnte man rein theoretisch und praktisch auch nehmen, würde ich dennoch nicht empfehlen. Wenn dann die ESU 34 als Einzelanschlussdose nehmen, das sind nur 5 € Unterschied. Wer sich eine Kathrein Anlage kauft, dem macht das auch nichts. Im Einkabelsystem braucht man kein 2. Kabel ziehen, wäre Verschwendung von Material, da Receiver wie Technisat den 2. Tuner intern durchschleifen im Einkabelsystem. Grüße [Beitrag von DeCa am 15. Jul 2010, 09:53 bearbeitet] |
Ball
erstellt: 15. Jul 2010, 20:58
Hallo, vielen Dank für eure hilfreichen Beiträge. Eine zweite Leitung zu ziehen ist leider nicht mehr möglich. Das Haus wird vom Bauträger schlüsselfertig gekauft und zum Zeitpunkt des Kaufs war die Elektroinstallation aber schon abgeschlossen. Ich werden den Technisat HD S2 Plus als Receiver verwenden und auf Grund eurer Hinweise auch noch eine PC Satkarte von Techisat kaufen. Bleiben noch zwei Fragen: - Keine Ahnung, ob der Mast geerdet ist. Das werde ich aber herausfinden. Wenn ihr mir dann nur noch sagen könntet wofür das wichtig ist. - Brauche ich nun für die ESD 34 Dose (Einkabel) einen Abschlusswiderstand? Das habe ich leider nicht ganz verstanden. Vielen Dank und Gruß Ball |
raceroad
erstellt: 15. Jul 2010, 21:33
Wird die Antenne nicht im Schutzbereich des Gebäudes (mind. 2 m von allen Dachkanten und max. 1,5 m von der Hauswand entfernt) montiert, muss sie geerdet werden. Abgesehen von möglichen Personenschäden durch Überspannungen wird/kann sich ohne vorschriftsmäßige Erdung die Versicherung im Falle eines Blitzeinschlags weigern, den Schaden am Gebäude zu regulieren. Infos zu Erdung und Potentialausgleich u.a. bei Dehn.
In die ESU 34 kann man keinen Abschlusswiderstand einbauen. Die ESU 34 wäre in diesem Fall so überflüssig wie ein Kropf . [Beitrag von raceroad am 16. Jul 2010, 04:54 bearbeitet] |
Planung SAT-Anlage Komponentenauswahl ThoPap am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 2 Beiträge |
Sat-Anlage fürs Eigenheim oliver1815 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Neubestückung Eigenheim oliverwein am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 4 Beiträge |
Problemlösung für Videovernetzung im Eigenheim nonixnarrez am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 11 Beiträge |
Kaufberatung. Sat Anlage für 8 Teilnehmer Taldago am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 6 Beiträge |
Umbau SAT Anlage Posti48 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
Neuinstallation Sat-Anlage für Anfänger FlorianBonn am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 26 Beiträge |
Welche ist die beste SAT Anlage? afru am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 10 Beiträge |
Sat Anlage leguan am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für Sat Anlage g4ng3r am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.708
