| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Schlechte Sat-Schüssel (finde Astra nicht) ? | |
Schlechte Sat-Schüssel (finde Astra nicht) ?+A -A |
Bufu7777
erstellt: 12. Jul 2010, 20:44
Hallo! also ich fang mal mit meiner geschichte an hoff mir kann jemand helfen. Ich bin umgezogen und oben auf dach is ne satschüssel für alle bewohner die aber schlecht empfängt...naja das is ja egal ich will ehe ne eigene und da is mir eingefallen dass ich eine im Keller hab die ich vor nem Jahr im Kaufland gekauft hab. Also hab ich sie installiert und eig. richtig ausgerichtet doch ich krieg egal was ich mache nicht hin Astra 19.2 E zu empfangen, bin schon ne woche dran und empfang immer wieder mal eine kanal der TV5 RIGA heisst is ein russischer..der so viel ich weiss auf Sirius 2 zu empfangen ist. Ich habe mir langsam gedacht dass der arm auf dem der lnb drauf sitzt irgendwie im falschem winkel ist bei dieser billig schüssel?! EIn bekannter hat allerdings die gleiche und bei ihm gehts, nur erreiche ich ihn nicht um zu fragen. Ich hab die schüssel hin und her bewegt und nicht EINMAL hat die skala ausgeschlagen. Den winkel für den wohnort hab ich eingestellt...ist 36 grad wohne in 88271! Richtung auch...hab vom nachbar abgeschaut hab shcon wirklich lange daran rumgemacht weiss echt nicht mehr weiter....würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte...oder klar sagen dass ich eine neue schüssel brauche....Vielen dank im vorraus. |
Duke44
erstellt: 12. Jul 2010, 20:57
Respekt für die Ausdauer! Andere hätten da schon längst das Handtuch geschmissen. TV5 Latvia (lettischer Sender) kommt auf Astra 4A auf 4.8° Ost. Nimm doch einfach mal Dishpointer zum "groben" Vorausrichten der Sat-Schüssel zu Hilfe. |
Dubai-Fan
erstellt: 12. Jul 2010, 20:59
Hallo und willkommen in Forum. du bist ja viel zu weit westlich. Sirius ist ja auf 4,8 grad ost. du musst also von hinter der schüssel gesehen, 14,4 grad nach links drehen. um auf Astra 19,2 zu kommen. das mit nach der nachbarschüssel ausrichten klappt meist nicht, da du da ja eine optische verzerrung hast. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jul 2010, 21:01 bearbeitet] |
Duke44
erstellt: 12. Jul 2010, 21:08
Welchen Receiver nutzt Du denn zum Ausrichten? Bedenke das bei einem digitalen Receiver die Schüssel nur millimeterweise gedreht und anschließend gewartet werden muss, ob sich pegelmäßig was tut. Das liegt an dem verzögerten Ansprechverhalten der Tuner. Hier mal noch ne "Dummy"-Anleitung zum Einnorden einer Sat-Schüssel. |
Bufu7777
erstellt: 12. Jul 2010, 22:30
WOW...Vielen dank schon mal für die schnellen Infos und Tipps werd erst mal alles ausprobieren. Die Ausdauer kommt nur davon dass die Hausschüssel aufm Dach hin und wieder abends was her gibt, zwar nicht bei HD+ Kanälen aber immer hin manchmal.Und wegen kino.to natürlich auch Wegen Recievern...also ich habs insgesamt mit vier Geräten versucht einmal mit dem billigem Smart Receiver den es mit der Schüssel dazu gab, dann einen Smart HD Receiver für frei empfangbare Kanäle, einen HD+ Boca 160 Receiver und den HD+ Humax vom kollegen mit dem ich es aber nach 5 minuten aufgegeben habe weil ich da keine lust mehr hatte und der kumpel auch mal WM gucken wollte^^. Also von Dish Pointing Calculator hab ich die Daten hier bekommen: Address: Pfrungen/Germany Latitude: 47.8673° Longitude: 9.4259° Satellite: 91.0W Galaxy 17 | Nimiq 1, 2 Elevation: -15.4° Azimuth (true): 97.7° Azimuth (magn.): 96.2° was bedeutet denn das genau...??(-15.4 ??) Ich versuchs morgen weiter dann...bedanke mich herzlich für die Infos erstmal die ich noch nciht beachtet habe...Danke bis dann ich meld mich |
Dubai-Fan
erstellt: 13. Jul 2010, 00:06
du gibst im dishpointer deinen wohnort, strasse und hausnr. ein. dann bekommst du ein bild von deinem haus. bei den satelliten musst du natürlich noch Astra 19,2 auswählen. den grünen knubbel verschiebst du mit gedrückter, linker maustaste an deinen exakten schüsselstandort. mit dem schieberegler links, kannst du noch näher ranzoomen. die grüne linie zeigt dir dann die exakte ausrichtung auf Astra 19,2. die elevation ist die neigung der schüsssel. das ist in Pfungen 34,4 grad. das stellst du hinten an der schüssel mit der gradskala ein. auf der grünen linie suchst du dann einen fixpunkt, wie kamin vom nachbarhaus, kirchturm usw. dann gehst du hinter der schüssel in die knie. guckst in der mitte des oberen schüsselrandes drüber und drehst auf den fixpunkt und dann solltest du signalqualitätsausschlag auf dem receiver bekommen und damit auch bild und ton von Astra 19,2 sendern. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Jul 2010, 00:25 bearbeitet] |
Bufu7777
erstellt: 13. Jul 2010, 07:51
ah so..wow ziehmlich genau ^^ aber jetzt richte ich die schüssel mitten auf ein Baum...wie Stark kann dass das Signal beeinträchtigen? |
Dubai-Fan
erstellt: 13. Jul 2010, 07:56
ja das ist natürlich schlecht. bäume dürfen nicht im weg sein, weil da das satsignal nicht durch geht. das ist wahrscheinlich auch der grund für den schlechten empfang bei eurer hausschüssel. |
Bufu7777
erstellt: 13. Jul 2010, 09:14
ok....es lag am Baum^^ hab ne andere stelle am balkon ausgesucht..BÄHM!!! schlägt er signal:D. Erwische zwar paar Äste aber Signalstärke:100% Signalqualität:82% doch ok oder ? ICH DANKE ALLEN FÜR SCHNELLE HILFE !!!! Vorallem die Sache mit dem Dish Pointing Calculator..SUPER!!! (hab in komplett anderer richtung gesucht) Danke noch mal an alle...Peace |
Dubai-Fan
erstellt: 13. Jul 2010, 09:22
na dann halt mal ein paar äste stutzen. dass die aber auch immer weiterwachsen müssen. signalpgegel sind o.k. und somit wünsche ich dir allzeit guten empfang. [Beitrag von Dubai-Fan am 13. Jul 2010, 09:50 bearbeitet] |
Bufu7777
erstellt: 13. Jul 2010, 09:30
danke...und jetzt gibts fette King of Queens...!!! |
Astra Sat Schüssel Montage gino29 am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 15 Beiträge |
Finde ASTRA nicht! Rheuma-Kay am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
Finde Astra nicht! Hagi10 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 6 Beiträge |
Sat Schüssel Superingo1968 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 17 Beiträge |
schüssel hat schlechte werte jason79 am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 6 Beiträge |
Finde ASTRA 19,5 nicht. ghost4711 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 3 Beiträge |
Schlechte Sat Werte // unbekannte Anlage Tannelol am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 11 Beiträge |
Schlechte Signalqualität Samsung UE55MU7009 gsm_bts am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2018 – 7 Beiträge |
Neue Sat Anlage - schlechte Qualität? _stiche am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 3 Beiträge |
Sat TV schlechte Signalqualität landbastler am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
- Gesamtzahl an Themen1.563.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.972
