Empfang im and. Raum gestört durch HDMI/Scart
Genius84
#1 erstellt: 10. Jul 2010, 13:25
Hallo Leute,
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Nachdem ich heute meine Playstation 3 bekommen habe und noch auf ein 2. HDMI-Kabel warte ist mir folgendes aufgefallen:
Wir haben eine Satelittenschüssel mit insgesamt 4 Ausgängen im Haus. Zwei Kabel davon kommen in unsere Wohnung. Eines geht direkt in mein Zimmer und das zweite in das Zimmer meiner Eltern.
Ich betreibe an meinem Kabel einen HD+-Receiver mit einem HDMI-Kabel zu meinem Panasonic-Plasma.
Meine Eltern haben einen normalen digitalen Receiver angeschlossen an einen normalen Flachbildschirm.
Nachdem ich nun heute mein HDMI-Kabel aus dem Receiver gezogen habe, weil ich es in die PS3 tun wollte ist mir folgendes aufgefallen:
Sobald ich mein HDMI-Kabel aus dem Receiver nehme oder aus meinem Plasma haben meine Eltern im Nachbarraum keinen TV-Empfang mehr. Sobald ich das Kabel bei mir wieder reinstecke ist der Empfang wieder da.
Der Fehler tritt auch auf, wenn ich meine Steckdosenleiste abschalte und dann das Kabel ziehe. Die Geräte sind dann komplett aus aber wenn das HDMI-Kabel gezogen wird ist trotzdem bei den Eltern kein Empfang.
Kann mir das alles absolut nicht erklären. Vor allem weil die Geräte bei meinen Eltern ja rein garnichts mit meinen Anschlüssen etc. zu tun haben.
DAs Satelittenkabel von meinen Eltern geht durch meinen Raum durch und ins Schlafzimmer. Der Strom ist ja dort auch seperat.
Der gleiche Effekt passiert, wenn ich anstatt HDMI per Scart verbinde. Sobald ich den SCART-Stecker ziehe ist der Empfang bei meinen Eltern weg.
Stehe wirklich auf dem Schlauch...
Genius84
#2 erstellt: 10. Jul 2010, 13:59
So, habe nochmal ein wenig rumprobiert:
Also sobald ich meinen TV richtig vom Strom trenne tritt der Effekt ebenfalls auf.
Also der Fehler tritt auf, wenn:
a) Kabel zwischen Plasma-TV und Receiver gezogen wird (HDMI oder Scart).
oder
b) TV vom Strom komplett getrennt wird.
Habe es auch mal mit meinem alten Receiver (digital) versucht. Dort das gleiche Problem eben als ich ihn an den Plasma angeschlossen habe...
Duke44
#3 erstellt: 10. Jul 2010, 14:32
Dann fungieren Deine Geräte als Potentialausgleich für die Sat-Anlage, was aber so nicht sein sollte.
Beschreibe doch mal die vorhandene Sat-Anlage genauer.
Dazu gehören alle Angaben über die verbauten Komponenten wie LNB, Multischalter, usw. mit Hersteller + Typangabe.
Ebenso wären Angaben zu dem verwendeten Receivern hilfreich.
Weiterhin solltest Du mal das Sat-Kabel, was zu den Eltern führt, auf marode F-Steckerverbindungen prüfen. Da ist mit Sicherheit die Abschirmumg fehlerhaft und somit fungiert der "Masseweg" vom LNB über Dein Equipment.
[Beitrag von Duke44 am 10. Jul 2010, 14:39 bearbeitet]
Genius84
#4 erstellt: 10. Jul 2010, 14:48
Also an die SAT-Schüssel komme ich nicht so einfach ran. Hat damals ein Elektriker gemacht. Konnte jetzt nit auf die Leiter steigen.
Die Receiver:
Ich: TechnoTrend TT-micro S835 HD+
Eltern: COMAG SL35
Duke44
#5 erstellt: 10. Jul 2010, 14:50
Gehen die Kabel direkt vom LNB zu den Receivern?
Genius84
#6 erstellt: 10. Jul 2010, 14:54
Ja, also vom LNB gehen 5 Kabel weg.
1 an der Hauswand nach oben in eine Wohnung
2 nach unten in die Wohnung unter uns
2 in mein Zimmer wobei ein Kabel dann bei mir aufhört und das andere durch mein Zimmer durch die Wand ins Schlafzimmer meiner Eltern führt und dort endet.
Duke44
#7 erstellt: 10. Jul 2010, 15:01
Also werkelt bei Euch ein Okto-LNB mit 8 Anschlüssen.
Das ist nicht gerade von Vorteil, aber na gut.
Du musst trotzdem mal die Leiter rausholen. Tausche mal am LNB den Anschluß der Eltern mit einem noch nicht benutzten.
Vermutlich ist der Anschluß am LNB marode und braucht nur neu abgefasst zu werden. Den anderen F-Stecker am Receiver aber zuvor ebenfalls checken.
Genius84
#8 erstellt: 11. Jul 2010, 16:38
Scheinbar hat sich das Problem gelöst:
Ich habe mal meinen F-Stecker neu "gestutzt" so das das eigentliche Antennenkabel (das dünne kupferfarbene) länger heraussteht und somit tiefer im Receiver drinsteckt.
Dann die silbernen Dräte verzwirbelt und den F-Stecker drauf.
Siehe da:
Der Fehler ist weg. Sobald ich meinen TV vom Strom trenne oder HDMI/Scart herausziehe haben meine Eltern trotzdem weiterhin Bild.
Der F-Stecker am Receiver meiner Eltern war erst vor kurzem neu gemacht worden. Hier musste ich nichts mehr "nachbessern". ;-)
Empfang gestört
Welti_1 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  3 Beiträge
Empfang gestört
ABC_ojeoje am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  9 Beiträge
Digitaler Sat-Empfang gestört
Mohri1 am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  16 Beiträge
HD-Empfang gestört
Minni#1 am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  4 Beiträge
Empfang bei Gewitter gestört
jumic am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  7 Beiträge
SAT-Empfang gestört
musterdvd am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  2 Beiträge
Astra Empfang gestört (Digi-SAT)
webbex am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  7 Beiträge
HD-Empfang tw. gestört - Abhilfe?
diff am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  3 Beiträge
Tv-HD-Empfang zeitweise gestört
stimpl am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  11 Beiträge
HD Empfang bei Flachantenne gestört
Dandolo am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChristoph-Lucas
  • Gesamtzahl an Themen1.557.958
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.833
