| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Preisunterschied Faval 85 SE <-> Gibertini 8... | |
Preisunterschied Faval 85 SE <-> Gibertini 85 SE+A -A |
tom_ktom
erstellt: 09. Jul 2010, 12:58
Hallo Leute, kann jemand was sagen, warum die Antenne von FaVal in der Regel teurer ist, als von Gibertini? Ich dachte die wären 100% gleich und dass Gibertini der OEM wäre. Ist irgendwas bei der Lieferung von FaVal besser (mehr schon montiert, noch besser rostgeschützt oder so)? |
Masselcat
erstellt: 10. Jul 2010, 15:37
Kaufe einfach die billigere Variante, ausreichend sind beide völlig, egal ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Offensichtlich wird mit immer neueren Varaianten versucht immer höhere Preise durchzusetzen. Das verunsichert unerfahrende Käufer, diese kaufen dann sicherheitshalber meist die teuerste Variante. Führer gabs nur ein Typ, heute gibs E,L, XP, SE, Ich habe 85er E und L verbaut für Astra, beide Schüsselvarinaten tuen ihren Job, XP oder SE würde ich nur dort einsetzen, wo mit starken Wind zu rechnen ist, z.B. auf den Dach von Hochhäusern usw. Egal welche Variante, ich denke, die machen es mindestens 10 Jahre, eh da was kritisch verrostet ist, wahrscheinlich halten sie viel länger. Roststellen an der Halterung usw. kann man mit Zinkspray behandeln, wenn man dann was gegen Rost machen will. Völlige Rostfreiheit gibs es bei der Satmann von Technisat, alles Alu und Edelstahl, zuviel ich weiss, unter den Massenprodukten, einmalig zur Zeit. Es ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man eine uralte ausgebleichte Technisat in die Finger bekommt und alle Teile/Verschraubungen sind noch völlig in Ordnung und rostfrei. Wenn kein starkes Unwetter oder sonstwas das Teil kaputtfaltet, nimmt man das Teil mit in das Grab. Ein LNB-Adapter dran für normale LNBs, fertig. [Beitrag von Masselcat am 10. Jul 2010, 15:50 bearbeitet] |
Volterra
erstellt: 10. Jul 2010, 21:31
Der ganz normale Satnutzer kann sich aufgrund neuer Fertigungsmethoden heutzutage eine 64/78/88er (zB. Triax/Gibertini) Stahlschüssel zum Preis zwischen 20 und 40 Euro zulegen und guckt jahrelang prima Sat TV. Der Antennengewinn in dB, ist mit noch so teueren Aluschüsseln nicht nenneswert besser. 99% der Satnutzer fummeln auch niemals an den Schüsselhalterungen rum. So denn die Schüsselschrauben bombenfest gezogen wurden, können Lothar, Kyrill und Emma toben wie sie wollen.... Sparen sollte man nicht am LNB/ev.MS/Kabel. |
Masselcat
erstellt: 11. Jul 2010, 07:12
Klar Stahlschüssel tuen es auch, wer 20-50 Euro sparen muss oder will. Das mit den Lack ist ein bisschen Glücksache. (ähnlich wie beim Auto) Viele halten, einige faulen. Sprüche aus Marketingsabteilung (<- Die Erfinder des 0,1 dB Rauschmasses beim LNBs) wie "neue Fertigungsmethoden" beeindrucken mich wenig, kann alles mögliche bedeuten. vielleicht umweltfreundlicher, vielleicht tatsächlich besser, vielleicht hat eine Methode gefunden den Lack noch dünner aufzutragen, um Kosten zu sparen. Genau weiss man es erst nachher. Richtig guter Rostschutz (Zink, Lack) ist teuer, dann kann auch gleich Alu nehmen. Ja richtig, den Mehrwert der Nichtroster von Technisat kann man den Leuten kaum vermitteln, dafür ist der Zeitraum, wo die Vorteile erkennbar werden einfach zu lang. Einige Leute die sich nicht mit Sattechnik beschäftigen, erkennt nicht mal den Wert ihrer alten Technisatschüssel und wollen sie wegwerfen und dazu noch gegen ein Billigset ersetzen, nur weil die Schüssel alt, "analog" ist und sie eventuell Lust auf Shopping haben. Ich verwende selbst Gibertini Alu. Gibertini-Schüssel werden kaum oder garnicht mehr mit Stahlreflektor angeboten. |
tom_ktom
erstellt: 11. Jul 2010, 14:00
Also sind die Antennen gleich und wer die teureren Faval kauft hat selber Schuld. Das war ja alles was ich wissen wollte. |
KuNiRider
erstellt: 12. Jul 2010, 07:48
Ich kenne zwar die Faval nicht, kann das aber so nicht stehen lassen Im Prinzip sind z. Bsp. die Delta Spiegel und die Gibertini XP baugleich und trotzdem gibt es Unterschiede: 1 oder 2 Mastbügel 4 oder 6 Befestigungsschrauben für den Reflektor Feedarm lackiert oder nicht Rückenteil lackiert oder nicht überall einfache Muttern oder einfach Flügelmuttern oder große Flügelmuttern mit 6-Kant (allein dieser Punkt kann bei Stundenlöhnen von 40..60,-€ einiges an Kosten sparen oder verursachen!) Blech oder Guß-LNB-Halter ... Kann man sich als Großkunde alles selber so zusammenstellen wie man mag, so sind die Delta zwar die m. W. am besten ausgestatteten - allerdings auch mit die teuersten Varianten. Ob man dass nun alles braucht - darüber kann man geteilter Meinung sein - das Preisunterschiede willkürlich sind will ich bestreiten - da muss man ganz genau vergleichen |
Scour
erstellt: 12. Jul 2010, 19:53
Hm, was ist von den Gibertini zu halten, die für 52€ bei Amazon angeboten werden? Gibts irgendwo sowas wie eine Liste über bauähnliche/baugleiche Antennen? |
raceroad
erstellt: 13. Jul 2010, 06:42
Ist dieses Angebot gemeint?Das ist eine Gibertini in L-Ausführung. Ich würde die XP mit lackiertem Rückenteil/Feedarm und Feedhalter aus Metall vorziehen, die ab ~ 49,- € angeboten wird. Spätestens dann, wenn man eine 85er zum Empfang zweier Satelliten verwenden möchte, macht die L-Varianten keinen Sinn, da man den LNB-Halter tauschen muss und das dann oft teurer wird als mit der XP. Für den Empfang von Astra 19,2° alleine würde ich die 75er XP einsetzen, die allerdings trotz kleinerem Reflektor etwas teurer ist. Die noch vergleichsweise neue SE-Varinaten rangiert noch oberhalb der XP (stabilerer Feedarm). |
Scour
erstellt: 13. Jul 2010, 07:04
Multifeed ist nicht vorgesehen Will aber was besseres als die derzeitige Baumarktantenne die so langsam verrottet und sich bei jeden Windhauch verformt. Von Wisi gibts eine 85er ab 73€, die sieht sehr stabil aus. Könnte aber auch eine Labelung sein, da Wisi wohl nicht selbst herstellt |
raceroad
erstellt: 13. Jul 2010, 09:41
Scour
erstellt: 13. Jul 2010, 15:13
Ist mir etwas zu teuer Wenn selbst eine Baumarktschüssel 10 Jahre hält, sollte die Wisi das auch schon übertreffen |
Problem mit Faval HS 150 SE YG am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 6 Beiträge |
Bester Spiegel: Faval SE 85 Premium , Humax 90 Professional oder Fuba DAA 850 Carter1 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 3 Beiträge |
Gibertini Sat-Schüssel Montageproblem ranke am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Gibertini XP 85 oder FUBA DAA 850 nehme scater am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 6 Beiträge |
Satanlage: Frage zu gibertini (L, xp, SE) und zu Spaun nicknacks am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 25 Beiträge |
Praktikable Multifeedschiene für 3xAstra + Hotbird friendsfan am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 5 Beiträge |
Signalstärke 85% Qualität 0% kandydandy am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Signalstärke 85%, Empfang NULL ReiBei am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
Gibertini oder Fuba Schüssel? MarkusD. am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 20 Beiträge |
trotz 85% empfang kein programm? supersuper am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
